Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Megatrans
    Вот сколько я повидал метановых каддиков со старыми редукторами, у большинства при прогреве на бензе и последующем переключении на газ - двигатель глохнет. ПОтом заводим опять и уже на газу и все ок. Это происходит, когда температура окружающего воздуха до 15 градусов. Если 15 и выше, то первый раз просто дольше крутить надо, а потом начинает схватывать и заводится...
    Так вот я никак не могу допереть в чем прикол. Это 100% связано с подачей газа на форсунки.
    Но! Много раз проверял.. Утром, после ночи давление в рампе 6-7, то есть все тип топ и грешить на утечку с рампы нельзя. На редукторе показывает давку, допустим 90атм, в зависимости от того, сколько газа в балонах. ТО есть, все есть, все в пределах нормы.. Почему мы глохнем?
    Причем, в основном, такое происходит ПОСЛЕ ремонта редуктора. Есть у кого мысли? Меня это бесит...
  2. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    после установки вариатора такая проблема исчезает.
    я у меня 1,6 газ ставил уже сам.
    Тоже прогреваюсь на бензине потом переход на газ.
    при переходе идет жесткий перепад (то заглохнет, то вытянет)
    Установил вариантор на ГБО работает стабильнее и нету тупежа при переходе
    Zmen.ukr подобається це.
    Karabas, у тебя доустановленый пропан, а Мегатранс за заводской метан... Хоть газовые, но есть нюансы ..
  4. Megatrans
    Сегодня включил васю, включил графики и запустил.
    После ночи давка 6.25 в рампе. С первого раща не завелась, крутил долго. (на газе)
    Вторая попытка, завелись на бензе... давка 6.25.. потом клац.. 6.2 и все..мы на газу...
    В общем, просадки давления НИГДЕ нету...Но мы не заводимся со старту на газу, а только или через бенз или через 2-3 попытки...
    Зимой ТОЛЬКО после прогрева градусов до 70... или же при езде...
    Вывод... Залипают форсунки....Но почему и как это вылечить... думаемс дальше..
  5. AlexG
    AlexG Новенький
    Умань
    Жень, у меня пока родного редуктора нет... Ежу на левых мозгах и левых форсах...но проблема с работой на газу похожего характера...пока двиг не нагреется до 60-70С стабильно на газу не пашет...ищу пока редуктор что бы штатку востановить...
  6. miki_ua
    AlexG, Уже спрашивал - вы в Хмельницком КЕДа своего брали?
    Ко мне обратился один "продаван" по поводу белого коротыша (впринципе не плохо скомплектованого, с подогревами сидух) который приехал без редуктора совсем.
    Самая большая проблема - найти датчик высокого давления (давления в баллонах).
    Я потратил месяц времени - но выкупил-таки у одноклубника по вменяемой цене. А по-ходу он у меня завис - человек телефон не поднимает и мне не перезванивает.
    Суть вопроса - что там Вам поставили(если можно - фото) и не хотите ли поставить БиГасовский редуктор к родной системе (есть идеи - нужно реализовать).
    Можете связаться со мной в личку.
    Сергей.
  7. marchik
    marchik Новенький
    Літин
    у меня))))
    как там успехи с редуктором?
  8. AlexG
    AlexG Новенький
    Умань
    Я наблюдал за этим процесом на рушке....хотя пока там тогда не регался...перечитывал нужные ветки...вот оно что...этот датчик выкупался на мою будущую машинку... :yahoo: жжесть... :D
    [upd=1403614121][/upd]
    miki_ua, ничего Серж...Продаван морозится, потому что машинки то уже нет...потому датчик ему уже не нужен...я уже за него... :D нуждающийся в сием чуде... :D
  9. miki_ua
    marchik, Себе тоже поменять хочешь?
    ДА! КСТАТИ! Я таки пошёл на риск и раскрутил! Переходник можешь забрать! Будешь в Хмельницком - набери!
    Оказывается тупо переходник с 8-ки на 6-ку трубку у любого гзовтыкателя покупаешь - и туда закручивается на резьбовой герметик этот датчик "аж бегом"...
