Поднять машину
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Саша Фастов, 8 май 2014.
  1. Yuran
    Якщо у вас VW Caddy і треба їздити часто в місцях де не вистачає кліренсу, то самий нормальний спосіб це купити машину з таким кліренсом, той же Т5 буде повище, чи Кадді 4*4 теж вищий, чи якийсь сарай типу Міцубіші Л 200 і т.д. А можна кадді не продавати, а докупити собі за 1000-1500 у.е. пакет "погані дороги", який включає в себе авто "Нива" :)))
  2. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    То же охота поднять зад своего каддика .Клиренс задней части в кулак не радует на екофуелах. Кто может дать рисунок проставок ??
  3. miki_ua
    Terechov, снять переднее корыто баллонов и успокоиться....
  4. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Снять то можна но как же защита от грязи ?
  5. poci
    poci Старожил
    #65
  6. mack
    mack Новенький
    :hi:просмотрел советы по клиренсу кадди :D поднять кадди экофул :?: :!: я долго не заморачивался этим.Теперь мой каддик по бамперам имеет клиренс 25см а от защиты балонов до земли 15см.При этом ни каких проблем не было и нет 4000 км полёт нормальный.
    #67
    mack, ну и :?: :!:
  8. mack
    mack Новенький
    да без проблем :unknown:
    найди фрезеровщика и выточи проставки под задние рессоры (у меня толщина 5 см)затем нужно сделать новые стремянки ровно на 5см больше( обыкновенный прут на 10мм. нарезаем резьбу с двух концов и выгибаем)тяги стабилизатора удлинняем на 5см.амортизаторы не трогаем.
    Вот и вся проблемма с задним мостом.
    Передок поднимаешь проставками полиуретановыми заказываешь на prostavochka.com.ua передние тяги стабилизаторов остаются родные.затем ставишь машину на колёса и отпускаешь болты передних сайлентблоков.качаешь мешину вверх-вниз пару раз и затягиваешь теже болты.:ok:
    ROM, Корней и letavi нравится это.
    #69
    mack, и как Ваши махинации отразились на управляемости?! насчет 16" колес - Ваш двигатель на них не расчитан и лучше их не ставить, ибо потом будете возвращаться назад на 15".
  10. mack
    mack Новенький
    я же написал 4000км всё ок.единственное где проползал цепляя защитой то сейчас смело даже с грузом без проблем. :unknown: по трассе 120-140 и в поворот без изминений.тротуарные бордюры остались в прошлом.есть у нас каддики с дисками и на17
    #71
    mack, это все хорошо на словах, но измение высоты влечет и смещения центра тяжести, а скорости 120-140 для нашего авто вообще протипоказаны. Хочется очень посмотреть на Ваш тюнинг.
  12. mack
    mack Новенький
    т4 т5 ещё выше и тяжелее.как по мне проблем не вижу а главное езжу без опаски.постараюсь на днях выложить фото(правда машина грязная.мыть не охота мокрый снег обещают на днях)
    #73
    mack, Вы не сравнивайте 5м машины и Вашу 4.4м, ибо на управляемости это сильно сказывается, и Т4/Т5 в основном ниже сидят, чем в таком контексте Caddy.
  14. ACERBUS
    таки да, тут Серж ты прав, зимой, в гололед спринтера такое вытворяют, сцуко, длинная база рулит :cry:
  15. mack
    mack Новенький
    я сделал машинку под себя.меня всё устроило. поделился как я решил проблему ну а остальным решать стоит это делать или нет.
    #76
    mack, хочется это увидеть :) , просто тоже поймите, Вы написали, что так сделали, но как бы такие переделки должны быть грамотны и как бы так жестко никто еще метан не поднимал. Поэтому хочется увидеть рулетку возле бамперов хотя бы :) под днище лезть не надо :)
  17. mack
    mack Новенький
    без проблем.
  18. muzik
    muzik Досвідчений
    У меня два вопроса:
    -- задние амортизаторы остались без изменений? :?
    -- развал-схождение изменился?Сильно?
  19. mack
    mack Новенький
    задние амортизаторы остались на месте.схождение подкорректировали.развал на 15 резине сохранился.если поставить на 16-17 незначительно увеличится. :hi:
  20. Terechov
    Terechov Новенький
    caddy ecofuel. 2010
    Ждемс фото. :hi:
