Помогите с установкой мультируля
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем ssswit, 30 сер 2014.
  1. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Ну ти Серий молодець за тобой не угонешся,ну що мені тепер тоже мінять?
  2. Noble
    Xabr, Не секрет:) Руль новый 19г/в. 800злотых привезли с Польши. Цвет кнопок красный. Менял от нечего делать, захотел руль нового образца. На этом руле есть голосовой набор который работает на rcd330+
    Перше повідомлення: 9 бер 2019
    Нове повідомлення: 9 бер 2019
    Догоняй :) https://www.olx.ua/obyavlenie/multirul-ot-folksvagen-vw-novyy-IDC3WwA.html
    vitek та Xabr подобається це.
  3. Xabr
    Nightshade Blue
    #63
    Noble, Спасибо!
    А не видал ли такого, только с лепестками для ДСГ?
    А разве на старом руле голосовой набор не работал? Или что ты под ним понимаешь?
    Xabr, Новых не встречал с лепестками, а б/у в идеале море. Смотри любой 6C0.419.091H На том руле у меня не было голосового набора, а тут отдельная кнопка
    Вот номер руля с лепестками 6C0419091K с круизом ну кнопки куиза у нас не работают вроде. А вот без круиза 6C0419091H
    Останнє редагування: 10 бер 2019
  5. Юрий Росик
    Юрий Росик Новенький
    VW Caddy Life
    Доброе утро. Установили в Кадди 2006г 1.9tdi dsg6, пару недель назад мультируль с подрулевыми лепестками. через Васю все активировали. Заменили левый переключатель, подрулевой. Работает только громкость и меню на приборе вверх и вниз. Что за шлейф вы упомянули выше?
    Antoxa подобається це.
  6. Noble
    Он вообще не должен работать на вашей машине. Там надо всю начинку рулевой колонки менять на начинку с 2011года. Или вы меняли?
  7. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    Была замена подрулевого блока ( код не помню) и руля в сборе. После установки не работал круиз. Пришлось на Ватутина бу купить левый переключатель с круизом (так же код не помню, но в конце кода другая буква) более новой модификации. Собрали, но по факту не подружили мультируль с rns510. Работает только звук и кнопка выключения громкости. Через неделю кнопка выключения громкости перестала работать. С правой стороны работает только меню MFA+ вверх и вниз. Подсветка кнопок тоже не работает. Может там с шлейфом кнопок проблемма? Поможете с данной проблемой?
  8. achtung
    Юрий Росик, на Вашу машину идет восьмикнопочный руль. На рестайл - двенадцатикнопочный.
    Вы поставили вообще непонятно с какой машины. Поэтому вряд ли кто сможет помочь.
    Придется методом проб и ошибок :) Если доведете до ума, другим будет полезно ...
  9. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    Руль, не проблема, можно и поменять. Главное знать на какой? Я нашел чувака на олх. Он утверждает что есть так называемый Рем комплект. Поставил и забыл. Но цена, 14000грн
  10. Noble
    У меня на машине 2005года работал прекрасно 12 кнопочный руль с блоком CH с Али с rcd320
  11. achtung
    Noble, но у него ж не такой руль...
  12. Noble
    Для начала узнайте какой у вас подрулевой блок.
    Перше повідомлення: 2 лис 2019
    Нове повідомлення: 2 лис 2019
    Надо глянуть блок. Работает только CH на дорестайле
  13. achtung
    Noble, руль НЕ двенадцати кнопочный. Это от новых машин, типа джетты или полуседана, нужно уточнять. А у них архитектура немного другая. Поэтому только методом тыка, я думаю..
    Руль от гольф7 без круиза, это MQB.
    Останнє редагування: 2 лис 2019
  14. Noble
    Вот мой
  15. achtung
    Noble, я смотрел у себя в кодировках, там есть поддержка руля MQB.
    Но у него дорестайл!
    Возможно ли это сделать?
  16. Noble
    Если блок у него CH и он его не тянет. То тогда только замена руля на 12кнопочный от турана или тигуана или пассата
  17. achtung
    Noble, неважно от чего, но от PQ35/46
    Например гольф6
  18. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    Завтра подкину Васю, гляну какие там железяки стоят.
  19. Noble
    Работают и некоторые MQB ну только на машинах с 2011г/в
  20. achtung
    Noble, а 16-кнопочный будет работать (что с круизом) ??
