Потеет блок и головка блока! Мож кто знает в чем причина?
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем BMP, 15 гру 2014.
  1. Lvivgaz
    Чилик, сначала флажок!!!
    Потом крутить
    Перше повідомлення: 3 гру 2016
    Нове повідомлення: 4 гру 2016
    можливо хтось захоче все по фен-шую:pardon:
    saxon, Чилик та Мкадди подобається це.
  2. miki_ua
    Олег - ты б цену сразу написал : чтоб народ успокоился и попустился....
    А то: "...меняем на оригинал.."
    А потом :"....скоко-скоко??????"
  3. Lvivgaz
    ELRING 036.161
    Герметик силиконовый термостойкий
    Останнє редагування: 18 гру 2016
  4. miki_ua
    По герметикам -кроме оригинала, эрлинга и ВикторРэйнц для меня ничего больше не существует....
  5. WVDima
    WVDima Учасник
    черный
    #65
    Я когда-то писал что после замены прокладки тнвд все прошло но после очередной замены масла обратил внимание что проблема не ушла и начал грешить на турбину.
    И вот при разборе своего двигателя на продажу по частям обнаружил что у меня не хватает одного болта на клапанной крышке и вспомнил что когда-то менял прокладку клапанной крышки на сто (вишневе ул. Травнева,3) так оказывается ети мастера х... Не смогли достать к болту (задний ряд второй с лева) что бы его закрутить взяли его просто выкинули(((
    А чувство было что потеет из за прокладки бц
    achtung, Lipzi та Jetta Vlad подобається це.
  6. dv_matrix
    Запотівання було, але якось сильно не звертав уваги. На місці.
    Коли 1 разу замітив якби по стику де прокладка ГБЦ потекло трішки щось рідке.
    Протер. Вроді більше не було. Спеціально наглядав, давав обороти. Воно якось то є трішки то немає.
    Був пробіг і 3 км було видно потік, пробіг - 100 не видно. Якось то є то немає.
    Спочатку думав прокладка ГБЦ, але потік тільки з однієї сторони десь йде, антифриз чистий, масло як було так і є.
    Машина нормально, заводиться, їде. Поки проблема візуальна, яка непонятно в шо може перетворитися...
    Біля фішки передивився вроді як сухо. Шось як на мене то змахує що тандемний пропускає знизу десь чи на рівні стику блоку і кришки ГБЦ.
    IMG_20180530_190007.jpg IMG_20180530_185722.jpg IMG_20180530_185641.jpg IMG_20180530_185611.jpg
    З машиною нічого не робив, єдине що десь перед цим за пару днів долив розведеного готового антифризу до рівня середини між MAX та MIN. До цього з моменту покупки авто рівень стабільно стояв на позначці MIN.
    Є якісь думки звідки може текти чи їхати на СТО тай на місці шукати?
    APACH подобається це.
  7. Lvivgaz
    dv_matrix, зняти корпус повітряного фільтра, або з допомогою дзеркала глянути на роз’єм форсунок!
    #49
    greek та dv_matrix подобається це.
  8. dv_matrix
    Lvivgaz, напевно саме логічне рішення на першому етапі. :drinks:
    Випадково схемки чи інструкції немає як його зняти?:sorry:
    dv_matrix, відкрутити болт шестигранник (вроді на 5)
    між фільтром і АКБ = і тягнути вверх
    Чилик та dv_matrix подобається це.
  10. Megatrans
    Прокладка тандемного + разьем на гермет засадить
  11. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    dv_matrix, була така сама проблема, це роз'єм. Садіть на герметик і буде вам щастя.
    Lvivgaz та dv_matrix подобається це.
  12. dv_matrix
    Корпуса фільтра знять не вийшло. Шось із низу держить ще. Ламати не хочеться. Але вдалось дзеркальцем залізти. З фішки точно пускає. Наближчим часом всеодно планова заміна масла і фільтрів. Попробуєм на герметик посадить а там побачим...
  13. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    dv_matrix, фільтр відкручується і тягнеться вгору, нема там чому ламатися.
    Lvivgaz, Денис VW та dv_matrix подобається це.
  14. Денис VW
    Если я правильно понял корпус воздушного ,если да и там такое же крепление как и на моем 1,6 то просто один болт открутить и тянуть в верх (там резинки, не поломаешь)
    Чилик, dv_matrix, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  15. cresset
    парни нужна помощь,,,,,,,,,,,не могу побороть течь масла,задняя часть двигателя вся в масле,,,,,,менял все,что связано с прокладками и сальниками по маслу,тандемник,разъем форсунок,клапанка после ремонта турбины тоже все прокладки под заменой,,,,,,,,
    как визуально проверить герметичность сальника который между коробкой и двигателем ????:help::help::help::help:
  16. miki_ua
    Стоп. Чтоб задняя стенка мотора в масле была - от сальника КВ? Вы уверенны что оттуда "закидывает? Работа по его смене - съем коробки, и если наденут неправильно: авто не заведёшь....
  17. cresset
    miki_ua, я уже не в чем не уверен,,,,,,,до этого текло и я был уверен,что источник проблемы был найден,,,,,,,,,,,,первое это кидала турбина далее ЕГР после не правильного глушения,разъем форсунок,тандемник и на последок клапанка ,,,,,,,,,,,все после ремонта и все устранено,но спустя 2 недели зад мотора опять в масле,,,,,,,единственный момент после ремонта в чем я не уверен это прокладка клапанной крышки,ну до ужаса не удобно ее ставить особенно на БЛСе
  18. saxon
    Именно от неё все проблемы. Снимайте клапанную крышку ещё раз...
    jorjik та Rusl подобається це.
  19. cresset
    я пробывал ставить три разных производителя и все они при перевороте крышки выпадают,,,,,,ерлинг,рейнз и какая то аджуса,,,,,,,,,можна прокладку в крышке герметом приклееть ???
  20. Megatrans
    Ориг надо
