Подключение и эксплуатация RCD 320, RCN 320,RCD 220, RCN 210, RCN 320
Discussion in 'AudiO' started by vadym89, Oct 10, 2015.
  1. achtung
    Сергей 1.9tdi, это не та магнитола.
    Она для новых машин.
  2. Сергей 1.9tdi
    Сергей 1.9tdi Новенький
    Берислав
    черный
    #62
    С этого момента по подробнее
  3. achtung
    Сергей 1.9tdi, магнитола с какой машины?
    Сам отвечу :)
    Эта магнитола с рестайлового полуседана. Там она подключается на КАН - привод. (чёрный).
    Можете, конечно попробовать и на кадди так сделать, но сразу скажу, что нормально работать не будет :(
    yurij likes this.
  4. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #64
    С какой машины не скажу.
    КАН - привод. (чёрный) где его найти и туда подключить. Попробую.
    Перше повідомлення: Jan 17, 2020
    Нове повідомлення: Jan 17, 2020
    achtung, у меня в розьеме подходит can оранж.фиол. и оранж.корич. Понимаю что они не катят
  5. achtung
    Сергей 1.9tdi, найти можно на гейтвее. Можете ещё попробовать КАН от приборки. Но машины разные и архитектура КАН разная.
  6. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #66
    achtung, спасибо пойду пробовать, цвет я так понимаю оранж.черн. can+ и оранж.корич. can- с приборки
  7. achtung
    Сергей 1.9tdi, нет, на приборке другой КАН, цвет не помню.
    Чёрный - привод.
  8. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #68
    achtung, вай все заработало, взял от оранж.корич can- 8пин, и оранж.черн can+ 16пин. Блютуз, подсветка, ключ видит. Вуаля метод тыка на немцах работает)))
  9. achtung
    Сергей 1.9tdi, Это не метод тыка, это собранная по крупицам информация :)
  10. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #70
    achtung, верно, информации очень много и не каждому она подходит, в моем случае с 5 раза угодал.
    Harman
    Noble likes this.
  11. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Я нарешті підключився до каншини кадді 2013року, магнітола rcn320. Cпочатку підключався до проводків біля гетевея - працював ключ і блютуз, а потім підключався до клімату - почала працювати і підсвітка і ключ і блютуз. Магнітолка радує своїм функціоналом!!! Радіостанції ловить непогано, порівняно з іншими машинами тягне на ура по трасі.
    +по блютуз можна на телефоні включити інтернет радіо або музику і слухати через мафон) коротше файний мафон за такі гроші:dance4::dance4::dance4:
    Сергей 1.9tdi and Noble like this.
  12. achtung
    Сьогодні підключав Harman, як у Сергей 1.9tdi, на Гольф+ 2007року.
    Від КАН-привод бачить ключ, але не бачить підсвітку. Тому поки що питання по цій магнітолі відкрите. Не розумію, в чому різниця...
    Сергей 1.9tdi likes this.
  13. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #73
    achtung, я фото делал на какие провода подключал они без изоленты. Оранж.корич 4 провода.
  14. achtung
    Сергей 1.9tdi, Вы утверждаете, что взяли КАН + от шины привод, а КАН -GND от шины приборки??
    Тогда это правда метод тыка!
    Так не должно работать :)
    Интересно посмотреть ошибки ;)
  15. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #75
    achtung, да все верно, так как can GND привод подсветки не было.
    Работает))) ошибок ноль
    Noble and achtung like this.
  16. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Не може бути що нема помилок, я пробував у себе теж методом тика хімічив - магнітола почала садити аккум, потім перепідключився до кан шини клімату і стала робити магнітолка повністю!
  17. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #77
    Andriy, давай по порядку, сначала подключил магнитолу в свой родной разъём, там была пара от гейта(оранж.фиол. и оранж.корич), они не работали, на просторах интернета и форуме писали rcd320 (не harman) подключения к паре от гейта (оранж.зелен и оранж.корич их там две пары), подключил к первой паре can+ и canGND- результата ноль вася рядом ошибкок повылазило много в том числе низкий заряд акума, отключил разъём из магнитолы, удалил все ошибки, зажигание выключил,
    далее к другой паре (оранж.зелен и оранж.корич) подсветка заработала, блютуз и ключа не видит, опять ошибки по Васе , повторил те процедуры которые писал выше,
    Следующая пара (оранж.черн и оранж.корич) блютуз есть ключ также подсветки нет ошибки были, далее процедура что выше писал.
    Далее решил попробовать методом тыка, can GND- подключить к той паре где заработала у меня подсветка, повторил всю процедуру которую ранее описывал, подключил разъём к магнитоле ключ врубил и вуаля, все работает, по Васе сразу по ошибкам проверил ничего, второй раз выключил зажигание, клему снял с акума, попил чай, далее дал питание+ Васю включил ошибка ток на руль. И все. Было метод тыка
  18. achtung
    Andriy, у Вас другая магнитола.
    Сергей 1.9tdi, теперь все ясно :)
    КАН шина может работать по одному проводу, это известно.
    Вы подключились к двум КАН шинам, от одной приходит подсветка, а от второй ключ, возможно и скорость...
    А ошибок нет потому, что эта магнитола ничего не передаёт по шине, она только принимает. Машина магнитолу не видит и ошибок по ней не может выставить :)
    Andriy, Сергей 1.9tdi and Noble like this.
  19. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    Добрый день!Подскажите будь ласка кто может помочь с подключением rcd 320( Житомир,Киев,область).Сейчас стоит 210 и что для этого нужно?
  20. achtung
    Чилик likes this.
