Проблема с охлаждением двигателя.
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем MaxFactor, 18 лис 2016.
  1. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    saxon,
    Однако Megatrans, успешно выгоняет пробки :)
    Завтра дам газу на трассе с снятой крышкой бачка. Посмотрим что по итогу.
  2. saxon
    С нетерпением ждём...:)
  3. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    saxon,
    Хотелось бы выработать нейкое решение, о том, что делать дальше, если трассовый прогон результата не даст.
    Помпа с металлической крыльчаткой Hepu менял 2 гтда назад. не может же её поломка совпасть с заменой ОЖ....
  4. saxon
    Начнём с начала...Есть некое уравнение.
    Жидкость в системе охлаждения с 15% степенью концентрации нагревалась до 90 град.а жидкость с 35-40% степенью концентрации при тех же условиях нагревается до 93 град...Так ? И где проблема? Одно из величин поменялась - что вызвало за собой изменение другой величины...
    Макс,как по мне - тут нет проблемы. Жидкость в системе охлаждения( с плотно закрученной пробкой),при давлении в 1 атм закипает при 110 град. Запаса - вагон.
    Костя та MaxFactor подобається це.
  5. Чилик
    saxon, О ты расписал,как в научной книге.
    saxon та Lvivgaz подобається це.
  6. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Но у Мики то 90℃, и у всех моих знакомых метанщиков тож 90℃.
    Это смущает.
  7. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    В темі ТО Пічки писав, теж були проблеми після заміни термостат і тосолу не гріла добре пічка, навіть купив новий радіатор пічки але не міняв, поїздив по рекомендації Мегатранса з відкритим бачком, долив тосолу і пічка запрацювала краще, хоча до цього і заїздив на естакаду передніми колесами і майстер стравлював пробку то результату не давало.
  8. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Гонял сегодня 120 по олимпийке, пофиг. на ходу при 90км/ч - 95℃, пр- 120км/ч - 94℃. стоит скинуть газ, взлетает до 98℃.
    Незнаю, что делать....
  9. Schumacher81
    Якщо можна пожартувати,то знімай табло температури і надсилай у Львів(у мене немає)! ))),нема табло - нема переживань!! )))
    vitluts, andrey.81, Перебийніс та 4 іншим подобається це.
  10. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    MaxFactor, как вариант, при прогретом двигателе, проверьте равномерно ли теплый радиатор охлаждения.
  11. Vipop
    Була похожа проблема на пассаті. Поміняв сто термостатів, помпу, рідину. Температура одинаково росла до 100 градусів, і вище.
    Їздив до офіціалів, різні сто. Ніхто не допоміг. Зійшлись, що появились мікротріщини в блоці.
    Ремонтувати сам не став, продав подешевше.
  12. Чилик
    Vipop, Даа,можешь успокоить коллегу.;)
    vitluts, Перебийніс, Vovka82 та ще 1-му подобається це.
  13. Vipop
    Tolya1983 та Чилик подобається це.
  14. Чилик
    Vipop, Если бы была микротрещина,тасол в масло или масло в тасол или троила бы,а может я и не прав.
  15. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    MaxFactor, Как по мне, Вы "боретесь с ветряными мельницами".Нету там никаких пробок,если конечно никто с бутылки не вставил.Я бы сначала проверил температуру "Васей".Если показания совпадают ,то скорее всего врёт датчик или окислились контакты.
    Dostam подобається це.
  16. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Да откуда там микротрещинам взяться.
    В 2012 году оффами был заменен двигатель в сборе по гарантии, никаких перегревов в ходе эксплуатации небыло.
    Ну проехал он тыщ 100 с тех пор, для bsx это обкатка :)
    Вася и климатроник берут данные с одного и того же датчика. В планах проверить датчик.
    Вот может помпа стать меньше качать? иными словами, снизить свою работоспособность например на четверть?
    Или с неё всё полярно: либо работает абсолютно исправно, либо не работает?
  17. miki_ua
    Макс, ты меня слушал?
    БУКСУЕТ КРЫЛЬЧАТКА НА ВАЛУ ПОМПЫ!
    Как еще может снизиться производительность помпы?
    Но то невероятно. Скорее датчики (глето в электрике вопрос)
    igor1979 подобається це.
  18. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    А если помпа уже 80 тыщ прошла?
  19. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Пройдёт ещё столько же ,как
    минимум.
  20. miki_ua
    igor1979, не факт. могу зафоткать оригинал после 120ткм и Рувиль после 60ткм. состояние одинаково.
    Но не в том суть.
    Не мешай машине работать - если стрелка стоит по приборке на 90: не парь себе мозг. значит "в границах допустимого"....
    Чилик, Schumacher81 та Shuma подобається це.
