  1. Shuma
    То понятно, но если через него пропустить 63А он малек не выдержит
  2. homich
    Принцип работы;
    Счетчика учитывать проходящий через него ток до допустимого предела. При превышении предела - дымим, горим.
    Защитного - не пропускать выше установленного предела, как токового, так и теплового.
    При подаче на счетчик 380 - он пропускает ток через себя к потребителю.
    Защита - в нашем случае реле напряжения контролирует установленные параметры...
  3. Shuma
    Это я все знаю. Я о том что зачем такое мощное реле если счетчик при таком токе все равно выгорит
  4. yseroga
    yseroga Старожил
    Так, а про позитив этот в эту темку http://caddy-club.in.ua/threads/Рыбалка.39/page-6
  5. homich
    Считаем
    80*220/1000W=17.6kW Это много??????
    Если посчитать что в среднем у нас бытовой прибор жрет 2kW
    А счетчик стоит у меня 100А
  6. kr60502
    kr60502 Старожил
    как по мне это более чем достаточно, у меня на 40А стоит, хватает с головой, и на сварку в том числе
    bvi та Vipop подобається це.
  7. Vipop
    Та хватить навіть 40. Просто не знаю, які у кого квартири, тому назвав наступний номінал - 63А.
    Можна і на 100А поставити, проблем нема, а смисл? Коли на вході дві пробки по 16А...
    Ми ж в квартиру не заводимо трубу водопровідну сотку.
    А Юра пере-перестраховується :)
    ACERBUS подобається це.
  8. homich
    Открываю страшную киевскую тайну киевэнерго;
    В Киеве завышенное напряжение и понижена сила тока. Своими глазами видел не раз когда калиброванные клещи показывал 270V при этом сила была 0,1А
    Перше повідомлення: 5 вер 2015
    Нове повідомлення: 5 вер 2015
    Игорь при пониженой силе тока что происходит с проводом??
    Он не греется - таким образом берегут сети, но при такой подаче присходит то что тепловая защита на автоматах просто выбрасывается.
    А проверить вольтаж только через реле тока - почему поставил себе 80А - раз пять включается в квартире одновременно ВСЕ.
    13,7KW
    На стояк себе протянул отдельную ветку со щитовой - проволочку 16 квадрат по меди 2хвоста + и -
    Правда своим нулем усилил стояковый ноль....
  9. Костя
    БРАТАН, ти не переймаєшся що тепер вонючі олігархи-власники ...енерго почнуть на тебе полювати ???:hunter:
  10. homich
    Братишка - даже и не думаю об этом....
    Это их прямая обязанность подать напряжение соответствующее напряжение сети.
    А то что они махинируют - так ответ один, ни кто не хочет вкладывать деньги в сети, все хотят бабок нарубить быстрее...
    ps600 подобається це.
  11. Костя
    Та отож і я так думаю. Хєр їм, а не нашого Юріка... :snooks::snooks::snooks::snooks::snooks::snooks::snooks::snooks:
    Kyzmuch та ps600 подобається це.
  12. Vipop
    Та...
    Ті бідні старі підстанції, особливо по вечорах, там до 220 дай Боже, щоб дотягувало.
    З енергетикою в місті біда. Ото Юра знає. І це негатив!
    Давайте ближче до теми.
  13. Alex-P
    Alex-P Учасник
    Ирпень
    Мабудь я погано вчився в школі...
    Бо для мене сила струму залежить від НАПРУГИ та ОПОРУ.
    При чому тут 270 В та струм в 0,1 А ???
    А тепер я відкрию страшну тайну. Зараз працюю як раз на підстанціях ...енерго. Замінюю джерела постійного струму (акумулятори) та їхні блоки зарядні. І маю можливість наочно бачити що на вході на підстанцію (150кВ, 110кВ, 10кВ, 6кВ) та струм пофазно на виході. Як на мене то там навантаження лишень половина з можливого.
    Ghost, kr60502, Лазерщик та ще 1-му подобається це.
  14. Костя
    То це ж на підстанціях... Кожному споживачеві підстанцію не поставиш...
    Зи. В Чернігів збираєтесь?:hi:
  15. Noble
    ЕЛИМ СНАН 10000 работает уже три года ок! наш Украинский есть и на меньше снан 5000
    MAY подобається це.
  16. Alex-P
    Alex-P Учасник
    Ирпень
    На ТП-ах є знайомі. з ними і спілкуємося. З інфи- нічого не занижують. Вище напруга- більший струм. Більший струм- часті відключення. Часті відключення- крики в телефонах та згорання техніки у населення.ну то таке.
    Так. В Чернігів збираюсь. Але після ще 1,5 відряджень. Один об"єкт повинен завершити в понеділок (ттт), а потім ще один.
    Перше повідомлення: 6 вер 2015
    Нове повідомлення: 6 вер 2015
    А по суті назви темки.
    Позитив- йде дощ. ПЕРШИЙ НОРМАЛЬНИЙ з ВЕСНИ!!!!!! Все літо без дощу. Один був, але землю промочив см на 1,5-2.
    Негатив. А нафіга тепер вже той дощ коли все згоріло на городі. При приблизномі підрахунку кількості води що була мною витрачена на полив городу (другими словами те що я привіз так як на дачі води нема) вийшло приблизно 7 (сім) тон води...:dash1:
    І все це було привезено ним
    Прораб, ps600, Usike та 4 іншим подобається це.
  17. yseroga
    yseroga Старожил
    Дождь братишка нужен - посевная начинается.
  18. sa77
    sa77 Досвідчений
    Дождь- это еще ГРИБЫ!!!;) пойдут я без нескольких мешков белых не возвращаюсь)):pardon:
    вчера уже был в лесу-пока грибницы сухие, пришлось ягодами догнаться, очень много в лесу-ежевика, калина, облепиха, черноплодная рябина, шиповник и т.д.:drinks:
    morphius, Dostam та AndRi Y KO подобається це.
  19. Alex-P
    Alex-P Учасник
    Ирпень
    Та то все емоції. Дощ був всю ніч. Сам ходжу за грибочками. Так що хай йде
    morphius та Tolya1983 подобається це.
  20. ps600
    Сьогодні (Ай лав автодор у всі щелі) на перехресті просп. Відрадного і бульвара Лепсе зловив "окуєнну" яму (так і не знаю яку, бо дощ йшов, все було залито водою), якраз на стику асфальта з бетоном, на якому лежать трамвайні колії. Швидкість була максимум 40 км/год, якраз тільки рушив на світлофорі. Зразу за перехрестям зупинився і побачив
    І був в шоці - колеса спустили за кілька секунд та і запаска тільки одна.
    Повезло, що до шиномонтажу було 300 метрів. По черзі сходив з кожним колесом на шиномонтажку - поклеїли латки, так щоб додому доїхати
    IMG_20150906_173446.jpg IMG_20150906_173452.jpg IMG_20150906_173503.jpg IMG_20150906_173517.jpg IMG_20150906_173547.jpg
    Зато є і позитив - дискам аби що, як нові :)
    Останнє редагування: 6 вер 2015
    no name та Lvivgaz подобається це.
