Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
  2. RMX
    и сколько по деньгам?
    четырехзначное число или поменьше? :rolleyes:
    состав комплекта?
  3. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Закончу тест драйв, выложу подробно всю инфу.
    Vipop та Костя подобається це.
  4. miki_ua
    Сегодня приезжал один Томасетто полугодовалый. Пили кофе. Если бы я не спросил "ну как"? так бы и свалил.
    Ответ - а чё должно было быть?
    Вот както так...
    MaxFactor та no name подобається це.
  5. Сiренко Роман
    Сiренко Роман Новенький
    Подскажите пожалуйста. Не держит обратный клапан. После заправки выходит газ.
  6. miki_ua
    Обсуждалось много раз.
    Если в заправочном -ничего страшного, на входе в баллон есть еще один.
    Если в баллоне -закрыть 3остальных, выездить этот до 0 и попытаться заправить.....
    Засорение должно "продавить" и седло клапана очиститься.
  7. Сiренко Роман
    Первый клапан пустой нету ни сетки , нет вообще ничего. А который перед балонами получается не держит тоже. Накрутил заглушку латунную та которая на воду( с прокладкой) и ездим! . Что делать? Спасибо что ответили.
  8. miki_ua
    У -уууу, раз нету ничего то это не заправочное - а болванка...
    Обратный клапан отдельно есть только в Пассатах экофьюел. У нас - он часть мультиклапана баллона. Начнеш разбирать - можно и не собрать назад.
    Решение - продуть в баллон подклинивающую грязь. Для этого -способ выше...
  9. RMX
    типа акция)
    юбилейный 20й редуктор - ремонт за полцены :good3: 50% OFF
  10. Сiренко Роман
    Клапан который стоит на приемном штуцере в середине пустой. Нет ни шарика, ни пружины ни фильтра. Второй обратный клапан что на первом балоне получается тоже не держит. Завтра откручу клапан , сфоткаю и выложу вы тогда поймете. А отдельно клапан продается?
  11. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    У меня у товарища похожая проблема ,но скрутить этот клапан сверху балона не получается.
  12. Сiренко Роман
    И как , на газу ездит?
    Перше повідомлення: 31 тра 2016
    Нове повідомлення: 31 тра 2016
    Все способы уже испробованы. Газ выходит постоянно.
  13. miki_ua
    БРОНЬ!
    По клапанах.
    На всех 1,4 турбо этот клапан отдельно от мульта баллонов! Даже на рестайл Туране. Докупить? Прозвоните разборки....
    Можно и приспособить заправочное от ИранКхордо, ФиатДобло или какого ещё найдёте (с обратным клапаном). А можно перед заправочным просто врезать какой-то универсальный метановый (из тех, что есть у газоустановщиков).
    Но это не вариант. Надо сделать клапан на баллоне.
    Попробуйте сделать как я сказал - закрыть 3 баллона, выездить этот до 0 и заправить!!!!
    Снимать клапан с баллона - гемор ещё тот. Резьба конусная, на резьбовой герметик заворачиватеся рычагом с 1,5 метровым "плечём". Хлопотно это....
  14. Сiренко Роман
    Перекрыть 3 балона - как? Я не очень сильный специалист!
  15. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    miki_ua,
    "Попробуйте сделать как я сказал - закрыть 3 баллона, выездить этот до 0 и заправить!!!!
    Снимать клапан с баллона - гемор ещё тот. Резьба конусная, на резьбовой герметик заворачиватеся рычагом с 1,5 метровым "плечём". Хлопотно это...."
    пробывали - не помогает. Но и выкрутить не получается - правильно написали герметик+мягкий метал
    Сiренко Роман, на каждом балоне есть механический клапан - закрутите их
    Сiренко Роман подобається це.
  16. Сiренко Роман
    Нашел специалиста в Лубнах, говорит что за 150 грвн отремонтируют клапан на первом балоне. Это реально вообще ????? Подскажите !!!
  17. miki_ua
    Ну кто ж его знает, того специалиста....
    Не обижайтесь только - но с Хмельницкого в Лубны не видно.
    А вдруг - если человек знает что он делает....
  18. Сiренко Роман
    Я имею в виду , что реально вообще починить клапан на балоне и какая с ним может быть проблема????????????? Спасибо.
  19. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    Сiренко Роман, miki_ua, ДА газолин это еще та зараза почистит=все будет хорошо
    а вобще miki_ua = говоритчто разбирал клапан у него и спроси
  20. miki_ua
    Я разбирал электромагнитный расходный клапан баллона. Уже Выше вроде всё написал....
