Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    Жека сумы, доброго утра, на рестайле вроде норм.
  2. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Тоже интересует, с какой температуры стартует на бензине. Минус 6 заводиться на метане
  3. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    он всегда заводиться на метане, только после очень долгого простоя может завестись на бензе.
    miki_ua подобається це.
  4. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Я думаю что должна быт зависимость от температуры двигателя, а не от продолжительности простоя.
    Не так ли? У кого ещё какие мысли?
    Перше повідомлення: 21 лис 2018
    Нове повідомлення: 21 лис 2018
    Увидел что miki_ua "лайкнул" )
    Значит так и должно быть...
    Успокоился, думал что мой каддик забыл как на бензе заводиться
    Burtipaev подобається це.
  5. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Жека сумы, можете предохранитель вытянуть и напомнить ему как это))
  6. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Добрый день форумчане. Нужна ваша помощь. Неделю назад, утром при минус -5, при заводке машина начала троить и заглохла, видала чек. Вышел, покурил, попробовал еще рас завестись - завелся. Диагностика по чеку показала "р3365 работа на газе, цил 4: обнаружены пропуски воспламенения" Купил, поменял свечи на NGK BKR6E. Сегодня утром -8 Машина при заводке заглохла. Заводиться сразу на газу, работает секунд 10 -15 начинает, троить, глохнуть. Заглушил, завел тоже самое. Подождал минут 5, попробовал еще раз - завелась. На диагностики показало "р3362 работа на газе, цил 1: обнаружены пропуски воспламенения". Ошибка пропала, ежу уже 4 часа проблем нет. Правильно ли я предполагаю, катушку под замену? Свечи новые, провода исключаю тому что пропуски в разных цилиндрах.
    P. S: Попробую наночь снять фишку с редуктора, что бы утром сразу стартовала с бензина. Тем самым исключу вероятность проблемы с газовой частью.
    Останнє редагування: 30 лис 2018
    myfloor та Burtipaev подобається це.
  7. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Ребята начало травить с отверстия ,которое находится слевой стороны редуктора,утром вообще ужас ,потом вроде меньше ,но всеравно запах газа постоянный,да и чувствуется с этой дюрочки газ идет постоянно
  8. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Сегодня, утром в минус 12 на бензине завелась нормально, вчера вечером предварительно снял фишку с редуктора. После 2 -3 минут прогрева на бензине, поставил фишку и ежу на газу. Теперь я в замешательстве или стоить менять катушку, денег стоить не малых. Куда копать? Не могу понять как она должна заводиться в минусовую температуру на газу на бензине или смешанная подача? Может знает кто то мастеров в Житомире специализируеться на наших машинах?
  9. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Всё у вас нормально и с катушкой, и со свечами тоже всё нормально было. Просто у вас прошивка мотора под евро-6, вот он и заводится при минусовых температурах на благо экологии, мать ее!:angry2:
    У меня 07года, и заводится на бензе, когда температура ниже +5*.
    Разве мануала с машиной не было? Там наверняка всё написано про заводку при минусовых температурах. Дабы не троил мотор по утрам на газу, я бы тумблер на катушку на редукторе поставил. Завелся на бензе, минутку поработал, потом щелк, и на газу ровно всё. :hi:
    myfloor подобається це.
  10. myfloor
    Не проще прошивку залить ту что нужно?
  11. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    М
    Мануил весь на Голландском! Машина с Голландии. Мне кажется что проблема не в версии прошивки. Инженеры ВАГа бы такого не допустили чтобы машина глохла и троила при заводки в минусовую температуру. Должна быть другая причина
  12. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Гугл в помощь.
    У них метан качественный.:)
  13. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    В Гугле по рестайлу, Евро 5, я нечего не нашел. Машина официально в страны бившего СНГ не поставляеться. Так на форумах пишут что до минус 15, она должна без проблем заводиться на газу. У кого Евро5, как у вас машина заводиться в мороз?
  14. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    У мене одразу на газу заводиться а потім переходить на метан )))
    RMX подобається це.
  15. myfloor
    2012 год, заводиться на сколько я понимаю (не воняет выхлоп) на газу, но заводится вроде как с напрягом, аккумулятор новый бош.
  16. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Сегодня кед первый раз (у меня) завелся на бензе,на приборке было -12.5,авто не прогреваю,20 секунд и не спеша в путь.
    Через максимум 100 метров охлаждайка прогрелась до +19,смотрю в torque,и прктически незаметно переключилась на газ.
  17. miki_ua
    Ох, парни: понаписали-то...
    Итак.
    Рестал. Холода. При утренней заводке пропуски зажигания и соскок на бензин. Потом - весь день нормально.
    Если не свечи/провода то скорее всего ..... компрессорное масло в рейке и форсунках. Загустевает. Мешает форсунке на холостых нормально дозировать смесь.
    Чаще всего встречается по 4 цил. Т.к. он находится в "тупике" рейки, у датчика давления.
    Чтобы подтвердить/опровергнуть снимаем рейку, меняем местами форсунки и смотрим или "перелезла" ошибка в другой цилиндр.
    По редуктору: у которого сброс в боковое отверстие- признак повреждения сальника плунжера.
    myfloor та Lvivgaz подобається це.
  18. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Доброе утро! Спасибо всем кто отписался :) Пропуск воспламенения один рас бил на 1 цилиндре, второй рас на 4 цилиндре. Может бить причиною загустевания масла то что я лью 5w40, оно же более густое чем 5w30?
  19. miki_ua
    Kaleostra, проблема не в масле, что вы льёте в двигатель: а в масле с компрессоров, которое попадает с метаном при заправке
  20. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Сергей, я это и имел в виду, когда сказал, что У них метан качественный.
