Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Sergio Polo
    Sergio Polo Гість клубу
    Candy Weiss
    :blush2:
    понял .
    с этим исправлюсь.
  2. igor101967
    igor101967 Новенький
    Ясиноватая
  3. Grisha
    Grisha Гість клубу
    VW CADDY EcoFuel
    Добрый день)
    вчера начало перекидывать газ-бенз и засветилась ошибка р3386, а сегодня уже только на бензе, на газ не кидает и добавилась ошибка р3366
    в чем проблема? как ее решить?
  4. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    Grisha, 3386- проблема с датчиком в рампе, 3366-высокое давление в рампе.
  5. Grisha
    Grisha Гість клубу
    VW CADDY EcoFuel
    Спасибо , а как решается эта проблема?
  6. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Grisha, по датчику : часто вопрос не в датчике а в проводке к нему, проблема давления скорее всего из-за редуктора . Было бы здорово знать какой у вас редуктор, ну и ошибки посмотреть шнурком.
  7. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Однозначно очень похоже на редуктор, у меня вентрекс такое было, надо спустить давление и попробовать завести, если заработаем на газу тогда к микки за редуктором
  8. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    dsol, машина 8го года, врядли там ventrex
  9. Grisha
    Grisha Гість клубу
    VW CADDY EcoFuel
    818FD694-0BA7-4F88-8577-251D68C4569A.jpeg 87363B3D-A755-4648-95F8-0DC1EA0671C0.jpeg 38A7E9AA-45A3-4F75-BED3-FF4F29B1AFC5.jpeg Lutsifer, такой редуктор
    Перше повідомлення: 23 січ 2018
    Нове повідомлення: 23 січ 2018
    Lutsifer, а датчик находится там где вход или выход газа?
    dsol, подскажите как давление спускается?
  10. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    аккуратно ослабить гайку шланга, который входит в топливную рампу и закрутить назад, сразу пробовать заводить, на горячую должен работать на газу.
  11. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Grisha, У вас Teleflex, на форуме есть соответствующая тема, почитайте пожалуйста, потом принимайте решение как вам лучше поступить. Гайка шланга на рампе бывает туго зажата, смотрите аккуратно. Если не понимаете что делаете, лучше не рисковать.
  12. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Lutsifer, Ви впевнені що на фото Teleflex?
    Grisha, порадив б спочатку проконсультуватися з Miki ua а він уже скаже що крутити а що ні.
  13. miki_ua
    Для страховки можно придерживать рампу рожковым ключом, когда пытаетесь сорвать гайку шланга.
    Ну а предметнее.
    Редуктор Телефлекс, "старого образца" - можно просто снять фишку с датчика топливной рампы и несмотря на то что машина стартанет на бензине потом попытается включить газ, предположив что давление в топливной рампе нормальное (просто она (машина) его не видит).
    С Вентрексами такой фокус не пройдёт, а с телефлексами - пожалуйста.
    А по теме....
    Разбираться. Ремонтировать или менять.
    Для начала - обзавестись ОБДдиагностикой и понаблюдать за давлением (как это сделать в соседней теме "диагностические средства для экофьюл")
    Телефлекс однозначно.
    Не нравится правда мне эта "химия" с проводами газового клапана на редукторе: хто такое сделал и почему? Ведь редуктор всегда открыт - как только зажигание включим(управляющий минус тупо отдельным проводом кинут на массу).
    Но - если раньше всё работало......
    boldysh, dsol та Burtipaev подобається це.
  14. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    miki_ua, Grisha, о, а я проводку поглядел.
  15. RMX
    Гайку вообще-то лучше откручивать со стороны редуктора.
    Там можно без последствий приложить свои ньютон-метры.
    Grisha, если после сброса давления проблема не ушла, можете прислать мне редуктор на проверку.
    Если будет надо, то и отремонтирую вам. Пишите в личные сообщения.
  16. valik_91
    valik_91 Гість клубу
    Ильичевск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста,
    есть проблема у меня. фольц Caddy экофул 2л.
    после замены бензонасоса, на компьютере уровень бензина показывает на нуле.
    пытается завестись на газе. несколько раз кручу стартер, потом она переключается на бензин, и заводится .
    потом по ходу движения, не переключается на гас самостоятельно, нужно заглушить автомобиль, и заново его завести, и только после этого она переключиться на гас, и то не сразу.
    я считаю, изначально нужно устранить проблему с датчиком уровня топлива,
    но не могу найти этот самый датчик.
    я в этом деле новый человек, может у кого-то опыта больше в этом деле, помогите советом
  17. RMX
    В бензобаке ищите, где ж еще.
    Осмотрите всю проводку и разьемы что подходят к модулю бензонасоса, на предмет обрыва или прочего неконтакта.
    Возможно даже придется снова его снять и всё перепроверить.
    Lutsifer подобається це.
  18. valik_91
    Ильичевск
    Извините, не правельно написал. Я не знаю где его можно купить.
    Призамене бенза насоса, в сервисе сказали что датчик стоит не отэ ecoful.
  19. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    valik_91, доброе, думаю проблема в этом и кроется. У нас 13 литров -полный бак, на бензиновом меньше четверти.
  20. valik_91
    Ильичевск
    Я тоже так думаю, но вот найти где купить этот датчик, никак не могу(((
