Пневмо-подвеска на VW Caddy
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем no name, 24 авг 2015.
  1. miki_ua
    terisola, Так, вот меня и поправили, молодец....
    ОДНАКО!!!
    Включаем мозг и зрение и смотрим что не так.
    Конечно же механизм Уатта даёт приемущества перед тягой Панара: такое ставят на ОпельАстра с задней балкой с завода до сих пор. И это позволяет Астре слыть хорошо управляемым и при этом комфортным авто без использования многорычажной задней подвески.
    НО!!!!
    Приведённое Вами видео с кинематикой не соответствует действительности!!!!
    Или я один вижу что на видео ось "пропеллера" Уатта (ну или по умному: Параллелограмма Уатта) свободно перемещается в вертикальной плоскости, а в кинематике предлагаемых подвесок эта точка неподвижна!!!! Неподвижна ибо крепится на специально устанавливаемую поперечину!
    Шаровые шарниры - уж извините - не "открытие" ни разу. Спросите у юзырей Опеля и БМВ в каких годах на их машинах в задней подвеске появились "пискуны". Когда на Кседос6 надо было: обискались! В конце концов купили от ВектрыБ и убрали лишних 2мм внешнего диаметра. Так что - это не проблема....
    Видео со стендом и перевёрнутой вверх ногами модернизированный рессорной подвеской - не требует вмешательства в силовые точки крепления ходовой. Только вот сколько затянут такие изготовленные на заказ рессоры???
    И наконец. То, что вы почему-то упрямо не хотите понимать.
    Нормально (мягко) будет работать только пневмобаллон с чулком! А не Рубеноские "бублики". Отличительную особенности первых смотри на видео.
    vitluts нравится это.
  2. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    miki_ua - я аматор, я не профи, я собираю инфу и делюсь ее. Я по этому и дергаю всех, что бы собрать как можно больше инфы. И возможна она будет полезной еще кому-то. Благодаря @Лазерщику узнал новое слово "кинематика". :)
    Для себя планирую, если решусь, использовать так называемые "сливы" -- заказывать буду изготовление стаканов под заказ и по этому голландская подвеска построена на них, пока это в планах. А использование рубенов - это альтернативный вариант, который можно найти в любом магазине. Это можно будет использовать как расходник, и его не надо будет ждать, если случилось где-то чп, подушка пробита, через сутки ты снова на машине.
    Относительно механизм Уатта - сам задавался вопросом, почему его перевернули и возможно ли его так использовать. Вчера целый день искал почему, но так и не нашел. И совершенно случайно зашел на википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/Механизм_Ватта
    "Механизм может быть перевёрнут. В этом случае точка Р прикрепляется к корпусу автомобиля, а звенья L1 и L3 крепятся к оси. Это снижает жёсткость подвески и изменяет кинематику незначительно. Такая конструкция использована в австралийских V8 Supercars"
    Так что данная идея вполне реализуема.
    "появились "пискуны"" ---- это их так назвали за то, что оони пищат?
    poci нравится это.
  3. miki_ua
    Пискуны - да, при попадании воды под сальник быстро выходили из строя, пищали. Их неопытные механики путали с сайлентблоками и при диагностике "монтировочной" рвали пыльники сами....
    Про механимз Уатта.
    Я впринципе согласен: что закреплена центральная точна на балке а края на кузове, что наоборот - работать будет! НО! В нашем случае крепить на балке не логично - наваривать кучу металла и увеличивать неподрессоренные массы???
    Да, в ФордРэйнжер где один редктор заднего моста весит как движок Матиза и "есть к чему прицепиться" - может и есть так смысл делать.... В нашем же случае - всё правильно решили что английские, что немецкие тюнеры: Тягу Уатта по центру на кузов, а "раскосы" - на балку. Вот эта схема и не "вязалась" с видео!!!!
    Там где мощный задний мост - может и есть смысл делать по-австралийски..........
  4. terisola
    Еще вариант решения [​IMG]
    [​IMG][​IMG] [​IMG]
    poci нравится это.
  5. Shuma
    А кто сказал что это должны быть рессоры? Разве не можно сделать с простого листового металла?
  6. terisola
    Я не спец, но могу предположить, что нельзя. там такие колебания, что обыкновенный метал порвет.
    Перше повідомлення: 17 май 2016
    Нове повідомлення: 17 май 2016
    как вариант еще, что бы оставить запасное колесо[​IMG]
    не оставляет меня эта мысль, сколько это может стоить:
    1. 1700 грн - http://lada-tuning.com.ua/p202813428-mehanizm-uatta-turbotema.html, но это без сферического шарнира -механизм УАТТА
    2. 370*4=1480 грн http://lada-tuning.com.ua/p21954542-reguliruemaya-tyaga-panara.html - используем для образца для рычагов 4 шт
    3. металл+болты на 1000 грн
    4. две подушки 2000 грн
    5. доп работы по сварке и чертежи 1000 грн
    Ориентир 7180 грн что равно стоимости новых рессор, но это ориентир.
    terisola, хорошо тема закрутилась!
