Поменял масло в КПП, но влезло всего 1 Л!!!!
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем yslow, 29 тра 2015.
  1. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
  2. MAY
    @Romsan, VAG G052512A2 - масло трансмиссионное "Gear Oil" (ценник около 350 грн. за 1л, цены Exist) или заменители.
    Только не уверен подходит такое для всех коробок или может есть отличия.
    Останнє редагування: 29 тра 2015
    Romsan подобається це.
  3. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    я брал за 220 грн банка. могу сфоткать этикетку и залить сюда . Но только понедельник-вторник.
  4. Костя
    АТЛ на Борщагівці якийсь кумедний!!! Продає 2 літри мастила в КПП в 1 літрових пляшках...:declare:
    Перше повідомлення: 29 тра 2015
    Нове повідомлення: 29 тра 2015
    Мабуть це
  5. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    нет. у меня банки плоские. НО я завтыкал их сфоткать. нажаль.
    теперь только в четверг((
    Перше повідомлення: 2 чер 2015
    Нове повідомлення: 4 чер 2015
    ваот такое я залил себе
      95.2 КБ
      96.6 КБ
  6. ps600
    Я себе полтора года назад менял, тоже влезла одна литра. Предполагаю, что масла не хватает, потому как иногда кажется, что есть легкий свист на 5-й передаче, раз даже залез под машину потрогать коробку - горячая, с нормальным уровнем не должна так нагреватся.
  7. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    когда его сливали, визуально где то столько же и вылилось. То что залилось только 1л - это криворукость "мастера". Як кажуть - ИМХО ))
  8. Usike
    Да там не все так просто.
    Мой кулибин, на старом коне, заткнул отверстие тряпкой и шприцом вдул туда еще пол литра.
    Потом швиденько закрутил пробку))
    Уровень проверили))
  9. ps600
    В том то и дело, что слили больше - высасывали вакуумом.
  10. Megatrans
    Ну так долец, а то коробке будет оппа..
  11. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    ааааа... нет.. у меня все самотеком вышло
    Перше повідомлення: 4 чер 2015
    Работник СТО предлагал долить через чета там сверху.. но говорит что если переборщим - может повыдавливать сальники и типа будет хуже.
  12. Usike
    Нафиг ты вообще туда полез??:dirol:
    ACERBUS подобається це.
  13. jorjik
    С какого перепугу? Тепловое расширение компенсируется сапуном... Если коробка механическая - масло там живет самотеком, откуда давлению взяться и выдавливать сальники?
  14. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    У меня такой же вопрос к себе))) А если серьезно - исходя из пробега, 127тыс. решил что уже пора менять... типа что б улучшить... в итоге - сделал почти ничего но зато потратил 500грн))) и на душе легче)))
    а ХЗ... он так сказал. я не шарю - потому не спорил.
  15. Прораб
    Готов к облегчению твоей души на регулярной основе :)
    RP3G, ACERBUS та Jetta Vlad подобається це.
  16. ACERBUS
    переживаю малехо, как бы чего там не по трескалось, по швам :sarcastic:
  17. Прораб
    @acerbuss, Нормально все будет, будем регулярно тренироваться ;)
  18. yslow
    yslow Учасник
    сірий металік
    #38
    ваще это был сарказм.
    за предложение "спасибо" )))
    обойдемсИ
    Перше повідомлення: 5 чер 2015
    Нове повідомлення: 5 чер 2015
    ой не думаю... морда может треснуть)))
  19. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    #39
    На предыдущем форуме эта тема была вылизана от... до хвоста. Был спец по КПП Володя Новожилов - (москвич). Профессионально занимался ремонтом КПП вагенов на СТО. Четко всем обьяснял: некоторые механические КПП имеют пробку КОНТРОЛЯ уровня масла, но для заливки она не подходит,для слива также не подходит. Сливать масло полностью обязательно из двух точек (например снять датчик заднего хода ,открутить контрольную пробку масла и обязательно еще дополнительная точка снизу - можно болт крепления механизма передач).Т.е через верхнюю свободно поступает воздух,через наиболее низкую уходит масло,реально удаляется около 1,9 - 2,0 л. Заливать надо ТОЛЬКО через отверстие датчика заднего хода (шланг до 10 мм внешний диаметр) ,обязательно при закрытой контрольной пробке масла. После заливки 2л обязательно открутить пробку масла и проверить уровень,установить пробку на место,при необходимости долить масло использовать канал фишки заднего хода. При недостатке масла в КПП - первый признак- вой 5 передачи на скорости более 80 км. Но уже могут быть в это время повреждения шестерни 5 передачи. Пишу по памяти,если в чем-то ошибся гуру прошу исправить. В нете также встречал подобную инфу на других форумах,:hi:
    Останнє редагування: 5 чер 2015
    Перебийніс, 08sv80, Lvivgaz та 4 іншим подобається це.
  20. Megatrans
    А я не так делаю. Сливная есть сливная, заливная есть заливная. Никаких датчиков. Это бред. Есть методы получше
    priority подобається це.
