Проблема с охлаждением двигателя.
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем MaxFactor, 18 лис 2016.
  1. adminavto
    Lutsifer та Shuma подобається це.
  2. valerak
    У меня было три Жигуля, 011, 063 и 075. Проблем с печками не было. Только проблемы были с кранами печки.
    МАГА, Voyager та Ovsyan подобається це.
  3. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    valerak, Это болезнь вазовская...
  4. Чилик
    А это проблема Ланосов.
  5. adminavto
    Там проблема больше в самом радиаторе, и у тех кто не применял химию и использовал нормальный антифриз такого содержимого нет.
    achtung, igor1979 та Чилик подобається це.
  6. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    adminavto, По поводу химии солидарен. В большенстве своем приводт к таким результатам.
  7. MasterT
    MasterT Учасник
    Добрый день. У меня на каддике 2014 года, 1,6 дизель, грузовой, температура двигателя разная на панели приборов, на компе(авто с компом), доходит до 105 не более, а на датчике стрелка стоит на 90. Это при загруженности 500кг. По трассе при 100 км, температура на комп 102, стрелка на 90, без груза. Это нормально или как? Неделю назад поменяны все жидкости и антифриз. Авто работает хорошо, проблем нет.
  8. МАГА
    MasterT подобається це.
  9. MasterT
    MasterT Учасник
    Дуже дякую.
  10. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    MasterT, на приборке öltemperatur - это температура масла. Аналоговый датчик показывает температуру охлаждающей жидкости. Это разные значения. А приборка на русский не переводится или так привычней?
    Денис VW та MasterT подобається це.
  11. MasterT
    MasterT Учасник
    Не знаю переводится или нет. Авто с Германии пригнано месяц назад. А как перевести? Или переводятся те что у нас продаются, у официалов?
  12. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Там есть русский язык. Найдите языки в меню, “Sprache”(возможно, не силён в немецком) и переставте на «русский».
    Денис VW, МАГА та MasterT подобається це.
  13. MasterT
    MasterT Учасник
    Ура, нашел. Спасибо. Перевел, цельная куча примочек в компе.))) А с аналоговой стрелкой по температуре антифриза , лучше к спецам. И стоит ли? Если , не дай Бог закипит антифриз или вытечет, стрелка покажет ведь повышеную температуру?
  14. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Не парьтесь. Покажет. Стрелка не показывает температуру с точностью до градуса. При перегреве будет в красной зоне.
  15. Andriy83
    Andriy83 Новенький
    Долина
    Доброго спільното! Є така проблема недавно замітив по трасі, що температура о.р. зросла до 102°. Зупинився на обочині включив пічку на повну температура почала падати. вентилятори крутилися, але нижній патрубок був ледь теплий. Поміняли термостат, перевірили помпу сказали що робоча. Проблема залишилась. Підкажіть що робити далі, щоб не міняти пів машини. Помпа і антифриз мінялись 10 тис тому
  16. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Спробувати вигнати пробку з рідини, стати під кутом 30-45° і відкрити кришку розширючого бачка, також вставляють лійку і катаються не з закритим бачком до робочої температури пічку ставлять на максимум.
  17. Andriy83
    Andriy83 Новенький
    Долина
    Вже і їздив без пробки, і ставав передом догори і задом нічого не допомагає. Що основне термостат робочий а радіатор і нижній патрубок повністю холодні.
  18. Megatrans
    відкрита кришка означає, що повітряної пробки не може бути + пробій прокладки навіть якщо є, то кришка б все це стравила. Залишається 1 варіант, окрім самого термостату - це забитий всередині радіатор
    Перше повідомлення: 29 жов 2023
    Нове повідомлення: 29 жов 2023
    В мене особисто була схожа тема на Opel Omega 3.0, де охолодження ДУЖЕ важливе, бо сильногарячий двигун, нагрівається моментально. Так ось замічав, що на трасі, при швидкості більше 110 стрілка температури росла до гори... Заміна радіатору вирішила. Точно така ж історія нещодавно була на Пежо 308. Заміна - все ок. Тож перевіряйте/міняйте
  19. Andriy83
    Andriy83 Новенький
    Долина
    В радіатор дув- не забитий. Таке враження що помпа погано качає. Даю газу на місці пічка видає 50° , а скидую на холості падає на 32
  20. Megatrans
    це нормально, так у всіх. А от радік може і протікає, а тепло не відводить