  8. terisola
    Я пока сюда сбрасываю материал. Посмотрим, что из этого всего получится.
    Ну как-то у меня эта подвижность НЕ впечатляет... Хочу делать, как делали голланды - полузависимую... Насчет нее есть инфа?
  10. terisola
    Так как голландцы мне не подходят, то я пока не интересовался. Мне не с чем сравнивать, я не могу подлезть под машину и посмотреть, подходит или нет..:(
  11. Shuma
    А что если взять лайфовские рессоры, но поставить только один лист + подушки?
    perke и kela нравится это.
    все сначала надо смотреть в 3д версии, а уже потом переходить к 1:1
  13. terisola
    а где мне найти программу для того, что бы прорисовать все это?
    Да любая подойдет с 3D моделированием... Вопрос только в том, если у Вас столько терпения :)
  15. terisola
    я быстрее на бумаге нарисую и потом уже буду по месту подгонять :)
    Нове повідомлення: 18 май 2016
    Вот такая кинематика движения задней подвески, если смотреть сбоку. По этому механизм Уатта должен быть на сферических шарнира. Вариант от Жигулей не подходит.
    нашел на просторах инета:
    Хочу заметить следующее: чтобы механизм Уатта работал правильно = давал линейный ход оси маятника, нужно чтобы тяги (А) были одинаковой длины и находились параллельно в среднем положении (при этом маятник (Б) должен быть вертикально) – это правильно с технической точки зрения (также расположение маятника на кузове уменьшает вес подвески по сравнению с его расположением на мосте). Размер маятника определяет максимальный линейный ход его центра от среднего положения до крайнего (В) (пока маятник не встанет в одну линию с тягой).
    Такое как на рисунке среднее положение полностью использует возможности механизма (максимальный ход = максимальному ходу моста от среднего положения, т.к. оба в среднем положении).
    Максимальный ход центра маятника (В) легко найти используя теорему Пифагора: В = sqrt((Б/2)^2 + АБ)-Б/2.
    Учитывая то, что на практике имеем обратную задачу – известны А и В (полный ход подвески равен 2В – используем среднее положение, расстояние между креплениями тяг равно 2А), несложно вывести следующее:
    Б = В^2/(А-В)
    и если взять Б больше расчётного (в несколько раз), то получим хороший запас и лучшую (линейную) работу в крайних положениях. – А это так и будет, т.к. минимальный размер маятника, ограниченный размерами шарниров, заведомо больше расчётного:
    при А = 75см, В = 10см расчёт Б даст примерно 1,5см.
    – Т.е. любой минимальный маятник в 7...8см довольно успешно перекрывает хороший ход подвески в 2В = 20см.
    Ну и так как тяги должны быть одинаковыми (это обеспечивает точность механизма), практически лучше их крепить по месту, а не делать регулируемыми.
    В любом случае главное – параллельное расположение одинаковых тяг в каком-то положении (если не используется весь возможный ход).
    Дополнение про размер линейного хода.
    Т.к. расчёт линейного хода (ЛХ) оси маятника от среднего положения весьма непрост и зависит от величины допустимого отклонения, то для практического применения предлагаю следующие выводы:
    при А=Б, ЛХ~Б/2 (линейный ход примерно равен Б/2),
    при А=4Б, ЛХ~Б (линейный ход примерно равен Б).
    Откуда следует, что маятник должен иметь размер равный ходу подвески от среднего положения, а тяги болжны быть длинными по сравнению с ним (при увеличении длины тяг А по сравнению с маятником Б размер линейного хода ЛХ увеличивается).
    Нове повідомлення: 20 май 2016
    некая инфа
    miki_ua и no name нравится это.
  16. SVS
    SVS Гість клубу
    Черный
  17. terisola
    Я бы не против и такого варианта, но как произвести эти рессоры. Как по мне, то они будут дороже, чем 4 продольные рычага. И все таки рессоры будут играть, как мне кажется. И в этом варианте используется тяга панара, а в английском механизм Уатта. При панара идёт движения моста в сторону, а при Уатта остаётся на месте. Но можно притулок туда механизм Уатта. Вся загвоздка в ресора, резать свою или заказать новую.
  18. miki_ua
    не те у наших машин скоростя, чтоб управляемостью заморачиваться.
    И тяга Панара сойдёт.
    ИМХО.
  19. terisola
    А рессора выдержит, если её обрезать, нагрузку?
    Перше повідомлення: 22 май 2016
    Нове повідомлення: 25 май 2016
    miki_ua, Лазерщик можете подсказать, подойдет ли эта сталь?
    30ХГСА
    Различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, работающие при температуре до 200°С, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, работающие при низких температурах.. Сталь хромокремнемарганцовая.
  20. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    Для чего ? Если для заменителя рессоры - то - Сталь 65Г - это родная марка стали, кремний придаёт ломкость , не подходит для рессоры.
