Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    Іван Кубара, ще раз дякую, матиму на увазі.
    Перше повідомлення: 10 гру 2018
    Нове повідомлення: 10 гру 2018
    Цікаво чому на 4 горщику взагалі ніяк, раніше погазував хвилинку і все норм.
  2. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Lutsifer, всьо, я вже знаю чого...
    форсунки з 2000 року до сьогодні, елемент ущільнення покритий лаком якимось, а ультразвук його руйнує, тому щільності хана..
    а інша форсунка на 4 котлі шо каже??? норм все??
  3. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Іван Кубара, газові форси не милисся ще взагалі. Помилка по пропуску перескочила з 1 в 4 після рокеровки. Зара навіть не має різниці підключена фішка на неї чи ні, "колбасит не по детски ":) До того як махнув їх місцями, пропусків в 4 не було взагалі
  4. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Lutsifer, мультіметр є??? опір форсунки би заміряти... і порівняти з іншими... тоді можна точніше сказати... чи мити чи шо...
  5. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Іван Кубара, варік, завтра гляну. Ща ще почекаємо що Мікі скаже...
  6. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Lutsifer, хоча якби форсунка здохла то помилка була б по обриву... хочаа... перевірити треба...
  7. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Масла доречі в рампі не було взагалі...
  8. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Lutsifer, ну я як мислю... якшо б було шось з проводкою то пропуски би не скакали по циліндрах...
    значить обмежуємся форсункою..
    забитись їй тяжко без масла... рура там дайбоже...
    але і по електриці помилку не бє.. значить треба перевірити спочатку електричну частину форсунки мультіметром... якшо всьо ок то на стенд.. і буде видно чи вона дійсно відкривається і чи забита...
  9. myfloor
    Купил сегодня свечи - 210 грн.
    374FD873-BDE8-4843-92E5-2974410558B7.jpeg 1B1CC4CF-474C-407A-889B-706328857F45.jpeg
    Осталось купить ключ свечной с поворотным шарниром, 1 и 4 цылиндр можно еще выкрутить, а 2 и 4 секас еще тот будет чуствую :)
    2809CAAE-7E4B-4A79-959D-D8DF51599055.jpeg 2C67727F-20A4-41A7-B2A7-00356A867EED.jpeg
    Останнє редагування: 12 гру 2018
  10. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    myfloor, якось виходить звичайним...повертаю форсунки бензинові шоб фішки не мішали.. просто впираю до колєктора подовжувач... головне шоб рівно став.. і викручую)))
  11. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    myfloor, лучше по моему мнению голова-кардан-удлинитель-вороток(трещетка). Вместо ключа, брал две шт. оба в помойку.
  12. miki_ua
    Ох вы сейчас накрутите!
    ВСЕМ СТОЯТЬ!
    И слушать сюда.
    Только ради Андрея Майфлорчика и только сегодня сдаю все лайфхаки.
    1. снять свечные колпачки (ох иногда и прикипают) помогает рожковый ключ на 13-14. Если не подлезть удобно никак - даже сняв разъёмы с бензофорсунок и провернув их - используем клещи для снятия хомутов. Если и этого нет - делаем из капронового шнура удавочку - и снимаем без проблем.
    2. 1,3 и 4 цилиндр реально закрутить тупо головкой свечной, удлиннителем и трещёткой. А вот сколько людей не по резьбе пошли по 2-му цилиндру!!! И не поверите - половина из них: с карданчиком! Ну не снимать же впускной коллектор!
    Правильно.
    Не снимать.
    Если имеете под рукой обрезок 12-го шланга то думаю сами про всё уже догадались. Это - первый помошник при замене свечей. Если резинка в свечной головке свечу уже не удерживает - шлангом можно легко достать старую свечку. Так же легко закручивается и новая в труднодоступное место! Усилие минимально: никогда "не по резьбе" не зайдёте! Короче - как "деды придумали" - так до сих пор и пользуем.
