Поднять машину
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем Саша Фастов, 8 тра 2014.
  1. Ганс
    Ганс Новенький
    серебро
    Если еще не отдал никому, может найдеш? По цене решим...
  2. Megatrans
    не, не найду..искал искал - испарились :cry:
  3. Ганс
    Ганс Новенький
    серебро
    жаль.... :(
  4. Megatrans
    трубу профильную возьми и по месту сделай - будет тоже самое.. только аморы удлинять надо.
  5. Ганс
    Ганс Новенький
    серебро
    тобиш другие надо ставить... а какие?
  6. Megatrans
    нет. Надо к верхним ушам добавить ещё 1 ухо. Перед этим выпрессовать сайлентблок, так как при сварке будет гореть.
  7. miki_ua
    Женя, ты не прав. профилька тут не поможет - габарит таков что надо набирять из 2-ки стобы было нужное кол-во ребер(3-ка и больше нет такой узкой и вымокой). А 2-ка на эти цели слабовата.
    Выход - взять профиль 12-й или 14-й, вырезать из него две П-образные заготовки которые сварить в коробку
    [upd=1425976672][/upd]
    Только ге забыть внутрь "на попа" по центру вварить кусок "дебелой" трубы. Вот так - получится.
  8. poci
    poci Старожил
    Останнє редагування: 30 кві 2015
  9. Diesel Euro4
    74-68=6 см :?
  10. kela
    kela Учасник
    yellow
    По шинному калькулятору разница между 195/65/15 и 205/70/15 по клиренсу 1,65см.
    Остальные сантиметры - разные пружины и амортизаторы на машинах.
  11. ACERBUS
    было бы правильнее считать подъемом - увеличение клиренса на ХХ см., а не общий подъем кузова над поверхностью дороги, в данном случае нижняя часть крыла.
    если колесо с 70 высотой профиля выше от колеса с 65 профилем на 5 см, то клиренс увеличится только на 2,5 см.
    или я что-то не так считаю ?
  12. mack
    mack Новенький
    Перше повідомлення: 14 кві 2015
    Нове повідомлення: 14 кві 2015
    а 79см слабо?!:sarcastic_hand:
      183.2 КБ
      116.8 КБ
    Корней подобається це.
  13. Костя
    І за рахунок чого ви так кардинально підняли свого екофуела???
  14. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Я вот в серьоз задумался над лифтом+защита картера. Ибо жим-жим когда по Одесским дорогам ездю. Выжу два варианта или даже три. Либо дорогущий комплект SEIKEL. Вроде бы и по феншую, но цена блин не кризисная. Либо дешовые полуеретановые проставки под стойки и самому колхозить пластину с стремянками под рессору. Ну или просто по совету кажется Мики, полнопрофильная резина. То что в переди от проставок сильно плохо не будет, это да. А вот как быть с задком. Там же из-за проставки сокращается ход на отбой, аморт то вытягивается. Сильно кретично для подвески такой колхоз?
  15. Megatrans
    Проставки по кругу.
  16. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Де купили проставки и цену можно?
  17. Megatrans
    я доваривал уши на аморты, когда усилил севшую рессору ещё одним листом. Получилось что-то типа лайфовских рессор
  18. mack
    mack Новенький
    надоело высаживать пасажиров у каждой ямки и бугорка.сейчас без проблем
  19. Костя
    Колєга, не хочете описувати процес підняття авто, то так і скажіть.
    Я ж запитав у вас як ви це зробили, а не чому ви це зробили...
  20. Ганс
    Ганс Новенький
    серебро
    Поддерживаю...
