Питання по зчепленню
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Vovan 1982, 20 лют 2015.
  1. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    На SDI дорогий комплект зчеплення?
  2. Noble
    Кай раз не дорогой
  3. sage64
    shurikk42 подобається це.
  4. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Хлопці, на 2.0 SDI двухмассовий маховик чи звичайний?
  5. Noble
    Обычный одномассовый
    shurikk42, achtung та Lvivgaz подобається це.
  6. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Народ, а як ви відноситесь до не дорогих виробників зчеплень MAXGEAR, KAMOKA і т.п.? Чи вартує їх ставити? Дякую.
  7. Noble
    Я бы не рискнул так как работа по замене 3000грн у нас. Тем более у вас сцепление не дорогое
  8. achtung
    shurikk42, звичайно, можна ставити, якщо треба до базару доїхати...
    також можна ставити, якщо Вам у повсякденному житті не вистачає екстриму...
    можливо, ще є деякі випадки, але я не придумаю так швидко...
    Djek, Денис VW, adminavto та ще 1-му подобається це.
  9. Игорь Мотов
    Игорь Мотов Новенький
    Первомайский
    Ребят подскажите может кто сталкивался сцепление в сборе стоит новое люк может тысяч 10 проехал.Проблем в езде никаких нет.Масло новое. Основные моменты на хостом ходу как то громко брынчит сцепа- выжимаеш звук пропадает(вроде все норм работает но какие то посторонние звуки).И еще основное что смущает на 1 передаче без газа просто под работой двигателя машина просто катится и что то ттррр...ттррр...ттррр не постоянно а цыклично(не громко но я это слышу)никаких вибрацый нет не могу вдуплить что это.И еще если начать машину на 1 передаче смыкано трогаться или просто дергать педаль газа какой то как скрип как резина об резину что то похожее..Может кто что знает??? двиг 2sdi
  10. Noble
    Или такие запчасти или меняли рукожопы. На sdi такого быть не должно
    greek подобається це.
  11. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    #91
    Игорь Мотов, 99% що не вірно замінили. В Інтернеті є ролики де розповідають як міняти, затягувати щоб не було перекосів.
  12. Игорь Мотов
    Первомайский
    И еще что заметил сцепление берет в самом верху
    ОЛЕКСАНДР подобається це.
  13. sage64
    После замены 10500 прошло, тоже люковское, никаких нареканий пока нет, а берет немного ниже середины хода педали, что нормально. А если высоко это не очень хорошо. Нужно проверять, явно что то не досмотрели при замене.
  14. V.Bortnyak
    V.Bortnyak Новенький
    Підскажіть, будь-ласка, вирішив міняти комплект зчеплення. Порекомендували заодно поміняти також задній сальник колінвала, тому що все одно буде розбиратись. Н СТО сказали що при заміні зчеплення міняють також якись підшипник. Хтось може підказати що це за підшипник, який завжди міняють при заміні зчеплення? Дякую.
  15. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    #95
    @V.Bortnyak, голчастий підшипник. В мене він на схемі під позицію 7А
  16. Megatrans
    Вижимний. Гольчатого в вашому авто немає
    Перше повідомлення: 10 кві 2024
    Нове повідомлення: 10 кві 2024
    Дивно інше. Комплект зчеплення має вижимний, якшо це повний комплект.
  17. V.Bortnyak
    Вижимний в комплекті є. На СТО сказали дослівно "потрібно ще заодно міняти корінний підшибник. От я і думаю що це за корінний підшибник. Можливо неправильно висловились, або я неправильно зрозумів. Запитаю ще раз на СТО. В мене 1,6 BSF
