Помогите с установкой мультируля
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем ssswit, 30 сер 2014.
  1. Noble
    Без мороки с подрулевым блоком нет. Можно сказать не будет. На PQ нет подрулевых блоков для работы круиза на руле. Кулибины их переделывают сами
  2. Xabr
    Nightshade Blue
    #82
    achtung, не 16, а 18-тикнопочный
    если и будет, то далеко не все кнопки. Скорее всего, даже те, что должны работать, тоже не будут.
    Прошел недавно через эти муки. На машине 2015 года (PQ) не все рули с 12 кнопками от MQB работают! Логики не понял, кодировка кнопок была одинаковая - один руль заработал, второй - нет
  3. achtung
    Xabr, может это разные рули?
    есть 6С (поло) и есть 5G (Golf7)
    а издалека не отличишь :)
    Отличить можно только если снять подушку. У меня вообще руль с кадди 4
    Xabr подобається це.
  5. achtung
    и какой его номер??
  6. Xabr
    Nightshade Blue
    #86
    У меня была пара рулей 5G0... (оба от Гольфа7) на 12 кнопок, только один из них с подогревом. И вот у того, который с подогревом, кнопки не заработали, хоть код на них был тютя в тютю с тем, который обычный без подогрева. Пришлось заниматься перебросом кнопок.
    ЗЫ От каддикового или поло отличаются легко и быстро по типу зацепов подушки
  7. Noble
    Подрулевой блок с Али 5K0 953 549 B. Руль 6C0. 419. 091BN . Шлейф 6C0.971.584C. Подушка 2K5 880 201M 81U
  8. achtung
    Noble, но это руль Поло.
    Перше повідомлення: 3 лис 2019
    Нове повідомлення: 3 лис 2019
    Xabr, откуда Вы берете рули пачками?
    может и мне найдется такой?
    Xabr та Чилик подобається це.
  9. Noble
    achtung, На новом кадди такой же. Я брал на алегро новый с подушкой
  10. achtung
    подсветка у поло красная, а у гольф7 - белая.
    Я не ошибся ?
  11. Noble
    Да так и есть
  12. Юрий Росик
    Юрий Росик Новенький
    VW Caddy Life
    Caddy 4 вроде ж работает с MQB ?
    Какой код руля у Вас?
    Вычитал, Caddy4 работает с MQB.
    Как отличить рули, в платформах MQB от PQ?
  13. achtung
    Можно по номеру. Первые две буквы обозначают модель автомобиля.
    1К - гольф 5,
    5К - гольф 6,
    5G - гольф 7, и т. п.
  14. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    Если я правильно понял, для каддика 2006 подходит 6C ? Типа 6C0419091K
  15. Noble
    Скажите какой у вас подрулевой блок. Не спешите менять руль
  16. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    Ооо, нашел в записях. Поменял на
    1К0 953 549 CH
  17. Noble
    Тогда только замена руля на 12кнопочный pq35. Вот такой.
    Чилик та achtung подобається це.
  18. Xabr
    Nightshade Blue
    #98
    На подрулевых блоках 569 нормально работают рули на 18 кнопок (как от кадди/поло, так и Гольфа7, В8) в т.ч. и управление круизом с руля.
    Только блок должен быть доработан. Этим занимается один энтузиаст-кулибин на Драйве2. Цена его платы, которую надо внедрить в блок, в районе 60-80 уе.
    Если у него покупать готовый доработанный подрулевой блок, будет еще дороже :(
    Я для себя пошел по более простому и дешевому пути, предположив, что 12 кнопок - это и в Африке 12 кнопок, рискнул и купил руль от Гольфа7, который и заработал полностью.
    Инфа не на 100% достоверная, но шанс, что заработает руль с 12 кнопками от MQB выше, чем с 18 кнопками.
    Останнє редагування: 3 лис 2019
    Чилик, Noble та serfedor подобається це.
  19. Noble
    У нас да. А у него надо менять подрулевой, стрекозу и если я не ошибаюсь замок и всё перепиновывать. Я думаю проще заменить руль
  20. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    Такого года у Вас каддик?
