Поднять машину
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Саша Фастов, 8 май 2014.
  1. Корней
    Корней Учасник
    Toyota rav4
    Шкет
    Також дуже цікаво, за рахунок чого ви збільшили кліренс.:blush2:
  2. mack
    mack Новенький
    на 4 странице в этой же теме:acute: есть ответ.если нужны подробности обращайтесь:agree:
  3. Костя
    То так відразу і написали б. Всього не запамятаєш. Непогане рішення. Треба буде цю інфу обробити. Дякую...
  4. Megatrans
    Костян это про что я говорил, что даже проставки делал.
  5. Костя
    Станіславович, я думаю що ми ще повернемось до цього питання...:download:
    miki_ua нравится это.
  6. Корней
    Корней Учасник
    Toyota rav4
    Шкет
    Звиняйте за не внимательность,спасибо за информацию.
    Костя нравится это.
  7. miki_ua
    Согласен со всем кроме этого пункта: с передними сайлентами такой фокус проканает, а вот как провернётся шестигранник в задних сайлентах рычага????
    Поясните если можно :)
  8. Megatrans
    а то ты не знаешь... Выпрессовал и заведомо выкрутив его, запрессить обратно:). Второй вариант - у кого алюминиевые корпуса разбиты, то само перекрутит :gru:
  9. mack
    mack Новенький
    при таком подьёме задние сайленты стоят ровно ни в право ни в лево не перекошенны.пробег уже 6 тыс.всё ок.
  10. letavi
    letavi Учасник
    сьогодні теж поставив проставки, брав поліуританові 30 мм.
    Тепер впереді висота від арки до землі 730 мм , а з заду 720 мм
    Перше повідомлення: 17 апр 2015
    Нове повідомлення: 17 апр 2015
    тепер буду шукати на зад стремянки довші
  11. Костя
    Олександре. як часто ви буваєте в себе в магазині? Я ж так розумію що це навпроти повороту на Вишневе?
    Часто там їжджу... та все якось не зберусь заїхати, познайомитись...:blush:
  12. letavi
    letavi Учасник
    @Костя,
    з 9-00 до 18-00 в будні
    з 9-00 до 14-00 в суботу і неділю
  13. Костя
  14. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Буду благодарен за подробности о проставках. Де купили, фото, цена?
    Особенно про задние. Но и передие тож интересуют.
  15. mack
    mack Новенький
    поднял кузов из за проблемы защиты балонов (постоянно цеплял за неровности) а высота балки ни какой проблемы не создавала.там достаточный просвет.
  16. mack
    mack Новенький
    1.гранаты как и крестовины для того и созданы чтоб работать под разными углами( посмотрите на карданные валы которые стоят и под большими углами)здесь же даже на глаз не видно что что то изменилось .
    2.передние тяги стабилизатора остались на своих местах.задние удлинённые на длинну высоты проставки.( тяги я тоже переделал.поставил жигулёвские продольные рулевые.с выточеными пробками с зади пальца)
    3.с чего вы взяли что пружина и стойка от этого находится всегда в сжатом положении?!
    skorpi80 нравится это.
  17. mack
    mack Новенький
    понятно. ваше ёрничество не уместно.
    Нове повідомлення: 18 апр 2015
    и вам удачной езды на Вашем кадике по укранским дорогам.
  18. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Меня в частности интересут вариант проставок всего на 20мм. Далее, проставка передней стойки пхается между стойкой и стаканом, чего она должна быть постоянно зажата я ума не приложу. Далее, за допустимые углы ШРУСов я точно не выйду, ибо это ШРУС и всего 20мм. И цель у меня не жосткость, её и так дофуя очень много, а именно клиренс, то есть поднять машину над горбатым асфальтом.
    Bastard и skorpi80 нравится это.
  19. mack
    mack Новенький
    можно и на 20 а задок на 30.передняя проставка имеет 3 отверстия совместимые с стойкой и стаканом.там и крепить нужно.только болты подлинней надо.а то что писался негатив про шрусы так не обращайте внимание человек слабо знаком с техникой.шрусы и сделаны для того чтоб работать под разными углами.
  20. Megatrans
    Не слушайте вы его. Фгню несет, про стойки стаба, а особенно про стойки амортизационные.
    Между прочим могу поднять на спор (500у.е.) каддик, при этом не изменится угол шрусов и сайлентов.
    Но предлагать такое не буду. Трудоемко это.
    mack нравится это.
