Появился гул или поскрипывание!
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем chaser61, 12 січ 2015.
  1. Shuma
    Что то на гранату уж сильно смахивает
    Дімка подобається це.
  2. Дімка
    Граната на місці мабуть би не хрустіла.
  3. Shuma
    Дімка, а вы считаете что при повороте руля она не движется?
  4. Дімка
    Звичайно ,що рухається, але сумніваюсь ,що це граната.
  5. Jetta Vlad
  6. Shuma
    Jetta Vlad, опорные легко проверить
  7. Jetta Vlad
    Shuma, ну..так а ТС проверил??
  8. Shuma
  9. Jetta Vlad
    Shuma, так вот именно..)
  10. Дімка
    Як провірити?
  11. Shuma
    Дімка, взятся одной рукой за верхний виток пружины и крутить руль. Если опорный это будет хорошо чувствоваться
  12. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    У меня поскрипывание закончилось плачевно, пробег 114 тыщ, небольшой шум (повторяю очень незначительный) в кпп при 1-2 потом передался далее, при нажатии на сцепление шум уходил совсем, ездил с этим месяца 3, думал выжимной, т.к. по пробегу наверное пора, дотяну ка я до осени...дотянул...:( Проехавшись по одесским пробкам днём, заскрипело на всех передачах, ничего до этого не гудело не выбивало, переключения идеальны. Скрип просто ужасный, громкий. Заехал я на сервис в Одессе в Банный переулок (официалы), бо рядом работаю по средам и субботам в городе, мне вынесли вердикт что в кпп развалился двойной подшипник и погрызло две шестерни, надо заказывать 10 дней, сцепление менять тоже, (хотя хватало в середине, да ну ладно, если снимать коробас, то лучше уже поменять), цена вопроса с запчастями и работой примерно 60 тыс. Я в шоке.
  13. Noble
    у вас в городе есть Saxon для этого
  14. Usike
    надо "брать"!
    Нельзя так всем верить.
  15. Костя
    Колєга, я дивлюсь що Одесітам Одесіта, вибачте, "раком поставити" це за положняк ???
    По перше, як пише Колєга Усік
    По друге, розкажу вам коротеньку історію. Схожа біда була недавно у мого Зятя. У нього Кадділак СДІ, отже КПП у вас одинакові. Симптоми всі ті що і у вас, діагноз такий же. От тепер розповідаю про цінову політику. Скажу відразу, що щиро вдячний за технічний супровід проблеми Євгену Мегатрансу.
    Тепер прайс:
    1. Коплект (корзина, диск, вижимний, направляйка) нової сцепи Люк - 3500 (приблизно, точно не памятаю)
    2. Чудовий, відмінний ремкомплект КПП СДІ від виробника INA, де все є - 2900грн.
    3. Перебрати КПП - 1000грн (приблизно).
    4. Зняття/встановлення КПП - 1000грн
    ІТОГО - 8500грн...
    Я в шоці від того як вас напарили...:dash1::dash1::dash1: За що 60 тис грн ??? :heat::heat::heat:
    Хочете залишатись при здорових нервах та здоровому глузді - ніколи не зв'язуйтесь з офами ...:agree::agree::agree::agree::agree::agree::agree:
    В Одесі найкращий офіциал - це Олександр Ширяєв, більш відомий в наших "кримінальних" колах як "Авторитетний Механік Саксон" !!! :crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
    Останнє редагування: 24 сер 2017
    andrey.81, kary, saxon та ще 1-му подобається це.
  16. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Костя, номер не пригадаєте (2. Чудовий, відмінний ремкомплект КПП СДІ від виробника INA, де все є - 2900грн.) ???
    Ina 462 0055 10 для трансмісії 02Т ??? для Поло 1.9 СДІ 1896 см куб?
    Останнє редагування: 26 сер 2017
  17. Lvivgaz
    kary та Костя подобається це.
  18. MAGELLAN
    MAGELLAN Новенький
    Мелітополь
    LIFE 1.6
    1C1C
    #38
    Всем привет. Пару дней назад начало "поскриповать", источник где-то справа снизу как на видео выше. Проявлялось в основном при ускорении и торможении. Резкий металлический скрип-треск, причём положение руля крайнее или прямо, не влияло на интенсивность и громкость этого звука. Перемазал и перетянул всё что только можно, и где только можно.
    Причина неожиданна как для меня, внутренний шарнир правой полуоси. Снял привод люфта нет, пыльник целый, смазка есть, но в одном положении чуток прихватывает. Благо есть запасная полуось, заменил всё стало тихо скрип исчез.
    chaser61 та Костя подобається це.
