Проблема с охлаждением двигателя.
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем MaxFactor, 18 лис 2016.
  1. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Спорить не буду.Хотя не известны условия их эксплуатации.Я не очень большой спец по WV,а глядя на свою, при замене после 230 000 ,дак ей бы ещё работать и работать.
  2. jorjik
    Слей жижу изо всех возможных мест и попробуй заново залить...:mda:
    Может в ней какой-то осадок или хлопья собрались после замены старой?
    ant787 та Чилик подобається це.
  3. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    jorjik, тож такая мысль появлялась.
    Хочу комплексно подойти к вопросу, заменю помпу/грм, датчик температуры, термостат и антифриз новый залью. Посмотрим, что будет :)
  4. МАГА
    Ставлю 10 к 1.))
  5. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
  6. МАГА
    Макс, я ж написал. Думаю после помпи/грм - победа будет за тобой!
  7. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Потрібна нова тема : Тоталізатор
    Ставлю на датчик з електропроводами
  8. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    #48
    +1 Що це помпа!
  9. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Думаю помпа.
  10. Shuma
    Датчик
  11. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    А чем не устраивает температура, в каких рамках она должна быть?
  12. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    MaxFactor, Не желаете изложить,чем закончилась эпопея с повышенной температурой?
    Есть подозрения: а вдруг новый штам грипа - "автомобильный".:skull:
    Чилик, Lipzi та Uropb подобається це.
  13. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    igor1979,
    Пока еще ничем. Хочу комплексно решить вопрос, как говорил выше, но пока нет времени заняться.
    Благо сейчас температура на улице позволяет доехать куда нужно еще до открытия термостата :)
    Перше повідомлення: 2 гру 2016
    Нове повідомлення: 28 лют 2017
    Завтра поеду таки менять помпу/грм/термостат.
    Посмотрим, что будет, ибо на Киев ехать нужно, да и зима закончилась...
    Держите за меня кулаки :)
    Lipzi, Usike, miki_ua та 2 іншим подобається це.
  14. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    MaxFactor, ждём подробностей.
  15. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Замена помпы/ремня результата не дала.
    Съездил в Киев и обратно. Если пробка и была, то она не вышла.
    Теперь новые наблюдения:
    на ходу - 93-94, остановлюсь - 96. Если долго стоять на ХХ, то может опустится до 93-94 градусов.
    Нижний патрубок идущий к термостату - теплый. Не холодный, не горячий. Теплый.
    Температура его на ХХ примерно одинакова что на 96, что на 93 градусах.
    А вот теперь внимание:
    Если выставить на холостых климатроник на HI на обоих зонах, то температура понизится до 89-90, что вполне объяснимо.
    НО ПАТРУБОК И РАДИАТОР СТАНОВЯТСЯ ГОРЯЧИМИ!!!!!
    Никак не могу найти связь, между открытием печки на максимум, и патрубком радиатора......
    У кого какие мысли?
  16. jorjik
    теплообменник (радиатор печки) забит.... Хотя логики мало.
  17. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    jorjik, Сама печка всегда прекрасно греет. Дуло б холодным, тогда да, а тут что то другое....
  18. jorjik
    Ну.., как ещё связать печку с температурой антифриза?
    Может, попробуй закольцевать ОЖ мимо печки..?
  19. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Печку отключить нельзя, ибо климат.
    Есть более глобальная мысль:
    Если не найдется решение, буду делать полную ревизию и продувку всей системы охлаждения. Всех шлангов, патрубков, радиаторов. Х.з. что такое.
    Перед этим попробую вообще вынуть термостат и поездить без него :)
  20. Чилик
    MaxFactor, А правда,попробуйте без термостата погонять.
