Подскажите с выбором двигателя на Кадди .
Тема у розділі 'Выбор авто', створена користувачем yurij, 11 гру 2017.
  1. Мкадди
    Мкадди Новенький
    Отвечу Земляку. Сейчас в Лубнах стоит на ремонте два Кадди:
    1. BSU 1,9tdi 55кв +чип под BLS, 260 000тыс(???) , 2008 г. Из Германии--замена распредвала+провернуло вкладыши коленвала. Пока только запчасти 20 000 тыс. гр.
    2. 1,6tdi , 2012г. ,100 000 тыс., из салона,пробег только Украина. ---причина покрыта тайной,запчасти 17 000тыс.гр.
    Брать только 2.0tdi -2012+
    Денис VW, Чилик та yurij подобається це.
  2. Noble
    1,6tdi , 2012г. ,100 000 тыс если его купить и лить фуфловую соляру и такое же масло то можно укатать и до 50тыс
    myfloor, vitluts та Cruzello подобається це.
  3. achtung
    Мкадди,
    как же известна стоимость з/ч , если неизвестна неисправность???
    fedord та vitluts подобається це.
  4. Мкадди
    Мкадди Новенький
    Просто знаю,считайте случайно подслушал. Причину действительно не знаю.
  5. achtung
    Мкадди,
    может там ничего и не сломалось...
    там кроме ЕГР ломаться нечему...
    еще никто не сказал, что расход будет минимальным все таки у 1,6 CR
    myfloor та Noble подобається це.
  6. yurij
    yurij Учасник
    Про расход я думал .Пробеги годовые до 17 тыс (город маленький ).
    Самый большой расход будет на бензине 1.6 ...
    А разница между 1.6тди и 2.0sdi по расходу не значительная ,особенно с маленьким пробегом...
    По этому в приоритете надежность .Ремонт в 17000гривен сьест всю экономию на топливе:)
    Да , и бегло просмотрел предложения на 2.0ТДИ начинаются от 10500 уе.
    Останнє редагування: 11 гру 2017
  7. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Вставлю и я свои 5 коп.;)
    Со дня покупки своей ласточки с пробегом 214 тыс. в конце 2013 года проехал 32 тыс. За всё время эксплуатации мною заменил только металлическую прокладку на тандемнике, т.к. гнало масло. Турбины нет и мне это не доставляет проблем при обгоне, в городе вполне хватает! Как по мне, то 2.0 SDI самый надёжный движок, да не резвый как на турбине, но есть свои плюсы.
    Перше повідомлення: 11 гру 2017
    Нове повідомлення: 11 гру 2017
    yurij, Если есть желание, то приезжайте в Полтаву, дам порулить;) так сказать оцените сами возможности 2.0 SDI двигателя
    Чилик, Bastard, yurij та ще 1-му подобається це.
  8. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Мкадди, а зачем вы делаете двигатель, проще купить бу 2.0 бмм и вкорячить вместо бсу. Он будет ездить и на той прошивке, что у вас и есть. Бред за 20000 делать двигатель, проще бу взять.
    fenoms та Чилик подобається це.
  9. Megatrans
    1.6 рулит.
    yurij, Чилик, myfloor та 2 іншим подобається це.
  10. terisola
    Ну не сравнимы 2.0 sdi и 1.6 tdi CR. Не сравнимы так как если вы льет нормальное масло, то турбина сови 250-300 тыс км пройдёт. Динамика отличается в разы, расход также в пользу 1.6 tdi CR. И 120 км на sdi. Я вам скажу, как человек который ездил на 1.9 блс и 2.0 бмм, если бы мне сразу объявили, что я теряю, сразу брал 2.0 bmm. Сейчас бы 2.0 tdi CR. Если вы хотите 1.6,, то берите его.
    08sv80 та Noble подобається це.
  11. Мкадди
    Мкадди Новенький
    terisola Я BSU не делаю, Я его 30 км. на буксире тянул...будь он здоров или аминь
  12. vitluts
    vitluts Досвідчений
    terisola, можно и bmm взять, и еще и его делать, дело десятое
    BMM - бомба/знав би в свій час - взяв би однозначно:blush2:
    Чилик, vitluts та Noble подобається це.
  14. myfloor
    Расход 7 по городу, 5,5-6 по трасе.
    В 2.0 TDI думаю не намного больше.
  15. Чилик
    Да ВММ хорош,запас мощности это много значит.
  16. morphius
    Да уж. Запас мощности в городе это, конечно, в приоритете. Ребята - я сам слез с сди на вмм. То бишь в прошлом владел первым и в данный момент владею вторым. И если человеку нужен грузовик ездить по городу, то вмм для этой задачи уж точно не нужен.
    sheva911 та jorjik подобається це.
  17. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    #37
    Надійність 2,0сді вже перевірили що перейшли на 1,9тді.Запасу потужності не має зовсім їде як утюг.
    Сам маю тдішний кадді то він ураган, треба перевезти вантаж спокійно тяне все.
    А з сді проблема, в друга стояв такий двигун зараз перекинули всю начинку від турана з двигуном геть авто не взнати.Перевезти не реально щось, відбуксувати теж.Літом возили фрукти по місту грузив собі до тони ваги фіолетово, а сді задихався.
    Так що для роботи потрібен хоч якийсь мінімальний зжапас потужності.
  18. kr60502
    kr60502 Старожил
    если 2010г. то посоветую 1,6 только бензин, движок неубиваемый и с ремонтом нет проблем, если перевести на пропан то 100км=100грн, дешевле чем на дизеле, если по городу то 1,4 тоже нормально
    когда свою брал мне один механик сказал - если будешь брать б\у то бери бензин, дизель надо новым брать.
    щас меня трактористы закидают...
    AlexandrNM, Олеша, vitek та 3 іншим подобається це.
  19. yurij
    yurij Учасник
    Допиши пожалуйста 1.6 это бензин или дизель .
  20. Олеша
    Олеша Досвідчений
    Бензин.
    Uropb подобається це.
