Появился гул или поскрипывание!
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем chaser61, 12 січ 2015.
  1. chaser61
    chaser61 Новенький
    8E
    Появился гул, или поскрипывание с лева! Происходит это тогда, когда на включенной передаче после 50-60 нажимаешь на педаль гул или поскрипывание при нагрузке отпускаешь ногу с педали газа, гул проходит!Граната, ступица подушка?????????Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решали её???
    APACH подобається це.
    chaser61, внутренный шрус.
  3. Megatrans
    хм, не факт...
    Megatrans, а ты менял его себе просто так?! ( я про внутренний шрус?!)
  5. Megatrans
    я менял из-за вибрации вправо-влево.. но ехала тихо..
  6. Usike
    Megatrans, это на мое похоже, помнишь?
    99% он.
    Дімка подобається це.
  7. chaser61
    chaser61 Новенький
    8E
    Сниму завтра шрус!
  8. chaser61
    chaser61 Новенький
    8E
    Появилась вибрация по кузову и рулевому управлению при ускорении где-то от 100 км/ч и выше (газку подкинешь вибрация, отпустишь - нету).
    Проблема известная - внутренний шрус или трипоид (смотря у кого что стоит). У меня оказался шрус с номером 1K0498103A вещица не из дешевых
    от 180 уе за оригинал и 140 за мутный заменитель (все по exist), на рынке только оригинал от 150 уе под заказ.
    Мир не без добрых людей и на дружественном форуме подсказали нормальный заменитель по адекватной цене.
    Loebro 302464 от VW Т4 цена - 50 уе
  9. Megatrans
    Баян
  10. андрей львов
    То есть?Не встанет туда этот шрус или что?
  11. Megatrans
    станет. Баян - это типа "уже не новость"
  12. chaser61
    chaser61 Новенький
    8E
    Заменил оба внешних шруса, оказался правый, смазка стала пластилином!
    no name подобається це.
  13. Дімка
    А чому оба міняли?
  14. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    А может лучше помыть и смазать старый ( не всегда то золото, что блестит):hi:
  15. chaser61
    chaser61 Новенький
    8E
    Грешил на левый, бо пыльник заменил не вовремя, поменял чтоб на верняка пробег 270 все родное!
  16. Sanek-garage
    Sanek-garage Учасник
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    У меня на первом Кадди было такое. Стопорное кольцо наружной гранаты не держало, но менял шрус целиком
  17. Дімка
    Щоб не створювати нової теми запитаю у цій.При повороті руля щось потріскує.Також тріщить ,якщо їхати по ямах. Навіть не повертаючи руль на ходу по ямах потріскує. Що це може бути? Ось відео!
  18. Megatrans
    Опорники, подрамник
    Костя, Чилик, saxon та ще 1-му подобається це.
  19. Дімка
    Як правельно визначити чи це опорні підшипники,чи підрамник?
  20. saxon
    Снять ещё одно видео...только снимать не рулевую тягу с с/блоком - а верхний виток пружины.
    Дімка, Костя, Чилик та ще 1-му подобається це.
