Проблемы с ГБО Ecofuel
Discussion in 'Метанові двигуни / Метановые двигатели' started by Megatrans, Jun 6, 2014.
  1. Алек$ей
    Алек$ей Гість клубу
    по внешнему виду
    Перше повідомлення: Sep 18, 2015
    Нове повідомлення: Sep 18, 2015
    пробег не смотанный, есть сервисная книга обслужки в Германии
  2. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Метановые машины в Германии покупают для того, чтоб много ездить. 101 тысяча за 9 лет это невероятно маленький пробег.
    Сервисную турки сделают любую. Я бы и рад ошибиться, но уж больно неправдоподобный пробег.
    Alexand_R likes this.
  3. Алек$ей
    Алек$ей Гість клубу
    ну вобщем не суть все это важно. вопрос остается открытым. т.е. в тот момент когда машина должна после заправки переходить на бензин она пытается завестись на газу?! куда копать? в систему подачи газа или в датчики, мозги?
  4. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    @Алек$ей, А датчик уровня газа в баллонах работает?
  5. Алек$ей
    Алек$ей Гість клубу
    работает.
  6. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    @Алек$ей, Тогда для начала нужно скан ошибок.
  7. Алек$ей
    Алек$ей Гість клубу
    подскажите почем нынче шнурки и нет ли возможности считать ошибки другим способом. помнится когда-то на опеле читал ошибки перемыканием контактов на разъеме. кстати после заправки и мучением с заводкой мотор нормально работает, но через 0.5-1 км езды идет небольшой провал и после этого все опять нормально. динамика в норме, обороты не плавают.
  8. Megatrans
    а если заканчивается газ, на бенз переходит?
    от 10$ и до 125$
  10. Алек$ей
    Алек$ей Гість клубу
    переходит. машина приехала с евро заправочником без переходника к нашим колонкам. неделю ездили на бензине. ух и головная боль по 10л заправлять...гнали с западной и заправляли пол пути газом. после бензином поскольку у нас нет евро разъемов ни на одной заправке.
  11. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Я правильно понимаю, что проблемы только при заводке после заправки?
    Т.е. заправили полные баллоны, с геммороем перешли на газ и потом несколько дней пока есть газ с заводкой и ездой нет проблем?
  12. miki_ua
    да, нетипичненько....
    Ждём уточнений.
  13. Алек$ей
    Алек$ей Гість клубу
    совершенно верно. хоть полные баллоны, хоть наполовину- заводится в лучшем случае раза с 3-го а бывает и с 7-8-го.
  14. hybrid
    hybrid Гість клубу
    Добрый день. Такая история, машина 07 Caddy Ecofuel редуктор Teleflex. При подключенном Васе, делаю поворот ключа зажигания, баллоны открываются, давка 9 атм, заводится на бензе, через время переходит на метан, и 6тм. За бортом +30 жара по Цельсию. И так каждое утро или после простоя. Отправил в профигас, сначала сказали, что нужна проточка корпуса + замена ремкомплекта. Неделю мучали его, потом сказали, что не опускается клапан, который перекрывает метан с магистрали, и что это не ремонтируется, отправили назад. Сейчас не знаю что делать, искать б/у редуктор, пробовать починить или поставить сторонний?
  15. miki_ua
    Сторонний - вариант опробованный.
  16. hybrid
    hybrid Гість клубу
    Какой именно, какие ньюансы, можно вообще подробнее?
  17. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    @hybrid,
    Позвоните +380963364306 Анатолий
    Этот человек великолепно отремонтировал мой Teleflex
  18. hybrid
    hybrid Гість клубу
    Спасибо, а где он территориально находится
  19. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    А какая разница, у Вас выбора нет :)
    Это я шучу так :) Золотоноша.
  20. hybrid
    hybrid Гість клубу
    Спасибо, просто глянул ваше расположение =)
