Проблема с сливной пробкой картера
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Lvitaliyv, 31 січ 2017.
  1. Lvivgaz
  2. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Lvivgaz, друг, я масло меняю чаще чем краны в ванной :haha:
  3. GORA
    Если не секрет? через сколько тыс и сколько раз в год?
  4. Lvitaliyv
    GORA, через 10 к. стараюсь, выходит по разному, сейчас 11500 будет
    GORA подобається це.
  5. GORA
    так сколько все-таки раз в год?
  6. Lvitaliyv
    GORA, 2-3 раза в год
    В марте будет 4-года машине, пробег 100 000.
  7. GORA
    покупайте б,у поддон, аккуратней с затяжкой, а через год-два наверное меняйте машину, я так понял у Вас своего пробега уже 60к
  8. Lvitaliyv
    GORA, поддон скорее всего буду покупать, а моего пробега уже 100 000.
    Перше повідомлення: 31 січ 2017
    Нове повідомлення: 31 січ 2017
    Как я понял, нет однозначного мнения, завтра буду общаться с токарем на счет гужона, если не понравится, буду мотать паклю и фиксатор резьбы и думать о новом поддоне.
    О результатах буду держать в курсе.
    soulboy та GORA подобається це.
  9. Jetta Vlad
    Инженеры ВАГа были бы в шоке, почитав советы клубней...))) Это ж скока фантазии в головах??)))
    GTR, vitek, Usike та 4 іншим подобається це.
  10. Lvitaliyv
    Не фантазии, а возможностей.
    soulboy подобається це.
  11. MAY
    Jetta Vlad, Lvitaliyv, Олеша та ще 1-му подобається це.
  12. cresset
    MAY, это самый идеальный вариант;););)@Lvitaliyv, Витаха,друже это ты вчера постарался???
  13. Usike
    Такая же беда была на старом коне.
    Замена масла у оффов, говорят мол, резьбе кырдык.
    Варианты? Спрашиваю я. Нарежем сейчас другую и новый болт.
    Сделали и забыл.
    А происходит это не так как перетяжкой а экономией новой шайбы (нового болта) при замене масла!
    Могу уточнить детали, кому интересно.
    Andrey.St., miki_ua, Олеша та 4 іншим подобається це.
  14. adminavto
    Было бы интересно.
    Dostam подобається це.
  15. SpalenkO
    SpalenkO Учасник
    После покупки машины, при замене масла - имело место быть аналогичному случаю.
    Мой выход из положения. После каждой замены масла, сажу пробку на термоклей силиконовый (термосиликон). Замена каждые 1к км, или примерно 1 в год. За 5! лет эксплуатации ни капли не протекло. Правда резьба была не совсем мертвая, но чуйка что сопливить может была. Так что как вариант, может жить.
  16. Usike
    при каждой замене масла, завод рекомендует замену сливной пробки (болт с медной шайбой).
    Естественно, наши экономят и не меняют его годами.
    Шайба медная имеет свойство сжиматься при затяжке. Т.к. она не резиновая, при откручивании не разжимается...
    Поэтому, нужно как минимум ее менять....
    leonn та miki_ua подобається це.
  17. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    #37
    Колеги! Вставлю и свои 5коп.:bigsma2p038:- При замене масла все меняют масло и фильтр, на пробку или нет денег или негде купить или совдеповская память в голове " араньше на наших машина не меняли"поэтому либо сам либо сто-шник зажимаем:mad: от души!!!! Я поступаю так: на фильтре есть резиновое колечко (на палочке). Снимаем с старого маслофильтра рез. колечко И НАДЕВАЕМ ЕГО НА СЛИВНУЮ ПРОБКУ:p,(старую метал.шайбу не трогаем). Зажимаем пробку с небольшим, повторяю С НЕБОЛЬШИМ усилием! При каждой смене масла и фильтра меняем рез.колечко на пробке. Я так поступаю уже 4 года, всегда сухой болт и резьба на месте.:hi:
    valerak, Djek, Usike та 2 іншим подобається це.
  18. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    #38
    Magnat, с небольшим усилием - это сколько н/м ? Или каким способом определяете это самое небольшое усилие?
  19. Megatrans
    Проблема в том, что шайба усаживается. Замена болта ничего не решает, нужно менять шайбу, но так как он не съемная, то меняется и болт. А так как шайба вжатая, то затягивают сильнее, вот и тянется резьба.
    Олеша та Jetta Vlad подобається це.
  20. Lvitaliyv
    Развею миф на счет жлобства и совдепа относительно болта, болт менял каждую замену масла, на самом болте не разу не встречал медную шайбу, то есть она всегда была, но не медная.
    Причина всех бед - затяжка болта, без контроля усилия затяжки, при этом все происходило не за раз, а каждый раз понемногу, это просто была критическая точка.
    Теперь к нашим баранам.
    Нашел новую пробку под М16 шаг 1,5, перерезал резьбу в картере.
    Что хочу сказать, результатом и собой в край недоволен, обеспечить четкую перпендикулярность оси отверстия с плоскостью прилегания пробки не получилось :(, никакая медная шайба не выберет получившийся косяк.
    Вариант на ближайшие 10к - магазин сантехники, то есть, пакли уплотняющие пасты и т.д.
    В перспективах - новый или б\у поддон, на старом попробовать гужон, если получится, будет резерв.
    achtung та soulboy подобається це.
