Присадки в дизель зимою
Тема у розділі 'Автохимия и ГСМ', створена користувачем Vipop, 27 жов 2014.
  1. андрей львов
    В самих трубках по дороге на скорости парафинируется.
  2. Vipop
    Дімка, в бак соляра йде теж по тонких трубках, не утеплених.
    Більше того, через радіатор ОХОЛОДЖЕННЯ палива :yes:
  3. Дімка
    Саме швидше парафінується у фільтрі.Дивні речі розповідаєте . Переважно експлуатую авто в гірській місцевосьті,про морози самі знаєте які тут,30-35градусів буває тримає тиждень навіть і два таких речей як Ви описуєте не спостерігав.
  4. ACERBUS
    колеги, не знаю як у вас розташовані паливні магістралі, але що вам заважає утеплити їх тим же матеріалом, що активно обговорюється у темі утеплення морди ? ( мається на увазі утеплювач для труб)
    Думаю, що це суттєво знизить вплив холодного повітря на паливо.
  5. андрей львов
    Не попадал на солярку такую :yes:
  6. Дімка
    Попробуйте зимою рукою радіатор ,коли приїдете з поїздки він буде гарячий!
    [upd=1419330982][/upd]
    Якщо немає води в трубках і машина прогріта ,в трубках соляре не застигне.У фільтрі також бо він прогрівається.А ось якщо попаде вода тоді зрозуміло що буде.
    [upd=1419331090][/upd]
    На нормальних заправках стоять фільтри через які проходить топливо,у них також би все позамерзало.
  7. андрей львов
    На скорости температура получается намного больше-потому на заправке не мерзнет а на машине может прихватывать.
  8. Vipop
    Правильно. Його така функція - віддавати тепло палива в атмосферу.
    Сам слава Богу ніколи не замерзав на ходу, але історії такі страшні чув.
    Знайомий на вантажному мерсі замерз в полі, взимку. Був запасний фільтр, при -30 ледве вдалось замінити. Поїхав далі.
  9. ACERBUS
    Можливо, але на скільки мені відомо, при мінус 25 і нижче мерзне вже не вода (вона капітально мерзне і забиває фільтр десь в -5-10 градусів), а сам дизель, при низьких температурах він має властивість кристалізуватися у звязку із наявністю у ньому тяжких вуглеводнів у тому числі парафінової групи.
    за кадді нічгого не скажу, але для вантажівок взимку кристалізація палива на ходу - поширена проблема, не дивлячись на те, що встановлені додаткові 24 вольтові фільтри, пля прогріву палива.
  10. Дімка
    Якщо авто прогріте ,і немає води в системі палива нормальна соляра НЕЗАСТИГНЕ, в кадіку.!!!
    [upd=1419331628][/upd]
    у них обратка не нагрівається до такої температури як у нас.В нас сильно гріється,і то надто сильно ,для цього поставили навіть радіатор охолодження палива.Якщо зняти цей радіатор можна навіть пошкодити топливний насос.
  11. miki_ua
    подитожу.
    В пику всем неверующим: законы мерфи утверждают - хрнень случается, и всегда в самый неподходящий момент(если шанс есть хоть один на миллион).
    нестабильность качества соляры вне зависимости от брендованности заправок и модели авто, на котором вы едете = реалии сегодняшнего дня... и так будет еще долго -к сожалению этот " бонус" ид ет к любому дизельному авто.
    Что делать?
    Быть готовым к такому раскладу. использовать антигель если заправляетесь на чужих заправках ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Если жаба давит на антигель - возите с собой запасной топливный фильтр и канистру 20л с соляркой + концентрат антигеля в ней.
    И не надо зарекаться и передергивать : "не поверю пока со мной не случится" или "в холодную погоду с детьми не ездить"..... Это не постановка вопроса а БРЕД: глупо отрицать проблему, надо быть поо нее в курсе и готовым решить ее где бы она Вас не застала!
    "Будь готов - всегда готов" а не "....судьба, братишка - ничего не попишешь...."
    и еще - электрообогреватели фильтров от парафинирования соляры в трубках не помагают,а вот машины от такого колхоза полыхают "на раз"
    Sv Nik та алимбек подобається це.
  12. андрей львов
    И внимательно прочитать инструкцию к антигелям-лить на заправке в мороз их иногда безполезно.Только в теплых условиях.
