Питання по заміні сайлентблоків
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем YRA, 27 июн 2015.
  1. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Позавчора сам міняв, як таких проблем нема, вже другий раз провожу таку операцію, перші лімфи. відїздили дись тисяч 60, цього разу поставив кортеко незнаю як себе поведуть! Зняв сьйомником, трохи важкувато запресовка, а так нічо 2год з перекуром!
    valerak, Dostam и Костя нравится это.
  2. Lvivgaz
    o_Oo_Oo_O
  3. Megatrans
    @Megatrans,
    не для CADDY
    тогда вот 4
  5. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Мені теж треба міняти зайдні сайленти.
    Брати цільнолиті від ауді - для мене не варіант.
    Рідні дірчасті сильно.
    В каталогах є "покращені" - Febi 31253 і Meyle 1006100027HD, що брать? :)
    Болти обов"язково потрібно брати нові чи вже по факту дивитись?
  6. Tolya1983
    А чому суцільні не підуть?
  7. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Мені не катять, бо діти дрібні їздять, і так жорстко. А якщо суцільні поставити, то не знаю шо то воно буде :)
    Tolya1983 нравится это.
  8. Tolya1983
    Да!Жорсткіше стане точно!В мене стоять суцільні-жорстко,а от у сусіда стандартні-сідаю наче на другу машину!М"яко!
  9. Jetta Vlad
    Ну не знаю...я себе ставил с Ауди и на предыдущего Кеда...и на Джетте у меня стоят...не ощущаю я прямо такой жесткости...Да..немного какбы упругая стала подвеска...но чтобы прям жестко - не ощутил...я доволен...зато даже зимой на полицейских почти не скрипело..)
  10. yur.nik
    yur.nik Учасник
    в той теме пишу или нет, но я поменял два года назад сайленты передней подвески, так этой осенью появился скрип резины и глухие удары спереди справа, вчера поменял подушку двигла верх левый и под низом , поменял сайленты стабилизатора всё лимпфёрдер но скрип не ушёл подскажите что может так жутко скрипеть-рипеть, но только на ходу. 20160331_142050.jpg 20160331_143631.jpg 20160331_144110.jpg на корпусе подушки двигателя затерли VAG 20160331_141710.jpg
  11. Lvivgaz
    @yur.nik, амортизатор, задние втулки стаба!
  12. yur.nik
    yur.nik Учасник
    втулки, стаба заднего, тоже поменял, аморты передние monroe original поставил год назад
  13. Jetta Vlad
    У меня репят сайленты...только на холодную...зимой при проезде высоких полицейских...!!..Это на Джетте...на которой стоят усиленные с Ауди...
  14. Lvivgaz
    @Jetta Vlad,силикон в помощь;)
    Jetta Vlad нравится это.
  15. Jetta Vlad
    О точно...спасибо...а куда брызгать...чисто на сайлент??..на резинку??
    @Jetta Vlad, была проблема с втулками на заднем стабе, чуть на втулку, чуть на стаб - и все чотко;)
  17. Дімка
    Ще може скрипіти "упорна подушка" ,та що над амортизатором.
  18. Чилик
    И перед силиконом гайки и болты отпусти.
  19. koliysuk
    Дімка
    Впринципі може, але переважно коли вивертаєш руль! І то якшо верхня опора видає звуки на повороті то вона вже доживає свій час!
    Дімка нравится это.
  20. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    #80
    У меня скрипел рулевой наконечник после замены и езды по лужам.Был сухой помазыл и все ушло.
