Приглашаю всех в автопроект
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем Direct, 21 жов 2014.
Статус теми:
Закрита.
    Direct, у меня летняя была 215/55/17... по калькулятору можно подобрать...
    [upd=1414532687][/upd]
    Имхо, можно впихнуть 235/45/18. Только диски интересные надо и с вылетом угадать!
  2. Venganze
    Venganze Новенький
    в том и прикол, что если делать 4*4 то как кадди внедорожник, но мощнее бы движок былобы ваще з.б.с, "ну шо маемо, то маемо"
    полюбому не встанут, будут как минимум затирать дверь ( у меня 225/55/17),я просто не знаю на сколько кардинально "ломать" машину будете
    а найти порог - не проблема
    Venganze, вероятно проект будет с 1.9 / 2.0 тди ( полный привод - это редкость и свои нюансы имеет!)
    Насчет размера... на максике все проще...
  4. Direct
    Direct Досвідчений
    Если бы разборка где-то под рукой была - можно попробывать 2,5 с Т5 запихнуть :cool:
  5. Venganze
    Venganze Новенький
    проще -согласен, но не так смотреться будет, а коротыш - внедорожник прикольно было бы))
    Direct, ненадо оно тебе...
    [upd=1414533258][/upd]
    Venganze, лучше таки колеса и пневму с большим ходом...
  7. Direct
    Direct Досвідчений
    Блин, забыл про пневму, это по любому :)
    Как раз компрессор должны подтянуть,,,
    А 4*4 в Германии меньше чем 5000 евриков не стоит и еще пригнать нада - дрогое удовольствие!
  8. miki_ua
    Хотите уникальную вещь? Сделаем полный привод БЕЗ кардана и смены коробки! Я не агитирую за мотор-колеса от амнриканских гибридных Джетта - я за установку электромотора на мост! Батареи - в заднем свесе. С инвертором и софтом помогут матерые "электромобильщики" . Можно будет сделать ПлагИн гибрид километров на 30 хода или для подключения электрики при разгоне или на бездорожье. Вот это будет уникально!
    http://www.treehugger.com/cars/mira-plugless-plug ... s-removable-battery-packs.html
  9. андрей львов
  10. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    #90
    Не має що з нею гратися заварити номер та місце під знак VW.
    kugger, ще й ручку :D , а краще її по кругу до кузова і нема проблем :lol:
  12. андрей львов
    Сереж-платформа пятого или четвертого Гольфа и Кадди одинакова?
  13. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    #93
    Я так ще зразу це запропонував (шейвінг кузова).
    андрей львов, 5-6 гольф!
  15. андрей львов
  16. Direct
    Direct Досвідчений
    Я таких і не бачив!!! А там шо днакові з Кадді мости????
    [upd=1414581299][/upd]
    І двигуни???? Там мабуть букви двигуна інші,,,,
    [upd=1414581378][/upd]
    Якщо усе стає і двигун і повний привід - зараз розгляну пропозиції по доставці,,,,
    [upd=1414581391][/upd]
    Хтот підкаже?
  17. Diesel Euro4
    Direct,
    Я розумію, драйв і все таке. Але якщо авто на продаж, то мож не так його уже і пакувати. Бо ринок то стоїть, навіть падає якшо реальніше. А так якщо в нього вкладсти ого-го, то і продавати його будете теж рівно стільки
    P.S. Я просто рахую цифри, ІМХО
  18. Direct
    Direct Досвідчений
    Тоже охеренная вещь - тоже про такую и не слышал!
    Думаю без донора нечего туда лезть :(
    [upd=1414581846][/upd]
    Расчет такой,,, Если взять донора - но он должен быть донором уникальным в своем роде. Например взять такой http://suchen.mobile.de/auto-inserat/vw-golf-2-0- ... IRED&export=ALSO_EXPORT&noec=1
    с него взять полный привод ( если становится) а морду и внутрянку взять стоковую и разнообразить ее там например тюнинг фарами
    или взять тупо морду как у меня и доделывать ее уже походу и там пневму дотулить ну и т.д.
    или еще чего-то доделывать,,,,
  19. андрей львов
    Я почему и взял Гольф за пример.Мотор и ходовая должны встать.Салон,кузовщина,музыка и т.д-реально должны отбить вкладенную сумму.Не сразу-но вернутся должно по грубым подсчетам.Если я правильно понял Вашу ситуацию-это наиболее оптимальный ход.
Статус теми:
Закрита.
