Проблема пуска двигателя на горячую
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Пронин, 19 лют 2015.
  1. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    #61
  2. Usike
    Заполните профиль полностью!
  3. Lvivgaz
    @Lvivgaz, ну чуть шрифт по-меньше...
  5. Lvivgaz
    ОК:preved:
  6. DDR
    DDR Новенький
    VW Caddy-Kombi
    серебристый металлик
    #66
    эээээ...такой вопрос, а Вася в ошибках на датчик не ругался? Т.е. ошибок по датчику не было, но всеравно он был проблемным?
  7. Lvivgaz
    @DDR, датчик был на выходе
    проблема пуска была - но ошибок нету!
    и вот в один прекрасний момент - нет сигнала с датчиком...
  8. Rulik80
    Rulik80 Гість клубу
    Привіт усім
    В Яндекс для вебмайстрів побачив посилання на ваш форум.
    Ресурс потрібний,якісний,але одне но....коли це ми(я працюю один)реєструвались у вас і не відповіли на ваші питання????
    Маєте запитання-питайте,реклами не замовляв і не буду,по форумах ходжу рідко і майже не реєструюсь(в основному тихенько читаю польські і англомовні з гуглом) але дякую уважному чоловіку за посилання
    Статтю написав недавно а як вирішується проблема знаю дуже давно і це описано на багатьох схожих до мого ресурсах!!!Все просто-карта стартової подачі палива має значення близьке до нуля,ми стартуєм а палива замало і так до моменту корекції(5-15 сек)цієї подачі блоком управління двигуном.Якщо перший раз не стартанув ,то другий старт іде вже з корекцією,на третьому вона ще більша і тд.Здебільшого причиною нехватки палива є одне з наступних:неправильне регулювання зазорів на форсунках,зношення камер насос-форсунок,головки блока і неправильна установка фаз газорозподілу (4-та група,4-те значення = 0)
    Зрозуміти що це не стартер - просто(покрутіть довше без датчика колінвала),якщо датчики - то покаже той самий Вася.
    Дякую що не знесли пост і не відправили в бан :))
    Lvivgaz та saxon подобається це.
  9. Usike
    У мене була така проблема, на попередньому авто.
    Ревізія страртера, майже рішила проблему. Коли продавав свого коня, приіхав дуже матьорий перекуп. По діагностиці, всі форси були в нормі...
    Lvivgaz та no name подобається це.
  10. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    #70
    хоч така байда і в мене була , але після регулювання форсунок та заводу машини на гарячу по 2-3 раза на день ,пропала ця проблема.Побачимо як весною-літом заспіває.
  11. (Олег)
    (Олег) Новенький
    Добрий день. Є така біда, на холодну погано круте стартер буквально 2 рази і заводиться, в подальшому на теплу з пів оберта. Міняв акб(760 пусковий) знімали стартер він в нормі. Ще коли довго постоїть в гаржі дня 3-4, коли завожу тухне екран( два тяжких оберти і поїхав). Хто стикався з таким?
  12. Locust
    Locust Новенький
    Авдіївка
    Серебро (металик)
    #72
    (Олег), Очень похоже на розряженый аккум.Проверьте плотность перед пуском.А еще зачистите клемы на аккуме и минусовый на масе атак-же массу двигателя на корпус.
  13. (Олег)
    (Олег) Новенький
    Locust, Дело в том что акум новий. А плохо крутит когда на улице ниже 5градусов.. Мистика...когда снимали стартер зачистили все клемы. Такая проблема только когда низкая температура и когда он стоит на ней больше 6 часов
  14. Locust
    Locust Новенький
    Авдіївка
    Серебро (металик)
    #74
    (Олег),1.. Наш диалог немного не в той теме.Получим:).
    2.Заполните свой профиль.Непонятно дизель,бенз.
    3.Всеже я думаю что вся причина в аккуме.
    (Олег), два тяжких оберта - це проблеми з датчиком распредвалу. Не вірні дані...
    Usike подобається це.
  16. (Олег)
    (Олег) Новенький
    VWDRIVER, треба діагностика? І чому тільки коли холодно?
