Питання по зчепленню
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Vovan 1982, 20 лют 2015.
  1. Megatrans
    300+? Ориг, который шел с завода - да. И то, на машинах до 2010 года. На 2011+ и это не выхаживает, не говоря уже о покупном ориг/не ориг..
    vladimir07, Вячеслав та kosha подобається це.
  2. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    #62
    Таки так, забрав вчора свого із СТО, сказали стошники що вже не той Каддік що до 10 року. Замінив счеплення, старе ще можна було їздити но мало нормальний знос, а знімали коробку на ремонт і замінили і зчеплення заодно. Пробіг 180тисяч.
  3. achtung
    Megatrans, конечно, не выхаживает, если смотали 200 тыс.
    Я когда увидел снятый маховик после 250тыс , успокоился.
    он как новый.
    Останнє редагування: 7 сер 2019
  4. Megatrans
    Та у меня десятки машин с салона. На обслуге имею ввиду.
    100000 - до свидания!
  5. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    #65
    А на DSG 7 сколько ходит?
  6. sage64
    Если глобальных изменений нет в работе сцепления а только запах от припаленого диска, можете ездить. По большому счету вы ничего не сделаете кроме полной замены. С мелкой вибраций при выжиме сцепления
    проездил 4 года, и только сейчас появились другие симптомы.
  7. Кудиныч
    Кудиныч Новенький
    Кривой Рог
    Всем привет. Вопрос о том собираюсь поменять весь комплект сцепление с маховиком на LUK. Какие мнение. И второй вопрос сразу после замены нужно ехать примерно 400км. Нужно ли обкатка новой сцепы, какие режимы, или просто сел и поехал?
  8. Дима7
    Дима7 Перевірений
    В принципе поставили и поехал. Правильно использовать сцепление нужно и все(не кидать педаль)
  9. yur.nik
    yur.nik Учасник
    всем привет, и у меня дошло до замены маховика, ставил себе двухмассовый
    Sachs 110 тыщ и застучал...решил ставить
    одномассовый
    Перше повідомлення: 19 сер 2019
    Нове повідомлення: 19 сер 2019
    пошел на рынок купил маховик B3. B4 фольксваген с 1988 года...продаван отдавал в комплекте с корзиной и диском, пришлось брать 1000грн...никогда не говорите про замену на Кадди, ценник растет до 1500грн...но я договорился за 1000:):):)
    потом заказал комплект: корзина, диск, выжимной Sachs 3000208002....все стало идеально, но.....
    перестала включатся задняя передача и первая с хрустом, за то очень мягкая педаль стала, снимаем комплект, заводской брак корзины...позвонил продавцу во Львов, он пообещал поменять корзину только у него была
    LUK....
    LUK 622 0623 00
    Sachs
    я согласился и мы обменяли, все стало идеально, педаль мягкая, берет по средине, шума, дергания нет все класс...
    цена вопроса:
    маховик 1000грн
    комплект Sachs 3000208002 Комплект зчеплення (3 частини) 2170 грн. с доставкой
    работа:1000 грн. (но у меня получилось два раза снимать и ставить + 1000 грн)
    итого: 5170 грн или (если без брака) 4170 грн
    это гораздо дешевле двух масового:):):):)
    Дима7 подобається це.
  10. Костя
    Колєга, а давайте ви трішки поїздите, пів року-рік, а потім поділитесь враженнями.
    Тільки не забудьте... Це важливо... :acute::acute::acute:
    Lebrasko, kamazitto, miki_ua та ще 1-му подобається це.
  11. Дима7
    Дима7 Перевірений
    А что может быть?
  12. achtung
    Дима7, а может быть то, что обычно бывает при превышении допустимой нагрузки :)
  13. Костя
    Я колись таке робив. Без розрахунків. Обірвало все к бісу...
    :nea::nea::nea:
    Хоча Вадік Мюзік і досі їздить...
    Все відносно...
    Цілком згоден...
    Я колись навіть борзонув, і поставив комплект адаптивної сцепи Валєо. Автівка то їхала, але такий шорох та шум йшов з району КПП, що я відмовився від цієї затії. І ще таких двох у Клубі знаю що Валєо не пішло.
    В той же час знаю трьох що встановили адаптивне Валєо і довольні як слони...
    Важко зробити якісь висновки з цього всього...
    :dntknw::dntknw::dntknw::dntknw::dntknw:
    kamazitto та Дима7 подобається це.
  14. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Коленвал пострадает?
  15. achtung
    Дима7, думаю, что в первую очередь пострадает ведомый диск сцепления, как самое слабое звено, но сдуру можно что хош сломать :)
  16. miki_ua
    По-моему тема уже настолько заезжена - что не знают о ней только новенькие .
    Постараюсь систематизировать.
    Да, есть примеры "удачной" замены сцепв на одномассовое . Равно как и столько же примеров жёсткого попадалова в результате этого.
    Я лично с Костей познакомился когда у него по дороге, в Хмельницком развалилась сцепа после замены на одномасс. И благо если вопрос ограничится диском/маховиком/корзиной. Со временем непогршенные крутильные колебания приводят к прогрессирующему износу подшипников первичного вала и его шлицов ( и как следствие - синхронизаторов и всего остального).
    Первые "звоночки": шум из коробки, появляющийся после нескольких месяцев эксплуатации одномассового сцепления.
    Больше может написать Мегатранс если у него получится для этого выкроить время- но в целом ситуация такова: "бабки не обманешь".
    Там где нет таких всплесков вращающего момента (бензинки, экофьюл, SDI) и двухмасс изношенный не стучит! На своем опыте знаю( при замене коробки выяснилось что отложенный мне одномассовый комплект где-то "протерялся" и довелось ставить утиль-комплект, валяющиеся в калюже на местной разборке). Езжу без стуков маховика по сей день (хотя хозяин разборки ушам не поверил когда услышал что маховик не гремит: "я ж его сам снимал и выкидывал!!!").
    Как-то так ....
    serg1988, kamazitto та sage64 подобається це.
  17. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    При включені передачі і відпусканні трусить мотора, таке відчуття начебто защита бє в мотор. І на холодні і на гарячу всеодно гатить. Особливо чути як починаєш рух на гурці. Це капець щепленню?
  18. Чилик
    Для начала посмотрите защиту и подушки, недавно защиту рихтанул помогло, защита металл.
    shurikk42 подобається це.
  19. Денис VW
    Чилик, Ну если трусит двигатель защита как по мне ни причем а вот подушки да , у меня на на опеле такая фигня была когда с диска сцепления выпала демпферная пружина .
    shurikk42 та Чилик подобається це.
  20. sage64
    Може бути не тільки зчепленню, а й маховику, якщо великий пробіг. Теж скоро міняти.
    greek подобається це.
