Проблемы с ГБО Ecofuel
Discussion in 'Метанові двигуни / Метановые двигатели' started by Megatrans, Jun 6, 2014.
  1. RMX
    Це як так розiрвало? o_O
    Налякай фотками.
  2. Костя
    :eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek: Нічого собі...
    Колєга, обов'язково допишіть додаткову інформацію у вашому профілі. Треба мати уяву який у вас двигун. Чи то 2.0 екофуел з метаном, чи то 1,4; 1,6 з пропаном. А коли на зв'язок вийде наш газовий Король Сергій (нік Мікі юа), він обов'язково вам чимось зарадить... :hi:
    Перше повідомлення: Mar 10, 2016
    Нове повідомлення: Mar 10, 2016
    Це що виходить, запалювання суміші відбулося не в циліндрі. а у колекторі???:eek::eek::eek::eek::eek:
  3. Костя
    А на бензинових Каддіках "опеньки" можливі?
    "опеньки" - це я так називаю клапани, по яким вдарили поршні...:blush2:
  4. Vitaliy-27
    Vitaliy-27 Новенький
    Радивилов
  5. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Жесть какая то, похоже на обратный хлопок, какие бывали на ГБО 1-2 поколений. Но чтоб на BSX, так бабахнуло......
  6. Vla41
    Vla41 Новенький
    Константиновна
    Caddy EcoFuel
    Наблюдал как разорвало резонатор, по запарке заводили авто без искры, одели разъём, появилась искра и разорвало с оглушительным взрывом. Вообщем для взрыва необходимо топливо смешать с воздухом в определённом соотношении и источник огня. Предполагаю травила форсунка, создала газовоздушную смесь, искра возможно проскочила не на тот цилиндр и минивзрыв. Проверить форсунки на утечку, высоковольтную катушку на предмет трещин особенно между 3 и 4 цилиндром
    no name likes this.
  7. RMX
    колеги-метановоди, поділіться досвідом, як зняти цей колектор?
    треба провести інспекцію гумових ущільнень, бо є підозри на негерметичність і підсос повітря (коли заводиться на бензині, в салоні чути його запах)
  8. Vla41
    Vla41 Новенький
    Константиновна
    Caddy EcoFuel
    Может у вас подхватывает запах из выхлопной трубы? Бензиновые форсунки близко к клапанам, при заводе сразу засосёт пары в двигатель, при неполном сгорании выбросит в выхлопную.
  9. RMX
    першим ділом хочу зняти впускний колектор, щоб добратись до бензинових форсунок, промити їх і поміняти на них резинки.
    якщо не буде ніякого ефекту, тоді полізу до випускного колектора..
  10. Vla41
    Vla41 Новенький
    Константиновна
    Caddy EcoFuel
    У меня то-же бывает то бензин то газ. Открываю капот ничего не слышно. Бензин будет видна мокрота снаружи, открываем дверь слышно жужжит бензонасос, создаёт давление в рампе открываем капот -осматриваем, нюхаем.Зачем сразу разбирать? Моют при подозрении на плохую работу.
  11. RMX
    при роботі на газу, нема ні міліграму запаху, але відчуття, що трохи впала тяга..
    тому й закралися підозри, що підсос біднить суміш
    може є досвід, як шнурком діагностувати можливий підсос ??
    які параметри дивитись, і в якій групі.. можливо датчик розрідження чи щось в цьому роді..
  12. miki_ua
    Ох и настрочили тут без меня....
    Ладно, слушайте по-порядку..
    @Vitaliy-27, В целом Ваши предположения верны - негерметичность либо газовой либо бензиновой форсунки. Учитывая что машина 2006 года и наверняка стоит Телефлекс БогЗнаетКем и БогЗнаетКак отреставрированный - высока вероятность завышения им давления (как следствие - незакрытие форсунок при первых срабатываниях и "БаБах").
    По крайней мере одноклубники из Белогорья и Шепетовки перед кончиной Телефлексов жаловались на пару хлопков (правда не таких разрушительных).
    Косвенно эту версию подтверждает и плохая работа на бензине после ГАЗа: или форсы травили, подмешивая при подаче бензина газ - или настолько "уплывали" адаптации смеси что при смене вида топлива машина становилась "овощем"
    Вам путь в Житомир или Бердичев на разборку (там точно по экофьюлу померло) и как я знаю головы с впускными коллекторами еще были в продаже.
    Метки посмотреть не мешает, как и проводку: помните, у нас фазированный впрыск и 4 раздельные катушки с 4 проводами управления от ЭБУ. Как при таком раскладе искра могла гульнуть "не туда"? Не исключено "подвисание" какого-то из впускных клапанов в приоткрытом состоянии пока не заработают нормально гидрокомпенсаторы (закоксовывание их и залипаний в раскрытом положении). Короче - проверять компрессию, свечи/провода/проводку на кронштэйне коробки.
    @RMX, Датчик разрежения во впускном коллекторе есть, но он Васей подсос не даст определить.
    Снять ВК = 2 болта и тянем на себя. Открутить дроссельку, слева сзади - датчик разрежения....
    Костя and MaxFactor like this.
  13. Megatrans
    Огиго фукусима..
  14. Витёк
    Витёк Гість клубу
    VW caddy ecofuel
    Серебро
    День добрый, кто подскажет может сталкивались с таким, при разгоне на второй или третьей передаче с 1800до 2100 происходят очень легкие подергивания машины кадик 11 года 2.0 бенз-метан, свечи ,провода,катушку уже менял, легкие смычки всёравно остались при езде на газу,подключали комп на профигазе в киеве, говорят что всё нормально, может кто подскажет в киеве к кому ещё можно обратится, алрес или телефон, буду очень признателен !!!
  15. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Просто газ не той категории. Почитали бы мурзилку по нашим моторам чтоль..
    MaxFactor likes this.
  16. Стасян
    Стасян Гість клубу
    Примите в ваш клуб новичка!Кто подскажет метанщика по Днепру, забился газозаправочный клапан ..Заранее спасибо..
  17. Прораб
  18. ACERBUS
    В Днепре одни метанщики,
    Юлька с Депра,
    Юлька подписывала газовые контракты,
    Русичи заявляют о том, что мы тырим у них газ...
    Совпадение ? Не думаю...
    Стасян and Костя like this.
  19. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Добрый вечер всем форумчанам. Мне нужна помощь в проблеме. Сегодня приехал утром на работу, всё норм. Вечером пробую заводить, нифига. Покрутил покрутил, надавил педаль газа в пол появилась на приборке заветная стрелка, завелась на бензе. Поработала она так минуты 2, пропадает стрелка и машина тухнет, попытка её завести без нажатия на акселлератор тщетна. Жму опять газ в пол, завожу, появляется заветная стрелка и заводимся сразу. Переходит на газ и о чудо работает, только загорелась джекичан...по компу ежесекундный расход газа скачет при увеличении нагрузки, показывает на тихом ходу расход 23-25 кубов, потом как обычно 3,5 - 4. В чём может быть дело? Какой то датчик накрылся? Газа полбака.
  20. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Подключить комп ,но я думаю ,что проблема с лямдой
