Питання по заміні сайлентблоків
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем YRA, 27 чер 2015.
  1. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    я поставил себе литые задние сайленты и очень доволен
    собственно и Жека всем их ставит и ни одной жалобы я еще не слышал!
    Хотя интересно есть те кто уже менял литые сайлеты?
  2. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Archik-BBSkin, На моей памяти 1 человек, и то причина не с сайлентах.
    Archik-BBSkin подобається це.
  3. ROMICH
    ROMICH Новенький
    БЕЛЫЙ
    передние поставил оригинальные со шкоды а5. задние сайлентблоки покупал в автосалоне сеат поставил два года назад проехал 45000 тыс.если помыть зубной щеткой на вид как новые по ощущениям жестче не стало.ну может чуть-чуть.на ямах меньше стучит
    Останнє редагування: 31 січ 2017
    Lvitaliyv та Чилик подобається це.
  5. saxon
    А что в них хорошего? Сайленты,понятное дело вечные...шестигранники на рычагах - нет.
    Чилик, Archik-BBSkin, Jetta Vlad та ще 1-му подобається це.
  6. ROMICH
    ROMICH Новенький
    БЕЛЫЙ
    как то так.на конвеер тоже не все детали производят в германии.в оригинальной коробке масляного фильтра лежит фильтр от итальянской компании UFI
    ALEMANIA В ПЕРЕВОДЕ С ИСПАНСКОГО ОЗНАЧАЕТ ГЕРМАНИЯ
  7. Megatrans
    Сделайте опрос. Меняли ли Вы рычаги после замены сайлентов на цельные и через сколько км?
  8. Archik-BBSkin
    cеребро
    saxon, ну рычаги тоже не вечные)))
  9. ROMICH
    ROMICH Новенький
    БЕЛЫЙ
    шестигранники изнашивает песок,на городских машинах ходят как минимум в два раза дольше
  10. Yuran
    О, десь взявся ще один з Бучі. Будемо місцевий Кадді-збір організовувати.
    Може той шестигранник і зноситься за 400 тис. пробігу, та це значно краще ніж кожних 40 тисяч міняти сайлентблоки.
  11. ROMICH
    ROMICH Новенький
    БЕЛЫЙ
    Yuran,
    рычаги у меня стоят родные прошли 285000 при замене сайлентблоков последний раз на шестигранники их еле одели
    valerak подобається це.
  12. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Доброго дня. Не знайшов у темі про "горизонтальні" задні сайленти важелів. Всі активно обговорюють сайленти старого зразка (з шестикутною діркою посередині). А може хтось вже мав справу з "вертикальними", запресованими у сам важіль? Маю чорного Пиріжка 2012 року. Щось торохтіло знизу - замінив тяги стабілізатора - пропало. Але на нерівній грунтівці щось добряче погупує біля підрамника - аж в кермо віддає. Стабілізатор в порядку, рейка і передні сайленти важелів теж. Думаю таки на задні сайленти. Симптоми - при переїзді лежачих правоохоронців рипить з лівого боку. Так само і при різкому гальмуванні на нижчих передачах. При різкому гальмуванні на швидкості - чути добрячий гуп і удар. Оглядав знизу важелі - лівий посередині вдарений об щось. Хитав сайленти лопаткою - ворушаться однаково правий і лівий. Зазирнути в сам сайлент досить важко, але наче цілий з вигляду. Тож прошу порадити як діагностувати несправність? Дякую заздалегідь. Додам, що машина досить свіжа, трохи за сто тисяч. Нещодавно з заходу приїхала.
  14. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Дякую. Вважаєте що це саме той сайлент гупає? Мабуть варто купити. В принципі роботи по заміні не складні - якщо прес чи лещата під рукою.
  15. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Кривий, сначала нужно найти причину стука, а потом покупать. Может быть банальный камушек застрял между подрамником и рычагом. Я уже два раза доставал. Поддомкратьте колесо возьмите монтировку и пошатайте сайлет. Если он убит, то сразу увидите. В одном из видео Жени Мегатранса была машина что прошла 290 тис., вертикальный сайлент был еще в норме.
    Перше повідомлення: 27 бер 2017
    Нове повідомлення: 27 бер 2017
    Если пробег действительно 100 тис.и машина из-за бугра, то думаю стучит не сайлент. Хотя 100тис.для машины 2012 г. очень подозрительно.
    Кривий подобається це.
    Ovsyan, на рестайле другая подвеска, а именно задный сайлент!
  17. jorjik
    Стойка стаба стучит.
    Этот сайлент тяжело убить в рестайлинге.
  18. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Lvivgaz, так я об этом и писал.
  19. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Кривий,
    Дякую. Буду ритися. Справа в тому, що лівий вертикальний важіль має спереду посередині прим'ятість від добрячого удару. Сайлент могло просто надірвати. А от зазирнути туди важко. Мабуть днями зніму важіль - стане все видно. А стосовно пробігу, то насправді 134 тис. Амстердам, соціальний транспорт для інвалідів.
    Замінив обидві щойно.
    прошу вибачення, а що то за деталь, зображена у "спойлері рестайл" за номером 30? Вона може гриміти?
  20. Usike
    У нас, на рестайле, если скрипят при торможении или резком ускорении(финальная стадия) то это 99% сайленты.
    В 70% именно те, которые я продаю и Олег выше дал ссыль - по схеме под номером 2.
    В 29% сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний - по схеме под номером 3.
    Ну а если стук, я бы дополнительно смотрел подушки двигателя.
    Кривий та valerak подобається це.
