Проблема управління центральним замком
Discussion in 'Электрооборудование' started by luminof, Dec 19, 2017.
  1. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Сьогодні пробував ще раз двома способами. Ніякої реакції. Пробував декілька разів і нічого. Допомагає лише тоді коли знімаю клему акумулятора і через декілька хвилин ставлю назад. Але тільки декілька разів клацне і все знову тишина.
    Я так зрозумів ваш спосіб для привязки ключа до машини, коли при цьому в вас спрацьовує замок механічно ключем в замку. А в мене не працює ніяк ні ключем ні кнопкою на ключі.
    Перше повідомлення: Aug 4, 2020
    Нове повідомлення: Aug 4, 2020
    В мене думка, що блок центрального замка вийшов з ладу.
    Хтось зчає чи треба прошивати щось в машині якщо я просто заміню блок цз??
  2. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    #42
    У мене ключем (механічно) не замикає і не відмикає, так як воно або закисло, або коли дверку переставили полінилися переставити личинку. я про інший спосіб перед тим як замкнути машину потрібно її відімнути все це кнопками на брелку почитайте уважно.
    Якщо блок ЦЗ вийшов би зладу, то це було б назавжди.
  3. Becas
    Becas Учасник
    А як у вас может бути ЦЗ без БК?
  4. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Я зрозумів вас і виконував все по кроково так як написано в пості.
    Якось так
    Цз спрацьоває від механічного замикання дверей ключем після змімання клеми акумулятора один обо два рази
  5. Becas
    Becas Учасник
    А що це на фото, "колхоз"? Судячи по фото дверці, так виглядає. То всі поради нідо чого. "Колхоз" живе своїм життям.
  6. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Та я трошки вище скинув багато фото і детальний опис.
    Добрий день. Підкажіть, будьласка, що робити в такій ситуації. Спочатку центральний замок став спрацьовувати через раз, а потім відмовив зовсім. Сьогодні міняв акумулятор і помітив, що після заміни центральний замок закрив всі двері коли ключем закривав дверку водія, але назад не відкрив і більше не подавав признаків життя. Потім знову зняв клеми акумулятора і через пару хв. поставив їх назад цз знов закрив двері від ключа (не кнопкою) і не відкрив. Так закрив і ще раз, а пом знову тишина. В чому може бути причина? Це блок замка? Контакт в гофрі не перевіряв. Бо думаю коли б не було контакту, то взагалі не закривавби.
    [​IMG] Це фото з ліва від керма. Я так зрозумів блока комфорту тут немає. [​IMG] Думаю це блок центрального замка. [​IMG] Контакти з лівого боку з салона. [​IMG] Загальний вигляд.
    Я не розумію яку інформацію ще треба?
    Я в цьому зовсім не експерт, тому й питаю. А що в мене немаєє блоку комфорту і що на фото окремо блок цз то я сам собі так подумав. Якщо я помиляюся, а це цілком можливо, то кажіть.
    Це не дверці. Я їх зовсім не чіпав. Це фото над блоком запобіжників.
  7. Becas
    Becas Учасник
    Тоді четверте фото під назвою-"Загальний вигляд", що це, не ваша дверка? Я вище бачив фото, можна було не повторювати. А "Фото зліва від керма" можна розуміти -зліва за бардачком? Так, блоку комфорту немає. Всі маніпуляції щось натиснути вниз чи вверх і т.д в вашому випадку нічого не дає. Визначайтесь з блоком свого замка і там шукайте проблему контактів або ще щось.
  8. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Dmutro, А можна ще фото пульта до центрального замка? і модель тої коробайки під назвою Maxus
    achtung likes this.
  9. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Так це моя дверка. Але тоді я ще більше запутався. До чого "колхоз"??
    Перше повідомлення: Aug 5, 2020
    Нове повідомлення: Aug 5, 2020
    Це фото під бардачком зліва.
    Модель Maxus зараз немає напишу трошки пізніше.
  10. achtung
    Dmutro, шо то за коробка №0282360?
    ото І Є колхоз
    Becas likes this.
  11. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    achtung, Зрозумів. Що маємо, те маємо. Воно так в нас вже 10 років і я перший раз все це бачу.
  12. Becas
    Becas Учасник
    До машини звичайно. У вас релюхи закривають дверці чи стоять єлектрозамки? На єлектро не схоже, бо ручка відкриття дверей з середини звичайна без кнопки і т.д. Можливо у вас якась особа комплектація. ЦЗ по стандарту виконаний в БК.
  13. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Всерівно хочеться відремонтувати, щоб працювало.
  14. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Dmutro, поки ми не зрозуміємо як воно реалізовано, допомогти важко... якщо всі актуатори справні, і йдуть напряму в той блочок невідомого походження, то блочку торба... але невідомо як це все діло врізано в проводку, може десь просто маса відвалюється... це гадання на кавовій гущі
    achtung likes this.
  15. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Стоять ось такі.
    В ютубі знайшов відео з такими цз
    https://mircaraudio.com/maxus-yr-308-4d-s-du-/
    мабуть в мене доставляли його потім.
  16. Platone
    Platone Учасник
    Це китаянський ЦЗ з брелками закошеними під VW, колись такє лайно ввело мене в оману саме "оригінальним" брелком.
  17. Becas
    Becas Учасник
    Та ж ніхто не каже, що не треба ремонтувати, просто треба було дати більше інфи яка б відповідала дійсності. Спочатку відєднуйте фішки до блоку і дивіться всі піни на предмет окислення, а якщо зможете то і розберіть ту коробку і там все уважно передивіться.
  18. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Пізніше розберу і напишу що там.
  19. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Додам від себе - коли знята фішка, і є схема, то перевірив би кожен актуатор чи працює справно... (перевірка з фішки заодно перевірить проводку)
    Нагуглив в єнтернеті, що в цих центральних замках білий і коричневий проводи це ручне закриття відкриття... можна ще ними перевірити чи працює нормально... якщо працює значить проблема з радіо частиною...
    Dmutro likes this.
  20. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Ще раз розібрав. Але сам блок зняти не встиг. Його приклеїли двостороннім скотчем та так, що ніж зігнув, а його не відчепив. Знімав карту дверей. Передивився гофру в дверях, там був обрив коричневого провода (або це я його пошкодив, бо ремонт нічого не змінив). Якби знайшов поломку, понадіявся що запрацює тай провозився півдня. Блок точно такий, як трьома постами вище. До речі коли поставив клему акумулятора, то центральний замок закрив всі двері (три рази закривав), але не відкривав, тоді знов перестав реагувати.
    Хотів завтра відколупати і подивитися блока, але замовлю новий, такий самий, а тоді буду дивитися. Надіюся після заміни нічого не треба прошивати чи підшивати, як ви думаєте?
