Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    мне позвони ,расскажу
    Перше повідомлення: 31 бер 2015
    Нове повідомлення: 23 кві 2015
    Ребята ,седни заменил родную газовую форсунку ,на аналог бош 028158831,цэна 1300 грн ,родная сейчас стоит около 4000 ,машина работает чётко,исчезли рывки при розгоне ,да и пропуски ,но прикол что бош выпускает и аналог нашего редуктора PR-NG1
    RMX та Usike подобається це.
  2. miki_ua
    Этого единорога нигде в природе не существует - попробуй найти хоть картинку.... Или узнать цену и ГАРАНТИРОВАННЫЕ сроки поставки. Я сегодня "по своим" пробью...
  3. seregaje
    seregaje Гість клубу
    приветствую! хотел бы с вами проконсультироваться: Пассат Б6 Ecofuel 1.4, увеличился расход газа, немного подтраивает на газу (ошибок никаких не выдает), тяжело трогается, небольшие подергивания при разгоне. Свечи новые, такие как надо! Подозрение на форсунки! Хотел бы продиагностировать, а потом может и поремонтировать! Максим с Профигаза ушел, и больше там некому.... порекомендуйте к кому можно обратиться! Как-то на заправке один на Кадике говорил, что есть в Киеве еще кто-то, кто занимается ремонтами Ecofuel.
  4. miki_ua
    @seregaje, Доковыляешь до Житомира - там тебе Ковальчук и редуктор проинспектирует, и ошибки почитает. Форсунки газовые у нас как правило "неубиваемые" - я скорее поверю в глюки наддува...
  5. Suspect
    Suspect Гість клубу
    здравствуйте!! в городе Ровно проблема с решением травления редуктора!
    на сервисе дадут номер Киева где чинят!! но порядка месяца((((
    у кого-то есть какие-то варианты по быстрее , и если кто может пояснить в цене сколько обойжеться))
    спасибо!
  6. miki_ua
    Замена на БиГас с выкинутой 3-й ступенью. Ничего сложного = 2 штуцера переточить. Это если редуктор "Телефлекс" - по годам у Вас должен стоять именно он.
  7. Suspect
    Suspect Гість клубу
    есть какая-нибудь маркировка на редукторы??
    какой фирмы лучше брать для 2007 года!! может у кого-то есть опыт покупки , или совет через кого купить!
    Останнє редагування: 16 чер 2015
    Juraconan подобається це.
  8. hybrid
    hybrid Гість клубу
    Привет, машина 07 года, редуктор teleflex, около года назад менял мембрану у Максима с профигаза. Сейчас такая проблема, когда машина постоит, на рампе давка идет 9 атмосфер, машина пробует завестись на газу, бьет чек о высоком давлении, заводится на бензе, через минуту переходит на газ, давление 6, держит уверенно, чек пропадает. Весь день спокойно езжу в режиме город.
  9. Megatrans
    попробовать спустить давку до 5.5. Просто в момент прогрева с 9ти до 10 выростает и сразу чек.
  10. miki_ua
    И проверить ГК редуктора не помешает. Как минимум - заглушить и шнурком глянуть падение давления.
  11. hybrid
    hybrid Гість клубу
    ГК редуктора, это что?
  12. miki_ua
    Газовый Клапан = ГК
  13. Gural
    Gural Новенький
    Добрий день. Вчора попав в невелику аварію , догнав машину на перехресті .Сьогодні побачив що обломана фішка на редукторі ( фото викладаю). Машина не переходить на газ . Підскажіть будь ласка що робити ? Чи міняти цілий редуктор , може існуе окремо такий датчик. Фото0073.jpg Фото0074.jpg Фото0076.jpg Фото0078.jpg Фото0079.jpg Фото0085.jpg Фото0086.jpg
    Виктор подобається це.
  14. miki_ua
    Попадалово....
    Менять катушку - не вариант. Не найдёте скорее всего.
    Попробовать "выцепить" второй провод и попробовать припаять разъём. Далее - залить эпоксидкой.
  15. Gural
    Gural Новенький
    Спасибо за ответ. Но ещё один вопрос. Заправлен где-то 15 кубов можно ли снять редуктор так , или выпускать весь газ.
  16. miki_ua
    Каждый раз при включении зажигания будет "пшикать" под капотом - не бойтесь, машина пытается открыть баллоны чтобы измерить остатор давления (на стрелку в приборке). Секунды 1,5-2 и закроется. Не криминал. Просто не пугайтесь.
    Очень боитесь - выкрутите входной штуцер из редуктора и дайте токарю червончик чтобы он выточил заглушку с соответствующей резьбой.
    Снимать защиту баллонов и закрывать их механически - излишне.
    Редуктор Вам снимать не надо - просто подденьте полусферическую пружинную фиксирующую шайбу (на фото) и катушка снимется.
  17. Gural
    Gural Новенький
    Благодарю за помощь , катушку снял. Буду искать второй провод . может что-то получится.
    Перше повідомлення: 16 лип 2015
    Нове повідомлення: 16 лип 2015
    Сегодня вечером завелась на газу. Спасибо miki_ua за помощь и экономию кучи денег.
    Карташов 1989 та Diesel Euro4 подобається це.
  18. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Доброго дня колеги. Де кілька разів загорався чек а потім сам погасав через певний час, помітив що загорання і перехід на бензин ставались один раз на задній передачі і під колесо попав бордюр інший раз на крутому підйомі коли вчасно не переключився з 2 передачі на 1 машина заглохла і завелась на бензині. При діагностиці шнуром кожен раз показувало що були пропуски на газі в 3 циліндрі, поміняв вв провода та свічки (все оригінал), катушка без тріщин, редуктор нового типу, вчора знову загорівся чек і знову пропуски 3 циліндра на газу, сьогодні майстер поміняв місцями форсунки, 3 і 2, сказав якщо пропуски появляться тепер на 2 циліндрі то напевно чистити форсунку якщо будуть дальше в 3 то треба шукати причину. Наперед вдячний за поради та рекомендації.
    miki_ua подобається це.
  19. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Если появятся пропуски во втором цылиндре ,то это форсунка ,у меня она мудохала мозги два года ,сначала пропуски были на холостом ,но со временем и под нагрузкой начали появлятся ,машина поддергивалась ,чистка не помогла ,я думаю это лишняя трата денег ,купил аналог бош 028158831 -1250 грн. поставил ,и уже про пропуски забыл
    MaxFactor та boldysh подобається це.
  20. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Спасибо МІХА, где такие форсунки можно купить?
