Пробивают новые амортизаторы Sachs 313 472
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем gorchakov, 3 дек 2016.
  1. gorchakov
    gorchakov Новенький
    terisola, я был бы очень признателен за размеры родного амортизатора, типа как я мерял.
  2. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Не поменять, ПОМЕРЯТЬ
  3. Прораб
    Свои чего не померяете? Я то же удивляюсь тем кто хранит старый хлам
    Usike нравится это.
  4. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    gorchakov, у меня Монро с указанными Вами размерами. (подвеска стандартная нагрузка)
    gorchakov нравится это.
  5. Lvivgaz
    SACHS 311 863
    SACHS 400 020 [​IMG]от производителя больше не поставляется
    Применяемость
    SKODA :SUPERB (3T4)
    Чилик и Jetta Vlad нравится это.
  6. gorchakov
    gorchakov Новенький
    Прораб, ну если у вас нет возможности, то никто же не упрекает.
    kary, спасибо. Если они таких же размеров, как Sachs 313 472, то я тогда вообще не знаю в чем дело...
    Lvivgaz, спасибо. Но то что Sachs 313 472 подходит к кадику универсалу экофуел, однозначно говорит о том, что он подходит к 4motion пружинам?
    Или это намек на то, чтобы обойтись заменой пружин с экофуела?
    Перше повідомлення: 5 дек 2016
    Нове повідомлення: 5 дек 2016
    Piskorovsky, спасибо за совет, буду изучать тему.
  7. Lvivgaz
    gorchakov, Макс, по Sachsу Нам подходит два варианта више...
    а остальное ето експеримент;)
  8. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Значит стучат не амики, а стойки стабилизатора?
  9. gorchakov
    gorchakov Новенький
    terisola, да не могут они так стучать. Это не стук - это эпический удар молота. Это, как было указано, похоже именно на попытку разорвать амортизатор. Не знаю каким местом он издает этот дикий звук, но скорее всего поршень бьется в верхнюю часть трубы амортизатора. Но это лишь предположение.
  10. terisola
    Значит подушки, все, другого не может быть. Если так сильно хотите найти, поедешь на сто, расставте датчики, у них есть такие приспособить, и услышите, где стук. Подобное было, нашли подушка двигателя. Ощущения, что ходовая нет, и появлялось при проезде лежачий полицейских, и иногда при трогали.
  11. gorchakov
    gorchakov Новенький
    terisola, подушки я менял месяц назад, я прекрасно помню как стучали подушки. Это совсем другой Удар, проявляется очень просто - медленно подъезжаю к ямке с резким краем, глубиной примерно 7 см, одним колесом заезжаю в ямку - в тот момент когда колесо падает в ямку - резкий очень громкий удар. Громче чем все стуки которые я когда либо слышал вместе взятые. Это сто процентов амортизатор.
    Связка новых пружин от 4motion Sachas 997 845 и Амортизатора Sachs 313 472 приводили к таким ударам при малейшем резком ходе колеса вниз.
    Связка новых пружин и старых амортизаторов, издает эти звуки только при резком падении колеса - на ямке, как я уже писал.
    Где бы все таки найти размеры SACHS 311 863
    kary, писал что у него Монро стоит, и размеры такие же как на моих новых Sachs 313 472.
    Но Lvivgaz, и каталог заменителей говорит о том что нам нужны все таки SACHS 311 863.
    Предположим они одинаковые по размеру. Но вести должны себя по разному (иначе зачем разводить зоопарк моделей). Т.е. они могут иметь разные характеристики "на отбой".
    Чилик и Lvivgaz нравится это.
  12. Lvivgaz
    gorchakov, Макс, думаю да:pardon:
    gorchakov, у меня например (коротиш) перед оригинал.номер
    1T0413031HQ
    заменен на KAYABA 335808
    с заду KAYABA 344458 (с Макси)
    я доволен:boast:
  13. terisola
    Я не буду первопроходцем, но возьмите Кони , которые регулируются по жесткости, и думаю, проблема уйдет. Правда ценник не ахти.
    Но если вы за клиренс боритесь, то надо найти амики от полноприводного.
  14. gorchakov
    gorchakov Новенький
    terisola, я смотрел на кони, классно конечно, но дорого. Я не то чтобы борюсь за клиренс, но занижать его точно не стремлюсь.
  15. terisola
    Если хотите комфорта, то пока вижу пружины от таурана+ проставка 3 см, ну и под рессору проставка столько же соотвественно. И будет комфортно ездить тдаже на 205/55 16, на себе испытал. Но без проставок, так как это был эсперимент и поставил только для того, что бы оценить разницу между пружина от полноприводного и от таурана
  16. jorjik
    :agree: Спокуха! Авось, пригодится
    Не получилось, не запомнил. Но, это и не столь принципиально - можно просчитать.
    Код по оригиналу, который по сервисной книжке заменили в начале 2010 года в Германии для (кадди лайф БЛС 5 мест 2006г.в.)
    Полный габаритный размер расжатого амортизатора
    От кончика штока до опорной площадки пружины.
    Чилик, Ovsyan и gorchakov нравится это.
  17. gorchakov
    gorchakov Новенький
    jorjik, большее спасибо, то что надо. Размер оригиналов.
    Получается размеры такие же. думаю +- пару милиметров роли не играет (может просто не от тех мест померял). Но в целом та же длина, тоже растояние от кончика штока до опорной площадки пружины. Там правда смотря в каком месте площадки мерять.
  18. jorjik
    А вот прямо возле "уха", к которому стойка стабилизатора крепится. Это расстояние от кончика штока до площадки пружины (около уха)
  19. gorchakov
    gorchakov Новенький
    jorjik, да, на моих Sachs 313 472, там тоже ровно 316.
    jorjik, terisola, Lvivgaz, kary, Ovsyan,
    ну вот мы выяснили что Sachs 313 472 по размеру равен 1T0413031HQ (оригиналу) и другим. они одинаковые.
    И что получается? У некоторых оригиналы стоят на еще более длинных пружинах. И не стучат.
    Т.е. версия что размер амортизатора не подходит к пружине - исключается.
    Остается две версии:
    1. Sachs 313 472 не подходит по каким-то характеристикам влияющим на отбой. Может слишком мягкий, и пружина очень быстро может его растянуть, таким образом вызывая удар.
    2. амортизаторы бракованные (но что оба? И в магазине предложат отправить их на экспертизу и если с ними будет все ок, я за нее буду платить).
    В итоге я приду к тому, о чем писал уже чуть раньше.
    1. попытаться продать эти Sachs 313 472. (кому то надо? :) )
    2. заказать новые SACHS 311 863
    3. поставить их с новыми пружинами (увидеть что они тоже бьют и пойти застрелится к чертовой матери...)
    или все таки они будут какими то другими и ничего бить не будет...
  20. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Ну застрелится вы всегда успеете! Вы хорошо их прокачали перед установкой? По инструкции? Думаю что наврядли это подделка. Все проще. Больше всего думаю что эти саксы не подходят в подвеску Кадди. Если старые каябы рвет намного меньше, то у Ваших новых саксов наверное меньше "сил" чтобы удержать вес машины и силу пружины. Но это чисто теоретически. Если они для В6,то явно полный вес "грузовичка" Кадди они не удержут. ИМХО.
    На фото автора теми общая высота аморта 5500, на фото ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА 5900, разница 4 см. Однако! Может я что-то не допонял?
