Плохо заводится на горячую
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем kamazitto, 11 січ 2021.
  1. sage64
    Ну так проверьте стартер на предмет оборотов при заводке. Можно проверить Васей диагностом, отсоединяете подачу напряжения на форсунки, предохранитель или разьём проводов, включаете зажигание подключаете Василия и крутите стартером. Двигатель, 5 группа, 1 окно смотрите как на видео.
    Стартер должен выдавать в пределах 230-250 об/мин или больше, если меньше значит стартер на профилактику, если норма значит ищем дальше причину.
    Вот еще https://www.drive2.com/l/470456012709560936/
    Останнє редагування: 20 лют 2021
    GTR та kamazitto подобається це.
  2. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Так вимкни їх через Васю діагноста, я собі вимкнув як не потрібну для свого авто. Їх можливо вимкнути так: https://www.drive2.com/l/463304514204599074/ в мене так не вийшло, бо немає каналу такого. Я вимкнув так: https://www.drive2.com/l/533359072934625635/
    Можливо через D02000, також 292029. Я вимикав, обома кодами різниці немає.
    Якщо хочете відкинути версію з поганим АКБ, можна зняти датчика з мінусової клеми, це також відключить старт-стоп
    Перше повідомлення: 21 січ 2021
    Нове повідомлення: 9 лют 2021
    kamazitto, проблему вирішили? Якщо так, то як?
  3. kamazitto
    kamazitto Досвідчений
    Корюковка
    Touran
    В процессе. Но эта "болячка" была мною найдена на форумах Б6 и шкоды.
    Нове повідомлення: 19 лют 2021
    Итак....
    После долгих и длинных морозных ночей, наконец-то "потух" АКБ. Заказал новый, и О чудо - проблемка ушла. Короче, как и, писал выше, что дело было в низком заряде АКБ, и видать какой-то блок не получал достатоного напряжения. А тот факт, что проблема была только на горячую, только сбивала смысли, что это действительно АКБ.
    Витька, Чилик, GTR та 2 іншим подобається це.
  4. Vova64
    Vova64 Гість клубу
    Косов
    Skoda Octavia scout
    Доброї ночі! В мене така ж проблема на холодну запуск завжди без проблем а на гарячу запускається і зразу глохне грішу на датчик розпредвала тому що він відповідає за форсунки, і відрубає їх бо не бачить оборотів з датчика і Вася висвічує помилку P 0016
    Перше повідомлення: 12 сер 2021
    Нове повідомлення: 12 сер 2021
    Причому тяга добра, не троїть, не димить, все так би і нічого але коли десь треба їхати далеко то напряжно бо всюди мушу лишати заведеною машину бо потім приходиться чекати пів години поки охолоне
