Практический опыт по замене КПП и все, что с этим связано.
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Megatrans, 14 січ 2019.
  1. Валерий Новомосковск
    Валерий Новомосковск Учасник
    Новомосковск
    Перше повідомлення: 10 кві 2022
    Нове повідомлення: 10 кві 2022
    Які бока були в мене.
  2. kela
    kela Учасник
    yellow
    #82
    Валерий Новомосковск,
    заменил свою КПП на GQP, сцепление Сакс, все в норме.
    Выжимной подшипник другой,мне кажется эти милиметры и компенсирует
  3. Megatrans
    перший раз таке бачу. Шось там не так .і те місце не можна зчісувати, то опора валу, лопне і торба тій GQL
  4. Валерий Новомосковск
    Новомосковск
    Я побачив так, відпустив болти коробка - двигун, провернув тугенько коленвал, зняв коробку, там були сліди від корзини. На відео видно що на картері sdi, це місце фрезироване заводом.
    Перше повідомлення: 11 кві 2022
    Нове повідомлення: 11 кві 2022
    Доречи народе підкажіть ця пара потребує якоїсь смазки? Я так розумію що якщо намазати то пісок налипне та швидше сточиться? 20220411_150723.jpg
    Може різні бувають корзини від Сакса? В мене typ MF220. Доречі сьогодні прийшла корзина Люк, так вона на 3 мм тонша ніж Сакс.
    Останнє редагування: 11 кві 2022
  5. Megatrans
    може маховик не той стоїть?
  6. Валерий Новомосковск
    Новомосковск
    Машина куплена в офіціалів в Україні. Вся історія відома. Маховик одномассовий, не мінявся. Підкажіть будь ласка чи треба мазати той механізм що на фото вище?
  7. Megatrans
    не треба там мастити.. Тоді дивно виходить.. Я на сді штук 50 ціх кпп поставив і на 1.6 і на метан.. Були проблеми тільки тоді, коли не рідне стояло щось, в інших випадках все так як на відео
    Burtipaev та kela подобається це.
  8. Валерий Новомосковск
    Новомосковск
    Доброго дня. Продовжую тему.
    Перебирав КПП, вдалося зробити фото з катрером як виглядае зазор між корзиною та картером.
    це корзина Сакс. Видно як впирається в місто де стоїть підшипник вихідного валу.
    Перше повідомлення: 29 тра 2022
    Нове повідомлення: 29 тра 2022
    Це корзина Люк
    А ще я переробив важіль під вижимний підшипник, та направляючу втулку. Не говорю що всім треба так робити, але в мене працює.
    Vipop подобається це.
  9. EgorKa
    EgorKa Гість клубу
