Передние аммортизаторы
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем MARCHELLA, 18 июн 2014.
  1. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Lvivgaz, не факт...
    Меняли отбойники на SDI 2005г.в. - аморты родные и еще огого... Правда авто из города "не ногой"...
  2. Lvivgaz
    uvagr, Ну не работает уже аморт как с завода
  3. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Пружини міняв і, так як це задоволення не з дешевих, швидких і корисних для авто, і в недалекому майбутньому все ж прийшолось би, то і рішив все зразу, + опорніки. А реставрація чисто теоретичне питання, "гайка" наштовхнула, хоча.... Та і не факт, що аморти з 2005 року, авто заїхало і у мене з 2012-го.
    BBWBB, Наше авто не для реставрації
    Слава Богу це не жигуль/део;)
    Аморти+пружини+опорні вже і не так дорого
    +- 1800грн / одна сторона
    BBWBB нравится это.
  5. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Lvivgaz, по крайней мере не качает. Хотя согласен - это исключение из правил. У нас приличные дороги, и авто с "родины" сразу к нам.
    По поводу восстановления стоек - мое личное мнение - не сделают так как на заводе. Дешевле возможно Да, но насчет качества есть очень большие сомнения.
    Перше повідомлення: 18 мар 2017
    Нове повідомлення: 18 мар 2017
    101%
    Noble нравится это.
  6. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    BBWBB, а чего вы не взяли Koni, тем более вы сотрудничает с их представительство? Только взяли бы сразу газомасленые?
  7. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    Навіть з усыма скидками від оф.дилера KONI в Україні ТОВ "ДТС Україна" і всією повагою до свого Кадді, Koni для мене в даний час надто кучеряво, в іншому разіі і не задумувався б. А так вийшло 1700грн сторона, як писав Lvivgaz, хоча впевненості в якість цих ніби і якісних замінників немає і Koni можуть виявитись навіть дешевші.
  8. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    terisola, что по пружинам и отбойникам порекомендуете под Koni 8750-1005?
  9. terisola
    Отбойники 70 мм максимум и Пружина от Тигуан/Caddy. Берите килен или леджоферс, одно и тоже, но по ценам могут отличаться. Получить должны спереди 71-72 см. Пока себе не поставлю пружины, которые жду, думаю это оптимальный вариант по жёсткости на данный момент. Сзади отбойник 106 мм и газомасленые амортизаторы от Lt, становятся один в один. Должно быть хорошо. Либо кони 82-2434. Они от крафтера.
    Смотря чего хотите пл задку.
    Спереди пока этот вариант оптимален.
  10. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    terisola, наверное не Тигуан,а Туран. Kilen 25106 подойдет? На зад планирую лайфовские рессоры.
  11. terisola
    Нет, именно Тигуан. Они ставятся на Кадди Maxi 5N0 411 105 R
    25073 12.5 143 367 Тигуан 1,4 5,25 витка
    Эта еще мягче, но ниже на 13 мм, и столько уйдет на клиренсе
    25105 12,75 148 3,25 354 32,25 Туран 1,4
    Немного жестче 25098 13,24 147 376, но клиренс будет всеравно не больше 72
    отбойник 70 мм, можете и 55 мм попробывать.
  12. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    terisola, благодарю за информацию!
  13. terisola
    Rusl, только обязательно отбойник поменять или обрезать, так как все мі типа переходим на евро подвеску, а там амики меньше чем родные на 2 см, вот и имеем потом проблемы с комфортом, ход штока становиться 7 см максимум, елси оставить старые отбойники 90 мм.
    Сзади берите сразу 82-2585 они от крафтера, но будет запас до 3 см на проставку. Или аналог из заменителей, только газомасленные, так как масленные (не кони) безобразно работают в руках, а как на машине, даже представить не могу. Как вариант каябу.
    И нужно обязательно подрезать задний отбойник до 106 мм, а то на отбойнике и будуте кататься. когда установите двухлистовую.
    Задние амики отличаются разрывом и сжатием, так что надо подходить ответственно.
  14. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    terisola, задние у меня Коні лежат в гараже,завтра гляну номер. С отбойниками понял, но лучше 70 или 55?
  15. terisola
    Везде по разному пишут, пока с этим не разобрался. Если поставить 55,будет больше ход прдвески
    Перше повідомлення: 19 мар 2017
    Нове повідомлення: 19 мар 2017
    Везде по разному пишут, пока с этим не разобрался. Если поставить 55, будет больше ход подвески. И ставят обычно на спорт. Тауран ставит 70 мм.
  16. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    terisola, задние у меня Koni 80-2879. Не очень?
  17. terisola
    Всё очень даже. Поставте 270 градусов и будет супер. Это родной размер, минимальные данные 135/20 разрыв, сжатие. Потом когда увеличивает в большую сторону, увеличивается сила на разрыв. Сам смотрел на этот номер.
  18. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    Доброго дня !!! Розібрав ліву стійку, другий раз з інтервалом 1 рік лопнула пружина вверху. Замінюю пружину, стійку, опорний підшипник. Ось так виглядає подушка стійки (опора) амортизатора, площа прилягання опорного підшипника викривлена. Що робити ? Під заміну ?
  19. terisola
    Если кривое под замену однозначно.
  20. Lvivgaz
    а как подушку обривает, видели?
    Перше повідомлення: 30 мар 2017
    Нове повідомлення: 30 мар 2017
