При прогрітому двигуні погано заводиться
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Petrushka, 30 бер 2014.
    Коля, за допомогою пошуком тестера і часу - так.
  2. Коля
    Коля Новенький
    пожежний
    #62
    VWDRIVER, Дякую! :hi:
    [upd=1426327486][/upd]
    А датчик для цього потрібно знімати? І ще питання-чи впливає неробочий датчик РВ на витрату пального?
    Коля, як машина іздить в аварійному режимі, то звичайно.
  4. Коля
    Коля Новенький
    пожежний
    #64
    VWDRIVER, Ще раз дякую!
  5. Megatrans
    Датчик могу выкинуть вообще и поехать на этой машине... Будет возможность - покажу.. Да, будет отсечка по оборотам, но я уеду.
  6. андрей львов
    А заведется без него?С отключенным.
  7. Megatrans
    Ога.
  8. андрей львов
    Без замыканий штекера-просто снимаеш штекер и все?Попробую на днях.
  9. Коля
    Коля Новенький
    пожежний
    #69
    Як розуміти "отсечка по оборотам"? У мене покищо(після ревізії бака) заводиться "торк" що на холодну, що на гарячу! :unknown: То може не паритись і не лізти до того датчика? :unknown:
  10. Megatrans
    отсечка, это когда, допустим, выше 3000 об. не развивает. На разных машинах разная цифра. так сказать аварийный режим.
  11. Коля
    Коля Новенький
    пожежний
    #71
    Megatrans, Ясно,дякую! :hi:
  12. Lvivgaz
  13. andrey.81
    andrey.81 Новенький
    Каменець-Подільський
    Доброй ночи! Тоже была проблема заводки на горячую(крутить стартер 4-5 секунд).Вылечилось чисткой коллектора ротора стартера(место прилегания щеток) от угольной пыли и заменой на новый комплект щеток.Износ старых щеток 50%.:D
    GTR, russlaw та Usike подобається це.
  14. alexsis
    alexsis Гість клубу
    Краснополье
    WV CADDY
    Кадік у мене 2004року випуску.Я на ньому з 2007р.Десь лриблизно в 2010році почав погано запускатись на гарячому,перерав всі можливі і не можливі причини,також був і в офіціалів. На німецькому сайті (прочитали люди добрі) було сказано,що потрібно ,на момент пуску відключити датчик температури антифризу або-ж ,якщо не боїтесь,перепрошити ЄБУ під АКПП(тоді двигун не бачить датчиків і запускається як трактор).Так і катаюсь вже 14років з виключателем датчика температури антифриза (поставив в салоні в районі запобіжників).В 2018році купив двигун 1,9тді з Гольфа 4,96квт,130к.с.та не зміг завести,так-як датчик положення коленвала на ньоиу стоїть адаптивний (з магнітом)а вмене як датчик ХОЛА і ЄБУ його не бачить.Двигун перебрав своїми руками -все в ідеальному стані і МКПП 6ступка з ним(аварійний автомобіль)На своєму Кадіку проїхав більше 400000км,замінив маховик і турбіну, а так по двигуну не потрібно нічого робить-все в доброму стані.Якщо кому цікаво поділюсь досвідом,так-як сам ремонтую всі свої авто.
  15. Megatrans
    Вы последствия убрали таким методом, а причину не устранили. Мотор какой?
    miki_ua подобається це.
  16. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Став замічати кілька місяців назад, що на гарячу приходиться покрутить, що далі то більше і врешті з буксира. Почитав тему, поміняв щітки стартера - не помогло, замовив датчик РВ, не встиг забрати з магазину як пробема рішилась коли заглушив і погасла приборка. Виявилось здох АКБ, поставив новий і з пів оборота на холодну і гарячу. Дарма датчик замовляв, за щітки стартера не шкодую.
    Підвела впевненність в АКБ завдяки зарядному (з харківського форуму від Юри), до останнього підтримувало живучість дохлику. Може комусь мій досвід пригодиться, якщо ні, то датчик G40 новий маю.
    GTR, Petrushka, MAY та ще 1-му подобається це.