    Такие дела.
  10. Goust
    Goust Новенький
    Проблеми з Ecofuell
    Добрий день. Підскажіть будь ласка може в кого була схожа проблема?
    Перед заміною ГРМ рішив помити двигуна, оприскав хімією і легко змив водою, коли двигун висох нормально завелась, проїхався, все добре. Через пару годин почала троїти і загорівся значок двигуна на панелі, підключили компютер, показав що пропуски в роботі 3-го циліндру на газу, перевірили і виявилось що недожата свічка, коли дожав почало пробивати на зєднані високовольтного провода з катушками запалення того ж 3-го циліндра. В чому може бути проблема? На бензині працює ідеально коли переходить на газ може чуть підтруювати. І давно замітив що малий запас ходу на газі. Чи могла бути причина в тому що недожати свічка? Хоча до мийки, до роботи двигуна не було ніяких притензій!
  11. marchik
    marchik Новенький
    Літин
    в мене ще один редуктор лежить в неробочому стані, думаю його десь відновити, але думаю чи варто відправляти на Київ за 1300 грн... шток є, але вже переточений, потрібно спланірувати латунний корпус і поставити колпачок нормальний і мембранку...
    я був в неділю в Хмельницьку, якби знав раніше - зізвонився б... але...
  12. miki_ua
    Goust, Розберемось в суты проблемі.
    Газ підпалити тяжче ніж бензин. Тому "косяки" ВВ(високовольтної) частини вилазять в першу чергу. На бензині буде працювати нормально - на газу будуть пропуски.
    Ваші варіанти:
    1. Зайшла волога в тріщини в катушці.
    2. Прошиває високовольтний провід (обрив силіконової жили, "стріляє" в колпачку).
    3. Проводка низковольтна до катушки!
    ПАМЯТАЙТЕ! В нашій машині блок-катушка що має фактично 4 катушці (по одному ключу і по одній катушці) - на кожен циліндр.
    Тому глюки низьковольтної проводки,що перетирається навідь об саму пластикову гофру (що має цю саму проводку захищати) - це реалії сьогоденнядля ФВ.
    Найпроблемніші місця - під акамулятором і поворот жгута проводки "вдоль" радіатора.
    Шукайте. І знайдете.
    В наших моторах - все просто!
  13. webdevilla
    webdevilla Новенький
    Народ, кто как лечит "P 3367 Cлишком низкое давление газа в системе" ? Когда газ на исходе давление в рампе около 540 кПа, следовательно вылазит чэк, что не есть гуд. После задувки ~ 640 кПа и чэк тухнет.
  14. Megatrans
    Редуктор какой?
  15. webdevilla
    Bigas RI 23
  16. Megatrans
    Не понял. Не родной? Подписи лавку до 5.6 или сколько он просит
  17. webdevilla
    Да. Не родной. Кэд достался с вырезанным катализатором, прошитыми мозгами под Евро-2 и с этим редуктором.
  18. Megatrans
    Так как давления ему мало, то значит стоял старого образца. Подними давку на пару десяток.
  19. miki_ua
    webdevilla, всё что нужно сделать - немного поднять "опорное" давление. Так, чтобы при полной задувке не вылазило за верхний предел.
    Насчёт "нового или старого образца стоял" проверяется до смешного просто: вешаем лампу/контрольку и наблюдаем за ней: если старого образца, то при работе на разных режимах просто гореть будет. Если "нового" - то будет "моргать" по-разному (открывая/закрывая клапан редуктора и соответственно изменяя давление в рампе.
    Хотя.
    При вырезании ката и перепрошивке на Евро-2 (как Вы понимаете такой "химии" с завода не было никогда и быть не могло) там в программе ЕБУ может быть всё что угодно...
  20. nikas
    nikas Новенький
    VW CADDY EcoFuel
    1. По утрам в гараже появился запах газа! Периодически и на улице чувствуется - куда смотреть, где искать???
    2. Официалы даже смотреть не захотели - не шарим, не понимаем, боимся... и т.д. Может кто подскажет сервис в Черкассах.