    Если шланга нет - просто нужно понимать, что если удлиннитель станет в свечную головку так, что шарик его зафиксирует: ПО РЕЗЬБЕ НЕ ПОПАДЁТЕ! Если же "квадрат" воротка только "вставить" (наживить если хотите) в свечную головку на 16: этот дополнительный угол "шата" позволяет нормально наживить и закрутить свечку и без карданчика... Когда свеча уже "сядет" - можете защёлкнуть, но не ранее. Смотрите осторожнее с 2-м цилиндром - бывало народ так наперекос головку ставил что изолятор лопал. Ничего экстраординарного там нет: просто сделайте всё аккуратно и всё получится.
    3. Собирая всё назад проверьте подключили ли бензофорсы. И СНИМИТЕ ПРОВОДА С КАТУШКИ а не только с свечки! Профилактически. А то позакисают там намертво....
    Ну - больше вроде придумывать нечего......
    По форсунке.
    Старадает больше всего таки 4-я бо находится "в тупике" рампы (масло задутое туда может уйти ТОЛЬКО через форсунку).
    У Люция чище рампа сейчас: см фото на предыдущей странице - где собирается компрессорное масло в случае установки Томасетто. Вентрекс и Телефлекс проплёвывают все его к форсункам. Единственно что если мембрана подорвана - может в "колокол" с пружиной натравить на "телефлексе".
    pashavin та myfloor подобається це.
  13. RMX
    Купил давно себе харьковский ключ за полтинник, и без проблем откручиваю-закручиваю.
    Очень удобно что длина большая, и головка на пружинке.
    Единственное, что добавил, это резинку внутрь, чтоб свеча не выпадала.
  14. miki_ua
    Вариант интересный - но опять же. Каждому по такому ключу покупать чтобы раз в 30 000 4 свечки поменять - вопрос сомнительный.
    А трещотка, удлинитель и свечная головка с резинкой "на 16" есть в любом наборе инструментов. да и огрызок 12-го шланга думаю не проблема найти.
    Ну - пусть каждый выбирает сам....
  15. RMX
    Ага, дай рукожопу удлинитель и трещетку, то верняк резьбе конец.
    А таким ключом и попасть по резьбе легче, и меньше вероятность что сорвет ее не попавши, или перетянет свечу.
    Набора инструмента (ценник от 1к грн) можно и не иметь, а свечной ключ (50-70грн) имхо должен быть у каждого отто-мобилиста.
  16. miki_ua
    RMX, Вова, ты меня невнимательно прочитал....
    Не верю я что можно не по резьбе закрутить свечку, просто вставленную в резиновый шланг. Головкой - только зажатие/доворот.
    А вот случаи именно с 2 цилинром, когда "карданчиком" не по резьбе загоняли на моей памяти уже были: и не один.......
    НУ - пусть каждый делает так, как у него лучше получается.
    Я прикол с шлангом освоил на японо-моторах еще 20 лет назад.
    Чтобы никому обидно не было: самая дибильная замена свечей на Ярис 1,3 на моей памяти.
    Колодцы "выходят" в моторный щит....
    Забрасываешь в свечной колодец сначала свечку с головкой , потом - первый короткий удлиннитель. Потом - второй короткий удлиннитель. Потом трещёткой закручиваешь.
    Вынимаешь трещётку.
    Вынимаешь первый удлиннитель.
    Вынимаешь второй удлиннитель с головкой.
    И так 4 раза!
    Занавес
  17. RMX
    Кардан с пружинкой и есть аналог шланга.
    Вот без пружинки - действительно, для труднодоступных мест не подходят.
    И главное чтоб в руках была обратная связь, чтоб чувствовать - попал в резьбу или не попал)
  18. myfloor
    И так свечная головка Licota на 16мм мс пружинным зажимом внутри куплена, осталось теперь раздобыть на даче кусочек шланга и дождаться нормальной погоды для замены.
    Сей процес планирую снять на видео.
  19. RMX
    Серьезный подход )
    Там еще динамометрический ключ надо.
    Момент 25Нм, ни больше и не меньше.
  20. myfloor
    Озадачили, ключа у меня нету, буду затягивать с умом.
    miki_ua подобається це.
