Подлокотник TOURAN
  1. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    #41
    miki_ua, да я не об этом :twisted: я в курсе что один полностью регулируется и по высоте и по вылету, а другой тупо открывается и закрывается (и насколько знаю особой пользы в удобстве использования не несет). Я спрашивал какой из них как называется, потому что всегда считал что тот который лайфовский - тот по-проще, а тот что турановский - тот "модный" (регулируемый во всем направлениях своих пожеланий)
    [upd=1410080778][/upd]
    Но сейчас меня больше интересует, где можно достать этот самый регулируемый экземпляр и желательно со всеми компонентами, чтобы потом не искать по миру оных :?
  2. Костя
    Чтобы не ошибиться, говори просто - "Мне нужен турановский подлокотник"!!! :hi:
  3. homich
    Jurassic, именно так и говорил когда себе подыскивал себе подлокотник. Еще и уточнял - регулируемый по высоте и выдвижение...
  4. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    #44
    homich, :hi: сколько дал за него если не секрет? И был ли он комплектным?
  5. homich
    Jurassic,
    Брал 1,5 года назад вместе с бардачком, обошелся все 1700гр. Привозили с Польши.
  6. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    #46
    Jurassic, добрий день :hi:
    Запишить в профілі місто проживання.
    Ось тиждень назад купляв 100 баксів , а так ціна плаває від 100 до 200 баксів.
  7. tola
    tola Новенький
    У меня стоит нерегулируемый подлокотник. Буду признателен за наводку где и почем можно приобрести регулируемый.
  8. Taraskin
    Taraskin Новенький
    Тобто від TOURAN найкращий підлокітник? А від якихось моделей ще стають? (Гольф, Пасат...)
    Taraskin, Від гольф, пассата - :nea: , а туран - бо спільного дуже багато, тому і стають.
  10. Taraskin
    Taraskin Новенький
    VWDRIVER,
    дякую, просто цікаво було. А якось візуально (по-фотках) від турана і від каді лайф, можна відрізнити? Ато в інтернеті продається багато, але як взнати що є що?
    Taraskin, Якщо ви почитали б тему, то б знали, що і тей, і тей - туранівський, просто наразі туранівський має регулювання по висоті і довжині, а "лайфовськи" - це просто кришка та й все ( і на перших туранах саме він стояв, а не регульований!)
  12. Taraskin
    Taraskin Новенький
    VWDRIVER, ну я прочитав тему, але так і не зрозумів, який є який (тепер буду знати, дякую). Але чи можливо якось візуально відрізнити той що регулюється від того що не регулюється? Чи тільки треба помацати і тоді стане ясно? Просто щоб не купити той гірший, по ціні кращого чи щось таке... Є ж різні продавці, не всі чесні :nea:
    Taraskin, відрізняються - кришками, в НЕ регульованього - вона з усіх сторін в тканині і менша, ніж в Регульованому - бо в нього задня части на більша і є пластмаса, що закриває механізм регулювання по висоті.
  14. Taraskin
    Taraskin Новенький
    VWDRIVER, дякую!
  15. poci
    poci Старожил
    #55
    Начнем с того, что я решил перейти на touran подлокотник, вот что с этого получилось ...
    Начнем...
    К сожалению процесс разбора я не зафиксировал на фото, но по фотографировал процесс сборки...
    Начну наверно с конца данной фото сессии...
    на верхней части подлокотника есть два болта, откручиваем их и раскрываем верхнюю часть (она на защелках), карман который находится под подлокотником просто вытаскиваем
    и вот так это все выглядит:
    далее начинаем разбирать нижний кожух подлокотника (аккуратнее он на защелках но лучше помочь им небольшой отверткой)
    далее разъединяем корпус который прячет собственно сам механизм (он на защелках)
    после этого нам нужно снять сам этот узел обдува
    тут есть маленькая хитрость: на фото слева, сверху от обдува есть пару фиксаторов которые не дадут вам вытащит его просто так, так что просовываем туда что то тонкое типа ножа или еще чего по обеим сторонам обдува и плавно его вытаскиваем на себя
    после этого и только после этого начинаем разбирать далее
    вытаскиваем подстаканник
    подстаканник крепится при помощи одного винтика и двух защелках (на фото отверстие по центру под винт и два небольших отверстия по краям под защелки)
    не забываем обязательно открутить этот винтик и отключить прикуриватель
    Нужно было снять для перетяжки крышку подлокотника. Для полноты картины напишу - нужно отвернуть два винта (торкс15), и поддеть в верхней части крышки для освобождения защелок (отмечены красным)
    [​IMG] [​IMG]
    Перше повідомлення: 24 бер 2015
    Нове повідомлення: 24 бер 2015
    Мне кажется что получилось не плохо.
    Костя та MAY подобається це.
  16. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    #56
    Чудово, сам недавно ставив тільки лайфовський, ох і намучився. :ireful3: Хотів також зробить фотозвіт, але нерви не витримували коли його розбирав.
  17. MAY
    Як правильно підключити прикурювач у підлокітнику? Які фішки потрібні? Дякую. :scratch_one-s_head:
    Перше повідомлення: 25 бер 2015
    Нове повідомлення: 5 кві 2015
    Вот вроде нашел:
    1) VAG 1J0919321 - разъем электропроводки;
    2) VAG 000979135E - проводка электрическая.
    Больше ничего не надо? o_O
      23.1 КБ
      33.1 КБ
    @MAY, ну ті піни - краще або окремі, або відразу більше... бо Плюс бажано підлючати з блок С, а на масу - можна і під шпильку купити та обжать...Для цього треба трошки салону розібрать.
    MAY подобається це.
  19. MAY
    VWDRIVER, мабуть краще краще отак купити, вони дешевші N90732603 - контакт електропроводки.
    @MAY, так, купляй саме їх. Вони і в розетку підходять, і в блок С. Собі гарно обжав і готово... Краще поставить окремий запобіжник - на всяк випадок.
    MAY подобається це.