    IgorLIV подобається це.
    То погана соляра була, і ще проблеми, на Caddy 1.9TDI завівся в -21, по трассі -35-37, дав круг в 200км, і нічого не замерзло, і антигеля в мене не було при тій заправці, і машина стояла під будинком на вулиці, і соляра НЕ арктика, а просто з РБ. Що я роблю не так :?:
  14. Костя
    Колєга, повністю згоден. + щоб передня частина авто була закрита.
    В мене був такий випадок який описував Юра (Летвен). Зупинився, підкачав солярки, добре що в авто був старий бушлат та поліетиленовий мішок. Мішком закрив "морду", булшат акуратно склав і накрив ним двигун та праву половину відсіку - там де фільтр. Завів, двигун попрацював 20 хвилин. І тоді поїхав. Більше фільтр не перемерзав.
  15. sa77
    sa77 Досвідчений
    Для профилактики взял :
    Антигель-мегаконцентрат MANNOL WINTER-DIESEL 1:1000 разработан по передовой ERC-технологии и служит для предотвращения образования кристаллов парафина в дизельном топливе при низких температурах. Благодаря депрессорному действию антигеля вместо нескольких больших кристаллов парафина образуются сотни тысяч миниатюрных кристаллов, которые не забивают фильтр и топливопроводы. Уже образовавшиеся кристаллы парафина обволакиваются пленкой, препятствующей дальнейшему их росту и слипанию. Антигель не только снижает предельную температуру фильтруемости (до -35 град.) и температуру застывания (до -47 град.) дизельного топлива, но и оптимизирует работу топливной системы при низких температурах. Сгорает полностью, без образования зольных отложений.
    Рекомендуется применять при каждой заправке, начиная с осени, в соотношении 1:1000 (1л антигеля на 1000 л топлива или 250 мл антигеля на 250 л топлива). Препарат эффективен ДО! момента загустевания топлива. Добавляется непосредственно перед заправкой в топливо, имеющее температуру равную или выше 0 град. Эффективность препарата зависит от начального уровня качества топлива.
    При длительном воздействии отрицательных температур (хранение в неотапливаемом помещении) возможно загустевание присадки. Это не влияет на ее работоспособность! Депрессорное действие препарата проявляется только в смеси с дизельным топливом!
    Цена на экзисте с доставкои аж 72грн. )) 250 мл антигеля на 250 л топлива
    Буду тестировать, предыдущая другая химия от маннола хорошо себя зарекомендовала!
    бюджетнее по цене только Хадо, но был очень неудачныи опыт с автохимиеи VERYLUBE (тот же XADO) -купленое в нормальном автомагазине и с со свежим сроком годности-вместо смазки пырскнуло пару раз водичкои и все аэрозоль новыи и полныи на этом кончился(( с тех пор хадо вся для меня умерла-знакомыи кстати аналогично обжегся и выкинул баллон сразу того же бренда.
    no name подобається це.
  16. Locust
    Locust Новенький
    Авдіївка
    Серебро (металик)
    #76
    Зимой,на всякий случай,пользуюсь этим 37164f6b579d.jpg На 20л. 20мгр.
    vilen та Magnat подобається це.
  17. slavik5594
    slavik5594 Новенький
    Ромни
    Лью Лигви Моли. Доволен.
  18. vilen
    vilen Учасник
    Сімферопіль
    Мужчины, помогите купить эту присадку, ну очень я привык к ней. 2-3 банки.
      58.6 КБ
  19. kela
    kela Учасник
    yellow
    #79
    @Locust, Как по мне эта Канадская присадка воняет бензином и по жирности, ей можно тоже обесжиривать.
    Тестировал эту присадку и Hi-Gear, при -15-18 с Канадской присадкой солярка становится полностью мутная.
    У Hi-Gear образуется комок загустевший, остальная прозрачная.
  20. Shuma
    Я лью хадо 1:1000. Пока доволен. Совет для всех: я делаю так званую контрольку. Размешиваю 20 л. Дизеля с присадкой, с этой канистры отливаю 0.5 л в бутылку и сталю на окно на улице, а остальное в бак. Когда сильный мороз нужно куда то ехать смотрю на содержимое бутилки и принимаю соответственное решение
    kinocd, Костя, AndRi Y KO та 2 іншим подобається це.
