Проблеми з двигуном 2,0 без турбіни Кадді 2007р, вантажний
Тема у розділі 'Новичкам', створена користувачем ІгорR, 12 січ 2021.
  1. ІгорR
    ІгорR Гість клубу
    Надворная
    Це мій перший автомобіль, викупив його в компанії якій я працюю.
    в ньому був замінений блок двигуна. Маю наступні, на мій погляд, проблеми:
    - відсутня тяга при русі на підйом, там де на інших авто я виїжджав на 4-5 передачі, то тут переходжу на 3 навіть не завантажений
    - низький розгін (але для міста норм)
    - максимальна швидкість до якої я його розганяв на рівних ділянках 115км/год при 3200обертах, педаль на максимум, швидше ніяк...
    - присутня вібрація на 4,5 передачі при швидкостях від 80км/год.
    - заводиться ок, витрата пального як по паспорту, не димить, масло не бере.
    консультувався з цього приводу, але думки в усіх різні, говорять, що неналаштовані насосфорсунки, говорять, що стоїть обмежувач швидкості. Але конкретики нема ніякої.
  2. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Авто то 1.9 TDI чи 2.0 SDI? Бо 1.9 sdi немає
  3. ІгорR
    ІгорR Гість клубу
    Надворная
    Shansss, 1,9 без турбіни
  4. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    ІгорR, А диагностику компом робили?
  5. ІгорR
    ІгорR Гість клубу
    Надворная
    vitek, Так, по діагностиці все ок.
  6. Lvivgaz
    ІгорR,
    такого НЕ ІСНУЄ
    2.0 sdi (1968 куб.см.)
    1.9 tdi (1896 куб.см.)
    GTR подобається це.
  7. achtung
    Ну не зовсім так, вірніше зовсім не так.
    1.9 sdi існує, але не на кадді3, а на кадді2.... :)
    Останнє редагування: 12 січ 2021
    Djek подобається це.
  8. Lvivgaz
    achtung, користувач вказав
    Рік випуску: 2007
    :rtfm:
  9. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Більше всього тема не про що, Caddy 2.0 SDI 2007р. без помилок і їде як 2.0 SDI.
    ІгорR, Lvivgaz та Денис VW подобається це.
  10. achtung
    максимальна швидкість 2,0 SDI 142км/год.
    Tolya1983 та Schumacher81 подобається це.
  11. Lvivgaz
    achtung,
    це ШВИДКІСТЬ нового!
    +-15 років тому!!!
  12. ІгорR
    ІгорR Гість клубу
    Надворная
    Shansss, я не заперечую, можливо все так і є, просто ця машина контрастує з тими на яких я їздив + в неї був замінений блок двигуна. Тему створив щоб власники Кадді або розвіяли мої сумніви або підказали, якщо щось тут не так.
    ІгорR, а Ви наївний:D
  14. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    Весело у вас тут)))
    Если чё 2.0sdi и 160 едет;), ах да, может у меня не 2.0sdi?:D
    Ну а автору темы к этому мотору нужно привыкнуть и реально смотреть на его возможности, возможно они переоценены.
    Djek, Noble та achtung подобається це.
  15. ІгорR
    ІгорR Гість клубу
    Надворная
    В якому розумінні?
    Перше повідомлення: 12 січ 2021
    Нове повідомлення: 12 січ 2021
    Я не зовсім зрозумів. І тема була створена виключно для того щоб зрозуміти чи це, що було описано в назві є нормою для цього двигуна, чи це якісь неполадки. Можливо дещо наївно, я далеко не спеціаліст в дизельних двигунах і їх особливостях
  16. achtung
    неправильно! Це швидкість справного. І по барабану, скільки йому років.
    А 15 років тому того кадіка ще на світі не було :) він 2007го р.в.
    sage64 подобається це.
  17. Lvivgaz
    achtung, НЕ ПРАИЛЬНо
    Двигатель BDJ, BST
    BDJ, BST - дизельный двигатель объемом 2.0 литра и мощностью 69 л.с. Устанавливался на Volkswagen Caddy.
    Двигатель BDJ, BST технические характеристики
    Объем двигателя, куб.см 1968
    Максимальная мощность, л.с. 69
    Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 140 (14) / 2400
    Используемое топливо Дизельное топливо
    Расход топлива, л/100 км 6.3
    Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый
    Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 69 (51) / 4200
    Степень сжатия 19
    Диаметр цилиндра, мм 81
    Ход поршня, мм 95.5
    Выброс CO2, г/км 170
    Количество клапанов на цилиндр 2
    Система старт-стоп нет
    (11.2003 - 05.2010)
  18. ІгорR
    ІгорR Гість клубу
    Надворная
    Короче, створив тему щоб дізнатись нове, а вийшов срач) Тут завжди так?)
  19. Lvivgaz
    ІгорR, срач створи ВИ - тим самим не знаючи що у Вас:dash1:
  20. Megatrans
    Не должно так быть, СДИ хорошо тащит, а максималка не знаю, но 140 легко.
    Педаль газа не почтовая стоит?
    Djek, kela та achtung подобається це.
