Потеет блок и головка блока! Мож кто знает в чем причина?
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем BMP, 15 гру 2014.
  1. Lvivgaz
    OLEG T., не
    1. економ вариант - типа виехать с авторинка
    2. евро6ляхари - оно же не ломаються)
    P.S. 10 болтов по 100грн/шт и того=1000грн:suicide:
    не готов спорить, но помню одну пословицу на ПРОВЕРЕНОМ СТО - лучше БОЛТЫ свои! оригинал б/у - чем например новие ELRING, REINZ - но ето касаеться ТОЛЬКО БОЛТОВ:hi:
    Чилик та OLEG T. подобається це.
  2. OLEG T.
    OLEG T. Новенький
    Caddy 1.9 TDI BSU
    графіт
    Ну вот) Я тоже часто слышал такое мнение по поводу болтов..
  3. Megatrans
    Я эти болты кручу каждый день. Откуда именно 70 н.м.? Если мануал 60 н.м. +90С +90с довороты..
  4. OLEG T.
    OLEG T. Новенький
    Caddy 1.9 TDI BSU
    графіт
    Это данные с форумов... По сервисной книжке я тоже смотрел что идёт 60 + довороты по 90 град
  5. Lvivgaz
    OLEG T., ну так берите ОРИГИНАЛ и не заморачивайтесь
  6. OLEG T.
    OLEG T. Новенький
    Caddy 1.9 TDI BSU
    графіт
    Я только рад сэкономить и взять комплект Витя рейнз или элринг за 600 грн., тем более если Вы говорите, что имеете дело с конкретными болтами каждый день. У меня такого опыта нет, и я думаю что лучше раз заплатить дороже и взять деталь более качественную. Но если можно взять взять качество дешевле, то зачем переплачивать?
  7. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    1.Можно ли заменить сЦальник распредвала не снимая клапанной крышки (не "половиня" постель-бугель)?
    2.сальник резиновый с пружинкой или тефлоновый?
  8. Megatrans
    1) в чем проблема снять клананку, если грм снят уже..
    2) тефлон
  9. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Megatrans, болты менять прийдется?(на крышке-бугель?) Прокладку клапанки?
    Все таки Жень- ты менял сальник распредвала скинув только шестерню?
    P.S
    Рад что отозвался)))
    Менял масло обратил внимание что под шкивом коленвала сопля (свежая свежая))) даже на защиту еще не разу не падала))).....извращялся с фонариком чтоб подглядеть откуда -на коленвал не похоже. Полез вверх скинул крышку грм там тоже не разглядеть особо но какойто жирно пыльный туман прглядывается на тыльной стороне защиты грм в районе шестерны распредвала ,и +-в районе натяжного ролика и помпы такая влажная жирность виднеется ,там часть мотора проглядывается без защиты.Двигатель спереди и с зади сухой , разве што "слив" с турбины запотевший.скорее сальник распредвала? Или возможно прокладка гбц?
  10. Megatrans
    Меняй и колено и распредвал, раз уж грм снимать. Я делаю со снятием клапанки, так лучше видно как ставишь, а то закрутит сальник, а увидеть этого не получится.
    adminavto та trawersa1 подобається це.
  11. Вячек
    Вячек Новенький
    Дружковка
    VWCaddi
    Если быть точнее там 4 этапа 35 НМ .60НМ .90 гр. 90гр.
