Поднять машину
Discussion in 'Тюнинг' started by Саша Фастов, May 8, 2014.
  1. valerak
    Для маленькой Голландии учитывая в какой фирме работала машинка вполне реальный пробег. Приехал с утра покосил траву и уехал домой. Машинка же не доставкой пиццы занималась.
  2. miki_ua
    @valerak, Есть потверждённая история обслуживания из ELSA?
    Если нет - можете заниматься самобманом дальше.
    Это беспредметный разговор.
    Никто не хочет признавать что накололся (ну, или что его накололи).
    Это нормально.
    Перше повідомлення: Jul 2, 2015
    Нове повідомлення: Jul 2, 2015
    Да и это не главное.
    "Почтовики", например, за 80ткм успевают ушатывать как другие авто за 300 000 ....
    Костя likes this.
  3. valerak
    При замене на 140000т.км. стоек переднего стабилизатора и резиновых втулок заднего стабилизатора мною был рассмотрен год их изготовления- 2007г., как и год выпуска моего автомобиля. А эти детали, как известно не славятся своей долгожительностью. Задние втулки кстати были ещё нормальные. При замене передних тормозных колодок был измерен тормозной диск- 20,7мм., толщина нового 22мм. Что скажите?
  4. GORA
    Тормозные диски могли меняться, а стойки стабилизатора по европейским дорогам ходят хорошо. Незачем переубеждать кого либо, в чем-то. Для себя, посмотрите пробег Васей в блоке управления двигателем, его как правило не стирают, наматывают и сматывают на приборке. У меня машина 2005 года, покупал в мае 2012, в мае 2011 году по сервиске был пробег 145703, на приборке был вроде 150 с копейками, который +- соответствовал пробегу в блоке управления двигателем. Да, мои замеры от центра заднего колеса до верхней кромки крыла 43см, катаюсь и не заморачиваюсь:).
  5. valerak
    С бровки как съезжаете, когда в машине 3 человека. Я постоянно чиркаю фаркопом.
  6. GORA
    Я поменял задние аморты, родные имели выработку в определенной зоне, на бровку заежжаю редко, стараюсь съежжать аккуратно, да и к тому же у меня фаркопа нет.
    GTR likes this.
  7. Usike
    У меня авто с рождения, бороздит просторы нэньки.
    Стойки стабилизатора переднего, только начали тарахтеть, пробег 148 тыс.
    Заднюю, одну заменил 140 тыс., писал в своем бортовике, стояла родная.
    Дальше продолжать?
    Есть кстати рессоры живые, в теме продаж моей:)
    http://caddy-club.in.ua/threads/Новое-или-б-у-для-caddy.210/
    Archik-BBSkin likes this.
  8. valerak
    Не смотря на критику одноклубников решил попробовать отбухтовать рессоры методом прокатки между роликов. Сложность в том, что это приспособление рассчитано для рессор с одинаковой толщиной. У нас рессора по центру толще, а к проушинам постепенно утоньшается. Пришлось по сантиметру прокручивая понемногу отпускать болты прижимающие ролик к рессоре.
    Вот как было, и как стало. Удалось поднять зад машины на 3 см. Правда роликами содрало краску с рессор.
    Работы проводились ровно месяц незад 24.06.15г. Специально выждал месяц до написания отчёта дабы не опозориться перед одноклубниками, чтобы посмотреть просядут они или нет. Месяц машина ездила ежедневно примерно по 120км. в день, в основном 2 человека. Одна поездка на 60км. была с загрузкой 6 взрослых человек среднего телосложения (примерно 600кг.). Рессоры не просели.
    Теперь фото отчёт.
    Так было до бухтовки (42,5см.)
    Сам процесс бухтовки:
    Так стало после бухтовки (45.5см.)
    Таким образом удалось восстановить диапазон хода задней подвески в первоначальное состояние.
    Sv Nik, Lvivgaz, masteralex and 4 others like this.
  9. DenisV
    DenisV Новенький
    у меня остались дополнительные задние пружины - но только для жосткости и поднятия задней части авто - видать грузили машинку нормально "голланци"
  10. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    угу, на поворотах з дріфтом по Луцьку. ЙЮхухуху)):vinsent:
    Перше повідомлення: Jan 26, 2016
    Нове повідомлення: Jan 26, 2016
    Вага захисту на кадік типу "кольчуга" 16кг, Плюси сама бл яха непогана 2мм чи 2,5. А от кутник-рамка зварена гівняно, треба ставити норм угольнік бо буде той кутник завжди відламуватися по-живому.
    хех "слово бл яха" замыняє на курваха :laugh1:
  11. Костя
    Уважно ознайомтесь з темою http://caddy-club.in.ua/threads/Защита-двигателя.208/
    "Ледокол" починається з поста № 34, а те як встановили мені починається з поста № 100.
    :hi:
    poci likes this.
  12. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Дякую!) Тепер наглядно видно
    Костя likes this.
  13. deline
    deline Учасник
    клубни, а можно втулить вместо рекомендуемых 205/70/R15 - немного шире 215/70/R15? Они у нас нормально становятся? Пескоструить арки не будет? Есть у кого опыт с таким размером?
    Не слышал... Но Вы готовы, что у Вас и расход увелиться?? Да уже на такой может и подзатирать сзади.
  15. deline
    deline Учасник
    Цель оправдывает средства :)
    Значит оптимальным вариантом на 15 радиусе остается 205/70, во всяком случае клубни ездят :)
  16. miki_ua
    как минимум - еше с моего появления на РУ-форуме...
  17. Ганс
    Ганс Новенький
    серебро
    Отпишусь о проделаной работе.
    То что запланировал успешно воплотил в жизнь, правда с большой задержкой.
    Поднял проставками 20мм. перед и зад. Стремена использовал волговские (заводские).
    Замер до поднятия пер.- 70,5 см., зад.- 72,5 см.
    После поднятия пер.- 73,5 см., зад.- 75,5 см.
    За 2 недели эксплуатации изменений в поведении автомобиля незамечено. Там где всегда доставал защитой и проблема высоких бровок РЕШЕНА!!
    Стоимость проставок и стремян - 1080 грн.
    Фотографии меногу загрузить. Попробую на днях.
    Bastard and no name like this.
  18. Aladin
    Aladin Новенький
    Золотоноша
    Форумчани добрий день в мене стояло гостро питання по кліренс авто caddy і я зробив 3 кроки по вирішенню цієї проблеми скину 3 відео в якому описана кожна ситуація по вирішенню! 1 відео
    Перше повідомлення: Jan 20, 2020
    Нове повідомлення: Jan 20, 2020
    2 відео
    3 відео саме інформативне
    muzik likes this.
  19. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Буферы и не должны увеличивать клиренс, они увеличивают жёскость подвеска.
    Себе поставил проставки - перед. - 20, зад. - 40. Амморт не рвёт, поскольку рессоры подсевшие, клиренс - бомба. Езжу вторую зиму, всё норм.
    Sv Nik and muzik like this.
  20. Костя
    100 %
    Собі проставки встановив 30/30.
    Аморти не рве, бо перед у нормі, а задні встановив з Крафтера, вони на 30мм довші.
    Минулого року встановив гуму 205/70. Стало вище, ямки на дорозі не так були відчутні, але й відчутно виріс витрата палива. Відмовився від цього варіанту. Тепер літню спробую 205/65/15.
