Питання по заміні сайлентблоків
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем YRA, 27 чер 2015.
  1. achtung
    Дима7, в отличие от Вас, я точно знаю пробег своей машины. (я один хозяин и один водитель)
  2. sage64
    Именно после замены сайлентблоков? Какие ставили?
  3. GRA
    GRA Новенький
    Дима7, стабилизатор сидит на мертво руками не смог пошатать.
    сайлент блоки ставил SIDEM размер шестигранник внутри 18,5 посадил на патрон 12 калибр туго зашол. на краю аж немного резину выперло
    sage64, не не после замены . До замены тоже так было. после замены стало тише на больших ямах.
    Когда купил caddy с Германии было слышно только хлопки резины на ямках трещинах. Сейчас все грымит. :( на СТО смотрели сказали сайлетблоки поменял всеравно гримит. Уже думаю что кузов авто раздолбуется по нашему бездорожью и грымит.
    Останнє редагування: 30 лип 2019
  4. sage64
    Найдите в Полтаве нормально диагноста по ходовой, думаю там есть, или свяжитесь с Полтавскими клубнями, они подскажут где лучше сделать диагностику. Например MAY с Полтавы.
    GRA подобається це.
  5. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Рулевой вал ещё грохот создаёт. Опорные подшипники могут...
    Перше повідомлення: 30 лип 2019
    Нове повідомлення: 30 лип 2019
    Прям интересная ваша проблема...
    На счёт авто сразу после пригона я согласен с вами), после наших дорог ощущение что кузов разваливается). Ещё может дверь боковая шум создавать.
    Значит так ездите что у вас на 170 тыс сайленблок передний в хламе(он миннимум 250 отходит).
    Новую покупали(с салона)?
    Зад грохот не создаёт? Стабилизатор, амортизаторы могут греметь просто жесть
  6. achtung
    опорные подшипники стучать не могут по определению.
    ага, проедете 250 по нашим дорогам, расскажете :)
    поэтому и написал
  7. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Не знаю как вы ездите...при 180 тыс передние сайленблоки как новые...
  8. Дімка
    Як Ви оприділили ,що вони як нові?
    achtung подобається це.
  9. achtung
    Дімка, просто у кожного своє уявлення, про те, як виглядають нові :)
    miki_ua подобається це.
  10. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Проверяли...рычаг снимали ....задние меняли...
  11. achtung
    Дима7, снимали рычаги и не сменили сайлентблоки.... Странно однако.
    Они дешевле грибов, зачем два раза разбирать¿ непонятно :(
  12. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Смысл их было менять? Задние конечно усталые были(конструкция дебильная у них). А передним там сносу нет они как вчера поставились. Рычаг снимать 15 минут если что)
  13. achtung
    Дима7, состояние их увидите, когда выпрессуете.
    Нормальная там конструкция.
    Ставятся задние аудюшные (сплошные) и 100-150 тыс. можно не заглядывать
    miki_ua та Чилик подобається це.
  14. Дімка
    Це можна побачити тільки після випресовки. Вони можуть бути скручені,(обірвані)
  15. Yuran
    Так і є, на Каддіку після покупки авто поставив звичайні, не пройшло тисяч 25 і вони здохли. Подумав оце біда, сайлентблоки частіше ніж раз на рік. Я й не знав про існування суцільних, порекомендували мені їх і встановили, після цього й забув про існування сайлентблоків, 100+ тисяч і на момент продажі все було з ними норм. То й на альтею цю теж суцільні поставив.
    miki_ua, Чилик та achtung подобається це.
  16. Lyubomur
    Lyubomur Новенький
    Привіт, потрібно міняти сайлентблоки передніх ричагів 4 шт, стійки стабілізатора передні, ремкомплект супортів задніх 2 шт. Які порекомендуєте, і номери
    будь ласка.
  17. adminavto
  18. achtung
  19. Lyubomur
    Lyubomur Новенький
    Дякую.
  20. waljen
    waljen Новенький
    Доброго дня, в мене така проблемка: стуколо в мене з правої сторони,поїхав на сервіс сказали і показали,що потрібна заміна переднього сайленблока ричага з обох сторін- добре купив,замінили. Через 1000км знову стук, заїхав на яму почав підтягувати болти, де робили заміну і з правої сторони болт,той що, затискає ричаг з переднім сайленблоком прокручується,з лівої все ок.Чи може,це бути причиною стуку?
