Постепенное увеличение расхода BLS. Есть логи
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Sender, 2 лют 2015.
  1. Sender
    Sender Новенький
    СерМет
    #61
    спасибо за ответ, в принципе версия имеет право на жизнь, но последних 2 года я вообще не видел расход 0.6 литра даже при синхронизации более чем -7, тогда как на других аналогичных авто при такой синхр. расход показывал 0.4 л.ч. Далее, количество впрыска (1 группа 2 окно) у меня 6.9-7.1мг.ход, когда на таких же движках с нормальным расходом = около 4 мг.ход
    Тоже верно! У меня сейчас стали подклинивать передние суппорта (вот темка http://caddy-club.in.ua/threads/Клинят-передние-суппорта.2789/), и таки да, общий расход щас вырос вообще не реально, но заклинившие тормоза ну никак не влияют на расход на хх, поэтому это не причем
  2. rajo_ua
    rajo_ua Новенький
    Здравствуйте, по поводу моей проблемки с расходом топлива, заменил датчик температуры топлива, диагностика ошибок не показала, проблема по расходу осталась. Сегодня поехал на диагностику к официалам, их диагностика показала ошибки по датчикам температуры топлива, и датчику расхода воздуха ( датчики рабочие), после сброса этих ошибок расход топлива стал как и до проблемки. Вот такая штука. Но вылезла проблема с корректорами света правой фары, сорвана резьба фара не регулируется, нужно менять фару :(, нет добра без худа...
  3. Костя
    Земляче, не впадайте у відчай, все буде добре !!! :hi:
  4. rajo_ua
    rajo_ua Новенький
    :), так все буде добре. Тільки дружина з хати в машину виселить, а так все нормально :)
  5. Костя
    Та з Дружиною вже якось порозумієтесь. В неділю свято всіх закоханих, то вже відтанцюєте...:dance3:
  6. rajo_ua
    rajo_ua Новенький
    Блін, точно ж свято, мабуть подарую дружині фару!!! Наче й подарунок буде до свята і фара буде :)
    Юра 23011986, GTR, kvadra та ще 1-му подобається це.
  7. Костя
    :good2::good2::good2:
    "Дружина буде дуже рада, і нічого іншого їй не нада..." :crazy::crazy::crazy:
  8. rajo_ua
    rajo_ua Новенький
    Всем привет, рано я обрадовался, появилась та же самая фигня, при движении накатом на нейтралке и снижении скорости мгновенный расход топлива Х.Х. увеличивается !!! 3л, 4л., 5 л может и 10 показать, обороты двигателя стабильные. Когда машина полностью останавливается расход пдает на 0,6л. Бред какой то.:(
    Это НОРМАЛЬНО про движении на НЕЙТРАЛЬНОЙ передаче... Вы ищите проблему там, где ее НЕТУ!
    Tolya1983, Lvivgaz та Костя подобається це.
  10. AndRi Y KO
    Спробуйте миттєвий витрата накатом але не виключаючи передачу зніміть ногу з педалі акселератора.
    Сергій все правильно сказав
    no name та RP3G подобається це.
  11. jorjik
    @rajo_ua,
    внимательно посмотрите на единицы измерения "расхода" при накате и на месте.
    Всё хорошо у Вас.
    Lvivgaz та no name подобається це.
  12. Lvivgaz
    @jorjik, правильно!
    л\час
    и
    л\ 100 км
    jorjik подобається це.
  13. rajo_ua
    rajo_ua Новенький
    Якщо так, не виключаючи передачу то витрата 0.0
    AndRi Y KO подобається це.
  14. Чилик
    Это очень хорошо.Первое время накатом на нетралке 4-5л.тоже пугало.
  15. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    oleg69, перезавантажте фото, будь ласка!
  17. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Вибачте неможу перезавантажити друкую по новому
    oleg69, а яка температура мотору ?
  19. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Була 87 приблизно
    як давно мінявся ремінь ГРМ ? це без кондиціонера?
    3ds подобається це.
