Прицепы до Caddy
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Ramchik, 27 вер 2014.
  2. poci
    poci Старожил
    #42
    [upd=1415803945][/upd]
  3. Serega
    Serega Новенький
    сьогоднi по дорозi на роботу сфоткав
  4. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    #44
    Наконец я увидил еще раз тот прицеп, о котором спрашивал выше.... Это оказался не Степок. Вот его фото:
  5. Прораб
    Сегодня забрал свой прицеп, возникло пару вопросов: стоит ли обрабатывать днище и если да то чем, на пол miki_ua советовал положить OSB его надо приклеивать или прикручивать, ну и какой толщины лучше взять?
    Прораб, подожди его :cool: , как у него будет время, он придет :cool: , а для начала - хоть фото добавь :!:
  7. Прораб
  8. Diesel Euro4
    Прораб,
    У тестя прицеп для с/х потреб + металолом(він фанат з металошукачем походити). Так низ оброблено мовілем. На підлогу 15 мм осб. Уже 6-й рік, низ не ржавіє, осб тримається. Прикрутив намертво наскрізь. "Колхоз" :D - зате якісно і для потреб колхозу.
    Хочеш, можу сфотографувати, але там все банально просто
  9. Прораб
    Diesel Euro4, Фото не надо, у меня воображение колхоза работает нормально :D А если заделать такой пирог: OSB 10-12 мм положить на битумную мастику и сверху приклеить такую резину http://dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/obyavlenie/avtol ... -napolnaya-rezina-ID92Nnn.html, да хоть сейчас не в тренде брать надолго прицепы, но этот думаю будет долго жить у меня
    Прораб, впринципе, если хороше линолиум положить - то будет очень хорошо...правда он всеравно со временем рвется, когда грузы специфические.
  11. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    #51
  12. Прораб
    На данном этапе жизни только ценой, когда 2 года назад новые стоили от 700 долларов, то б.у. по 300-400 уходили быстро, мне мой на учете встал в 145 долларов, да согласен борта никакие, требует усиления днища, на эти все доработки пойдет еще 100 долларов, на выходе имеем новый нормальный прицеп в 250 долларов, но это временно, думаю полгода и все снова станет на свои места, поэтому если продажа не срочная то цену сильно скидывать смысла нет
  13. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    #53
    Убедительно..
  14. miki_ua
    А вот и я!
    Итак. По-порядку.
    Крепить ОСБплиту следует на болты М6 с головками впотай, что закручиваются в клепальные гайки(установленные в днище прицепа). 6 штук. Можно самонарезные шурупы с пресс-шайбой - тогда их немного больше придётся дать - главное СТРОГО симметрично относительно центра. Для этого приемлим алгоритм такой:
    1. Вырезаем ОСБ по форме пола кузова и красим её. (НЕ МЕНЬШЕ 8-КИ, больше - думаю не стоит (лишний вес возить). На самом деле - какая под рукой оказалась. Только 6-ка развалится нифик: т.е. 8-ка или 10-ка.) Краска - дополнительная влагозащита. Стелить линолиум/клеёнку смысла нет - конденсат, гниение кузова и разложение ОСБ, легко прорвать - и всё коту под хвост....
    2. Ложим плиту в кузов и СТРОГО ПО ЦЕНТРУ СПЕРЕДИ И СЗАДИ делаем первые 2 крепежа (отверстия).
    3. По правому борту спереди и сзади делаем скраю ещё 2 крепежа.
    4. Достаём ОСБ, переворачиваем. Намеченные отверстия с левой стороны переносим на дно прицепа, с правой (снизу - вверх) на ОСБ плиту.
    ВУ-а-ЛЯ! Теперь при первых признаах износа/повреждения можем перевернуть ОСБ-шку на 180 град. целой стороной вверх.
    Думаю алгоритм понятен - ту же операцию проводим и с бортами - это позволить спрятать выступающие гайки крепления крыльев и прочую лобуду, получив идеально прямые стенки и дно. Тогда и борта ничем усиливать не надо.
    Если колёсные арки "внутри" прицепа (как на "зубрёнке") просто будет меняться левая и правая сторона местами - ОСБ будет "свежая" и станет на место даже если разная длина от колёсной арки до переднего борта и до заднего. Главное - сделать одну сторону, просверлить крепежи, сразу переставить на другую сторону этот же лист и по кузову крепёж делать в эти же отверстия. Тогда всё "срастётся без проблем".
    Вариант с самонарезными шурупами з пресс-шайбой под биту PH2 даже аккуратнее выглядеть будет и ОСБ притянет лучше - только количество надо дать соответствующее.
    Обработка днища снизу - на Ваш выбор. Мовиль, баранык.
    ОСБ не клеил бы - подштамповки дна оставят "полости" для конденсата да и перекинуть ОСБ плиту потом или снять будет в разы геморойнее.
    Запаску - по примеру французов (внешний крепёж под дно прицепа). Замки сразу нормальные поставить.
    И самое главное.
    Переделать борта на быстросъёмные!
    Берём шток от амортизатора, подрезаем, сгинаем буквой "Г". Привариваем к кузову 2 куска трубки, к борту - штоки. ВНИМАНИЕ! Одна "Г" - образная петля должна иметь больше длину штыря для удобства постановки/снятия! Чтобы сначала имели возможность надеть один завес и задвигая по нему уже попадать второй.
    Съёмными делать передний и задний борты - пригодится.
    Будут вопросы - спрашивайте.
    ps600 подобається це.
