Проблема с охлаждением двигателя.
Discussion in 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование' started by MaxFactor, Nov 18, 2016.
  1. Денис VW
    Ребята на дворе какой век если брать хорошую и действовать согласно инструкции все буде нормально , но они действуют если небольшое подтекание а если уже течет конкретно то до одного места.
    Shuma, Да бросте забить каналы в моторе в радиаторе соты еще могу допустить.;)
    Чилик and Lvivgaz like this.
  2. Shuma
    Денис VW, видел наглухо забитый радиатор пачки, а там диаметр 15 мм
    miki_ua likes this.
  3. Денис VW
    Shuma, После какого герметика и на каком авто?
  4. Перебийніс
    Перебийніс Новенький
    Дрогобыч
    Як вирішили свою проблему?
  5. Shuma
    Денис VW, какой не знаю. Приехали на СТО не греет печка. Сняли, а там такая кака. Авто ВАЗ, но это тут не принципиально
  6. jorjik
    Век дикого безудержного варварского капитализма!:cools:
    Кругом нае....во, будьте осторожны!
    vitluts, Lutsifer, miki_ua and 4 others like this.
  7. Денис VW
    С этим согласен на 1000% .
    Вот вот не знаете что за каку туда лили и не только герметик а и антифриз и не бось авто сто лет в обед а там антифриз ни кто не разу не менял а тот что залит был куплен за 2 рубля на рынке.
    Система охлаждения больше забивается от некачественного антифриза , от не своевременной замены 80% автовладельцев считают что менять вообще ни когда не надо "а зачем он же не замерзает". Неоднократно наблюдал делают двигатель слили не антифриз а черно- рыжую жижу и после ее же и заливают так что такое не забьет? А на Вазах от качественного ржавеет блок а от некачественного и 10 ками лет не меняемого я вообще молчу.
  8. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Получается, что люди которые пробовали присадку антитечь - хвалят продукт, а те которые не пробовали - хают ее. На ВАЗах и без присадок радиатор печки вечно забитый. Сам 2 раза менял. За отзывы всем спасибо.
    Чилик and Денис VW like this.
  9. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    Ovsyan, Доброе утро, не надо оно вам. Забьет радиатор печки в первую очередь, у меня так было. Ну про двигатель вам уже сказали. Пока нет возможности замены, просто доливайте, намного безопаснее.
    vitluts, ant787 and miki_ua like this.
  10. Денис VW
    Lutsifer, Можно узнать какой Вы лили?
    ОЛЕКСАНДР likes this.
  11. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Денис VW,
    К сожалению не могу сказать, авто было приобретено в таком виде. Течь обнаружил где то после месяца эксплуатации. Печка не грела вообще, когда промывал радиатор печки - писец сколько какашек оттуда выпало, да и то думаю что не все. На днях лопнул патрубок масляного радиатора там следы той же фигни. Буду на днях менять основной радиатор, постараюсь промыть всю систему, ну и отчитаться по результатам.
    miki_ua likes this.
  12. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Спасибо всем за активное обсуждение. Возьму из сказанного что-то среднее. Буду пока доливать, а там куплю новый радиатор. Сколько той жизни!!!
    Денис VW and Shuma like this.
  13. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Z4 / C9Z black-magic
    #93
    MaxFactor, Чем история закончиласть то?
    Перебийніс likes this.
  14. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Всем доброго времени суток, кто знает при какой температуре должен срабатывать датчик температуры на вентилятор радиатора, перестал зараза включаться. Перемычкой включается на обе скорости. Сам датчик при нагреве горелкой тоже срабатывает, но температуру мерять нечем.
  15. Megatrans
    Скока скока.... варианта 2. или 96 или 102.
    Чилик likes this.
  16. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Megatrans, При 102 вода уже будет кипеть... А у меня сейчас вода, да... Радиатор кстати поменял.
  17. Shuma
    Lutsifer, а антифриз не будет кипеть. Именно по этому воду лить нельзя!!!
  18. Денис VW
    Антифриз кипит но при более высокой температуре разведенный 50/50 где то 105-110 то так как система охлаждения закрытая ,(под давлением) то антифриз закипит еще и при более высокой температуре до 125. А воду не только по этой причине, в закрытой она закипит при 105+- градусах ,во первых у воды не такая теплопроводность, во вторых не обеспечивает смазывающие свойства, ну и пена и т.д
    Ну если дистиллированной то ни чего страшного в этом нет.
  19. Shuma
    Денис VW, имелась ввиду температура в 102 градуса
  20. Денис VW
