Помогите с установкой мультируля
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем ssswit, 30 сер 2014.
  1. Noble
    Вам?
  2. achtung
  3. Noble
    Станет. Ну надо глянуть какой у вас подрулевой блок
  4. achtung
    скорее всего под замену. А что ещё нужно? Подключение подушки /сигнала нужен другой шлейф? Или можно сколхозить?
  5. Noble
    Шлейф ваш можно переделать там очень легко ссылку на перепиновку я вам дам. Если у вас подушка под крючки то ваша и остаётся
  6. achtung
    да я только из-за подушки и обратил на него внимание.
    Наш штатный мультируль требует другую подушку, а под мою - только GTI или поло.
    Но GTI дорого....
    Пока спасибо, если будут вопросы - буду обращаться)
  7. Noble
    Если надумаете то вот https://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=28745
  8. achtung
    Прицепил сегодня полумультируль)
    Вроде все заработало, но кнопка с микрофоном работает, как MUTE.
    Это нормально?
  9. Noble
    Да так и должно быть. Это кнопку можно перекодировать на голосовой набор 16 блоке но я не знаю как работает 330 с голосовым набором вроде через телефон
    achtung подобається це.
  10. scream_
    scream_ Новенький
    Макаров
    Всім привіт!
    кадді шостого року, бенз, приборка MFA, є "качелька" на перемикачі дворників
    знайшов руль за 50 баксів від турана, кнопок 8 (зараз в мене такий самий, просто без кнопок), потрібно щоб андроїд магнітола побачила ці кнопки, ну і бажано шоб підсвітка працювала
    стикався хтось з подібною комбінацією, можливо потрібно купити відразу і підрульовий блок?
  11. Прораб
    Шлейф так же под замену
    scream_ та Noble подобається це.
  12. scream_
    scream_ Новенький
    Макаров
    а шлейф і підрульовий блок це різні речі?
    якшо не тяжко, буду вдячний за детальнішу інфу, номер деталі можливо
  13. achtung
    scream_, чи побачить китайська магнітола кнопки, залежить від самої магнітоли, точніше, від її кан-адаптера.
  14. scream_
    scream_ Новенький
    Макаров
    Зняв трішки пластику, бачу стоїть підрульове кільце з таким номером:
    1K0 959 653 C
    згідно підказки Noble має підійти
    добрався до підрульового блоку, маю:
    1K0-953-549-AF
    роблю висновок що треба купити один із:
    o Highline
    + Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
    + Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
    якщо в машині електропідсилювач керма, любий з вищеперечислених підійде?
    Останнє редагування: 7 вер 2021
  15. Нікодім
    Нікодім Гість клубу
    доброго дня
    підкажіть, будьласка, Кадік 06, 1.4 :
    якщо ставити приборку(1K0920874A - великий червоний екран, зараз стоїть поділений), то мультируль, шлейф які підійдуть? подружити через Васю ?
    тут бачу, що у більшості машини свіжіші і на цьому ставлять акцент щодо сумісності. пройшовся усією гілкою, але так і не зрозумів, на що звернути увагу.
    заздалегіть дякую за розуміння.
  16. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Це номер приборки гольф, вона просто так не стане в кадді, треба ваш корпус і нутрощі той приборки об'єднувати.
    Вася не подружить приборку, якщо в наявності тільки приборка.
    Через всю можна подружити тільки мультіруль, якщо приборка ваша.
    Vipop подобається це.
  17. mmx
    mmx Гість клубу
    Вітаю.
    Підкажіть такий руль 3C8419091BE(з passat b6/b7) підійде до caddy 2009?
    Підрульовий блок CH в дорозі, шлейф з буквою "С".
    Останнє редагування: 23 лют 2024
  18. SWM07
    SWM07 Учасник
    Підійде
  19. КАА
    КАА Новенький
    IMG_20240624_135109.jpg Встановив на Кадді 10го року (дорест з електропідсилювачем) кермо з пасата. Рідний блок стояв СР з шлейфом С , підийшов блок з літерами CD ( він не працює з датчиком G85 бо той стоїть на електропідсилювачі), шлейф підійшов рідний. Все добре працює.
    MAY та Platone подобається це.
