Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    SNG, де замовляли резинки? форсунки чистили з зніманням як бензинові?
  2. SNG
    SNG Учасник
    Так, знімали, чистили на стенді. А резинки у нас стандарт, були у майстра
    Перше повідомлення: 9 вер 2016
    Нове повідомлення: 9 вер 2016
    Знімаються форси дуже просто й легко, доступ шикарний
    boldysh подобається це.
  3. miki_ua
    SNG, все вірно. ще вкажіть метод?
    ультразвук(ванна) чи кавітаційний...
  4. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Доброго дня підскажіть як у кого зимою із температурою антифризу , нормально прогрівається? У мене на холостих прогрівається до 90 починаю їхати не важно яка швидкість чи 60 чи 110 тампература падає 30 відповідно у салоні дюдя, в чому може бути загвоздка?
  5. Luckycool
    Luckycool Гість клубу
    vw caddy ecofuel 2.0
    В тебе заклинув термостат, антифріз іде тільки по великому колу, тому і встигає охолоджуватись або завоздушина система
  6. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Понятно буду їхати на СТО
  7. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Может капризничает термостат, а так совет на морду надеть кожух, продаётся в автомагазинах, а если не поможет в сервис :(
  8. RMX
    це термостат, теж було таке минулої зими
    замінив на Wahler 3141.87D, працює відмінно, в салоні жара, навіть без додаткових утеплювачів
    заміна відносно не складна, можна й власноруч
  9. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Прогрів машину до 85-87 градусів, нижній патрубок від радіатора став теплим, значить термостат працює?
    Перше повідомлення: 31 гру 2016
    Нове повідомлення: 3 січ 2017
    Замінив термостат температура стала в нормі, в салоні тепло.
    Jetta Vlad подобається це.
  10. miki_ua
    Вітаємо, добре що все Виявилось так просто....
  11. igor101967
    igor101967 Новенький
    Ясиноватая
    Кто сталкивался с перепрошивкой ЭБУ. Назревает замена редуктора Вентрекс на Томасетто (от Мики). Тем у кого стоял терафлекс повезло. Тот снял. Этот поставил.
  12. miki_ua
    Не спешите.
    Чтобы перепрошить метановый эбу достаточно VagCommCommander. Но может не придется перепрошивать ничего...
  13. igor101967
    Ясиноватая
    нужно быть готовым ко всему
  14. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Так ,а что у вас с вашим редуктором,что вы хотите его заменить?
  15. igor101967
    Ясиноватая
    В ремонт вентрекса вложено уже немало денег. Добился определенных результатов, и еще не закончил ремонт. Есть ряд задумок. Но для себя решил ставить новый, а этот потом продать и вернуть затраченные средства. А чтобы не курочить вентрекс, не вынимать из него катушку на переделанный томасетто (который сейчас у мики в разработке), нужно перепрошить и поставить мембранный (от мики), уже откатанный. Или продать без катушки. будем смотреть.
    Останнє редагування: 28 січ 2017
  16. miki_ua
    igor101967, Не прав. Добился работы Томасетто в чистом виде. Один недостаток - различимый звук работы электромагнитного клапана.
    Провожу ресурсные испытания Выкатаю пару баков - дам знать.
    dsol, MaxFactor та igor101967 подобається це.
  17. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Решил поставить такой редуктор- http://profigas.ua/servis-gbo/idealnaya-sovmestimost. Один туранщик уже установил и дико рад, что не дорого и ничего переделывать не нужно, только датчик давления переставить от старого телефлекса.
  18. miki_ua
    ant787, недорого?
    Цену в студию!
    Если дешевле 100 долларов - то я таки зря томасетто занимаюсь.
    На сайте профигаза того же цену гляньте. Познавательно.
    И если будет намного дешевле - ОСТОРОЖНО! Модели W, J и I отличаются штуцерами входа и выхода, не подходящие на наше авто.
  19. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    На наши 7600р. Это около ста ойро, но не нужны танцы с бубном (переходниками).
    Уже поставил один товарищ без переделок- http://www.touran-club.ru/f/obslugivanie/18995-ustanovka-reduktora-bigas-ri27-w/
  20. miki_ua
    ant787, я предупредил: вы смотрите. За эти 2штуцера горлохваты из БиГаз накидывают лишние 80-100 евро.
    Поинтересуйтесь - есть эта же модель но с входом под 12шаг1 и выходом под шланг. Разницу в цене потом нам скажите. Потому я и говорю - смотрите внимательно какой именно 27-й Вам привезут.
    По материалу - прочитал.
    Давление в 7атм таки многовато ( абсолютным или дифференциальным Вы его назовете - без разницы,в обоих случаях вы смотрите его в ScanMasterELM значит и величины сопоставимы).
    Кстати, покажите Крэйзи мой материал - как смотреть давление с мобилки через Torque. В Ваших интересах - пока не увидите, насколько стабильно он держит давление при полных и пустых баллонах не сможете сделать достоверный вывод НАСКОЛЬКО Вас устраивает заменитель.
    Про удлиннитель датчика давления сказали верно.
    Полярность катушки значения не имеет.
    Про "кронштэйн" лучше тактичео промолчу.
    И последний, самый неудобный вопрос: мы все достаточно "хлебнули" телефлексов, к которым ни комплектующих, ни ремкомплектов. А на Бигас-27 ситуация другая? На Томасетто есть ВСЁ - от мембран до запорных элементов и газовых клапанов, их катушек. Причем все - задёшево благодаря широкому распространению и унификацией с другими моделями! Ну так - на всякий пожарный случай......
    Подумайте об этом..
    Олег Ф та MaxFactor подобається це.
