Проблемы с ГБО Ecofuel
Discussion in 'Метанові двигуни / Метановые двигатели' started by Megatrans, Jun 6, 2014.
  1. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    ты скажи че там внутри на штоке фото есть?
  2. miki_ua
    НУ, было бы фото - я б фотоотчёт клепанул давно.....
    А так - соррри.
    Что там внутри может быть кроме поршенька и пружины???
  3. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    понятно, ачто чистить надо? поршень или менять пружинку изза того что не прижимает плотно?
    Перше повідомлення: Jun 1, 2016
    Нове повідомлення: Jun 2, 2016
    Незнаю куда писать, пишу в эту тему так как она самая читаемая и думаю получу быстрее ответ, также написал мики в личку.
    вчера делал диагностику и вылезли ошибки =
    000849 цепь управления зажигания для цилиндра 1.
    000850 цепь управления зажигания для цилиндра 2.
    000851 цепь управления зажигания для цилиндра 3.
    013155 цилиндр 2 пропуск зажигания на природном газе .
    что это значит ,свечи или высоковольтные провода под замену?
    свечи уже прошли 60 тис,но стоят модные 4-х контактные свечи зажигания BOSCH, покупал их прошлый хозяинпо 240 грн шт.
    под замену свечи или это провода все таки?
    viber image.jpg viber image.jpg вот начал товарищ вчера ломать свой редуктор.
  4. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    08sv80, Да знакомые детальки... ну и какое давление было у знакомого что вскрыл редуктор?
  5. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Больше 9 и растёт, на утро не заводилась, пока давление не скинуть.
    По ошибкам кто-то что может подсказать,сообщение выше
  6. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Доброй ночи. У меня начинались эти сбои сначала иногда потом чаще и чаще , короче через пол года вообще стала скакать бенз газ туда и обратно , кидало ошибки по дроссельной заслонке и еще по какому то датчику хотели уже дросельку менять пока в один прекрасный приехал в гараж машина троит открыл капот и решил подергать провода , когда дошел к пучку проводов который идет в низу перед радиатором к предохранителям и пошевелил его то двигатель начал сбои давать конкретные и ошибок накидало не знает каких , честно сказать чуть не обделался , заглушил , завел вроде работает повторная попытка дала тот же результат. Итог поездка к электрику распаковка кожуха проводов и результат перетертые о кожух провода. IMAG0345.jpg IMAG0342.jpg IMAG0341.jpg Вот так как то это выглядело. Потертые провода вырезали впаяли новые того же сечения изолировали и вот счастье все работает. Так что попробуйте поискать в проводах , их часто перетирает о пластмассовые кожухи. Желаю удачи.
    ant787, RMX and no name like this.
  7. miki_ua
    Простите -но эта "Америка"давно открыта....
    Жгут проводки в районе кронштэйна коробки - слабое место и у дизелей, и у бензы...
    А самого когдато был похожий пациент.... там отрубался дпрв.
    Вобщем - не панацея, но место требующее внимания...
  8. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    miki_ua, а что с фотоотчетом по редуктору? Есть возможно сть выложить заново?
  9. Сiренко Роман
    Сiренко Роман Новенький
    Ездил к мастеру - парень по метану темит просто супер , ремонтирует от- а, до -я. Снял клапан с первого балона , разобрал ,попала четвертая часть резинки с заправочного . Поставили назад , поехал заправился ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не травит газ. Дольше снимать защиту чем сам процес . Цена вопроса 150грвн. Но хочу найти сам штуцер ( заправочный клапан ) или может есть рэм комплект ( внутренность ). У него есть полностью заправочный штуцер только он не разборной
    завальцованый. Продает за 50-60 доляров. Вообще пригнал метановый кадди на разборку!!!!!!!!!!1
  10. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    А как давление скинуть?Просто и у мен
    я тоже бывают проблемы из заводкой авто после стоянки.
  11. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    MIXA, ну просто на рампе открутил немного гайку ,оно чуть посвистело - скинуло,закрутил назад и заводи.
    Перше повідомлення: Jun 3, 2016
    Нове повідомлення: Jun 3, 2016
    Сiренко Роман, а что за мастер , в каком городе? Фото не догодался сделать и выложить?
  12. miki_ua
    Фото помогут только половине из нас : было 2 типа мультиклапанов(с железными катухами и с пластмассовыми).
    У Вас скорее всего вариант, когда что бы разобрать обрат. клапан, его ненадо выкручивать с баллона.Вам повезло, я рад за вас.
  13. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    miki_ua,
    У меня походу такой что надо выкручивать ...
  14. deline
    deline Учасник
    Писал пост про баллоны, прикреплял фото, но сервер постоянно ошибку выдает "на сервере произошла ошибка" и фото не прикрепляются :(
    deline, у нас временные проблемы с этим :(
  16. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Я вобще не могзайти на форум 3 дня!!
  17. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
  18. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    У него нет времени. Он таксует...
    Он Разобрал, ничего не понял.
    Мики мне так инструкцию и не скинул ,хотя просил его в личку.
    В итоге утром тупо спускает давление с рампы и так ездит .
    Единственное это при разборке редуктора там была море газолина. Почистил хоть это.
    А так то думаю у него выработка, машина прошла около 400 тис.
    У меня тьфу- тьфу ездит без проблем ,но у меня 200...
  19. miki_ua
    08sv80, НЕ обижайся, все сделаем - не работал форум, потому и не мог зайти. Не ты один. Я просто хотел заново нафоткать - сделать подробне....
  20. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Ок .подождем. Я то теории уже начитался ,что куда крутить, и так понимаю профилактика и промывка от газолина ему точно не помешает.
    Хотя товарищ говорит - пока ездит не трогай.
    Если можно подскажи по свечам цена /качество. А то надо менять, и что из этой кучи выбрать не понятно.
    Читал что ты писал лучше брать Бош или нжк, но ссылка не работает, есть конкретные модели, номера?
