Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. pashavin
    pashavin Учасник
    Спроси у Жени (Megatrans)
    boldysh подобається це.
  2. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Я заказывал через местный автомагазин,но и в интэрнете она тоже есть ,так что с покупкой проблем нет-даеш этот номер ,и вперёд
  3. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    У Вас на машине 2007 года установлен редуктор Ventrex?
    Сами ставили? Можно фото?
    По тех мануалу при замене редуктора на безмембранник, положено также менять форсунки. Возможно у Вас отсюда проблемы растут.
    Это я к тому, что если будете менять форсунку, то ставне сразу нового типа, которые расчитаны на давление 10атм. 03C 906 039 A
  4. miki_ua
    Майстер вірно зробив -не скочить помилка в 2циліндр - нефіг до форсунки лізти.....
  5. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    но она стоит в 3 раза дороже ,чем бош 028158831,а работает также ,лично проверено
  6. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Заміна редуктора робилась до менее, чи то в в Німеччині чи в Чехії не памятаю але запис є в сервісній книзі і при провірці віну теж показало.
    MaxFactor подобається це.
  7. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Вам крупно повезло!
    Перше повідомлення: 28 лип 2015
    Нове повідомлення: 28 лип 2015
    Бош и идет в оригинале. Суть в том, чтоб @boldysh, не прикупил форсунку, которая шла на BSX для мембранного редуктора.
  8. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Открою вам тайну,форсунки которые стоят у нас ,одинаковые что на мембранных сто на электронных редукторах,они же стоят и на пассатах .А завод ставил формы фирмы ,,гризвальд, или как то так ,а бошевский аналог появился полгода назад ,и стоял он вразы дешевле чем заводские формы,
  9. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    В том то и дело, что разные. Поетому в сервисном мануале указано требование замены форсунок при замене редуктора.
  10. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Пока буду ждать как машина поведет себя после перестановки местами форсунок, за 16 тыс. которые я проехал чек загорался 4 раза в 3 случаях потухал сам, особых изменений в работе двигателя я не замечал, правда иногда на холостых змечал не ровную работу выхлопа и маленькую вибрацию в машине при этом стрелка тахометра не прыгала и обороты держала ровно.
  11. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    @boldysh,
    А ошибки Ваг коммом считывали?
  12. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Ошибки считывали шнуром Вася.
  13. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    @boldysh,
    Да, прошу прощения, Вы это указывали ранее.
  14. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Ну и чем они отличаются?Да и хотелось бы на этот мануал взглянуть .У меня стоит электронный редуктор,форсы гризвальды ,у знакомого мембранный такие же форсы как у меня .и других форсунок я не встречал
  15. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Рабочим давлением.
    Зайдите к ОД. Я когда изучал вопрос замены редуктора на электронный, то видел данный мануал у ОД, Для замены редуктора нужен собственно редуктор, а так же перепрошивка мозгов, и замена форсунок и топливной магистрали от редуктора к рампе форсунок.
    Общался с поляком, который заменил редуктор без замены форсунок, он проездил около 10 000 км и форсунки посыпались.
    И вы уже форсунку меняли, и у boldysh, появились вопросы, и у обоих у вас заменили редуктор на электронный.
    Останнє редагування: 29 лип 2015
  16. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Ладно добро ,нужно ,хоть я нигде не встречал других форснок для нашего авто ,я так понимаю ,что при замене редуктора ,немцы ,рекомендуют ставить новые форсунки ,такиеже, как стояли ,да и давление у наших редукторов отличается на 1.5-2атм. Не больше .хотя я так понял .они ,форсы,могут работать и при 10 атм.Я на своих формах намотал уже 300 т.км.Просто , я невстречал нигде других форсунок,если у вас есть другая информащыя поделиться
    @MIXA, по каталожным номерам -- разные... подождите чуть, сделаю скриншоты.
  18. Gural
    Gural Новенький
    На заправочном клапане порвалось уплотнительное кольцо,пока ещё заправляюсь. Подскажите пожайлуста где его можно купить.
  19. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    На Exist например. Код запчасти - WHT 003 418
    Keshka2k подобається це.
  20. Gural
    Gural Новенький
    Спасибо. Завтра заеду к ним в офис и закажу.
